Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Citroen 5HP typ C "Torpedo"-1921 (WAK)
Ladesman658Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:00 | Сообщение # 1
Под нож попал еще один оригинал журнала.
Планируется сборка с подкраской, частичной покраской. Возможны доработки.
Настоящему буддисту никогда нигде ничто.
Ladesman658Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:15 | Сообщение # 2
На данный момент в сушке выкройки рамы, в процессе колеса. За неимением циркульного резака по стариночке циркуль, нож, ножницы, надфиль и наждачка...
Родной протектор предлагался ринтом в виде ленты, слегка доработал ножиком, собрал первое колесо, покрасил резину акрилом. Добавил гайки и центральную часть ступицы
levaДата: Вторник, 22.09.2015, 23:36 | Сообщение # 3
Интересная модель! Начало 20-го века,авто было как произведение искуства smile .Буду смотреть.Желаю удачи!
Не Боги горшки обжигают.
Ladesman658Дата: Среда, 23.09.2015, 23:48 | Сообщение # 4
Ladesman658Дата: Пятница, 25.09.2015, 05:44 | Сообщение # 5
задний мост погиб под ногами супруги... Как он там оказался - вопрос...
RamiroSSДата: Пятница, 25.09.2015, 21:45 | Сообщение # 6
Награды: 20
Цитата Ladesman658 ()
задний мост погиб
утрата деталей с оригинала это та еще трагедия...
Ladesman658Дата: Суббота, 26.09.2015, 02:12 | Сообщение # 7
Ladesman658Дата: Суббота, 26.09.2015, 04:08 | Сообщение # 8
задний мост по технологии слоенки с постобработкой, неспеша двигаемся дальше
Ladesman658Дата: Вторник, 12.01.2016, 06:45 | Сообщение # 9
Ушла в долгострой моделька... Надеюсь в ближайшее время достать из ящика
Ladesman658Дата: Пятница, 01.04.2016, 05:41 | Сообщение # 10
Немного продолжения. На сегодня доделаны колеса, задний мост. в процессе передний.
Прикрепления: 9346641.jpg(118.6 Kb) · 6011097.jpg(129.0 Kb)
Ladesman658Дата: Пятница, 01.04.2016, 09:57 | Сообщение # 11
Пока так. Колеса передние примерка.
Прикрепления: 1137184.jpg(126.1 Kb) · 3954207.jpg(73.8 Kb)
Ladesman658Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 06:21 | Сообщение # 12
Продолжение сборки.
Мотор, добавил свечи зажигания, обрезав кончики зубочисток, и высоковольтные провода, имитированные с помощью нитки, обмазанной ПВА и просушенной, чтобы не мохрилась.
Возможно, одна створка капота будет открываться ,если получится сделать петлю незаметной, т.к. модель планируется без глобальной покраски.
Двигатель и КПП установлены в раму. На мой взгляд, углы развала колес великоваты, но исправлять уже не буду, и без того конструкция получилась хлипкой, от вращающихся колес пришлось отказаться.
RamiroSSДата: Воскресенье, 03.04.2016, 16:01 | Сообщение # 13
Награды: 20
Ladesman658, Ура! пошла работа над ситрой! biggrin все отлично!
Ladesman658Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 17:26 | Сообщение # 14
По мере сил и времени) под конец двухнедельного отпуска немножко занялся. Сын родился недавно, и времени пока не особо много.
Ladesman658Дата: Понедельник, 04.04.2016, 04:28 | Сообщение # 15
Имеем следующее:
Шасси от разработчика закончено. От себя думаю добавить тормозные тяги к заднему мосту.
Начал собирать кузов
Дверь открываться не будет, внутренняя часть лодки по контуру двери не сошлась с внешней.
По замыслу разработчика колеса должны поворачиваться вместе с рулем. Но либо деталь трубы рулевой колонки оказалась слишком короткая, либо шаблон оси рулевого колеса неверный по длине, либо имитацию рулевого редуктора я приклеил не правильно, но после примерки стало ясно, что работать это не будет. К сожалению. Если я не решу переделать рулевую колонку полностью, что тоже возможно.
Отпуск кончился, а с ним и остатки свободного времени. Впереди мотосезон, к которому не готова техника.
По возможности буду стараться доделать старичка.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
