  • Страница 2 из 4
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Экскаватор Э-10011Е (драглайн) (Масштаб 1:43)
armiboДата: Вторник, 13.10.2015, 03:35 | Сообщение # 16
Цитата emikv2000 ()
Артем, траки - клас! Прорыв!
Как оказалось - это только браться за них страшно biggrin
А на деле - когда разберешься, выберешь оптимальную технологию - все идет довольно-таки быстро biggrin
Хотя дырки в них вырезать - нудновато конечно wacko
konihalosДата: Вторник, 13.10.2015, 04:32 | Сообщение # 17
Цитата konihalos ()
странные грузовики с названием ТАТАРИНЕЦ.
Сори не татаринец а таганрожец и фотку нашел :
ВО
RamiroSSДата: Вторник, 13.10.2015, 12:03 | Сообщение # 18
Награды: 20
konihalos, они походу на базе комбайнов сделаны
armiboДата: Суббота, 17.10.2015, 00:14 | Сообщение # 19
Собрал вторую гусеницу.
Вторая собралась гораздо быстрее первой, и я меньше волновался за исход этого мероприятия.
Две гусеницы вполне сносно вращаются "от руки" :
Начал заниматься поворотным кругом, вот его составные части:
Непосредственно сами вращающиеся части круга собраны, вращение уже обеспечивается:
Над вращающимися кругами вклеены изолирующие мембраны, и оставшиеся полости поворотного круга заполняются пригрузом (разными металлическими деталями) :
Слой железок - изолирующая мембрана - снова слой железок biggrin :
Верхний (поворотный круг заклеен уже финишным кругом:
По той же технологии утяжеляю нижнюю (не поворотную) часть круга:
Приклеил направляющие для оси ведущих звездочек:
Ось установлена:
Догружаю оставшуюся часть полости:
Поворотное устройство готово, ждет установки ведущих звездочек, звездочки лежат рядом:
Установил звездочки, они могут вращаться (эх, только вот зачем?)
Поставил поворотный круг на раму ходовой части:
Сделал несколько фото со спичечным коробком - для ощущения масштаба:
Приводные цепи:
Не смотря на то, что звездочки я сделал вращающимися, цепь я приклеил намертво в ведомым звездочкам angry :
Вид "снизу" :
Вид "сверху" :
Ну вот, с ходовой вроде как закончил, не так тут всё и страшно, как казалось в начале ...
Можно теперь браться за "башню"... Или за стрелу... biggrin
RamiroSSДата: Суббота, 17.10.2015, 00:28 | Сообщение # 20
Награды: 20
не плохо. стрелу прям к спичечному коробку приделать нужно biggrin
МаксАртДата: Суббота, 17.10.2015, 05:02 | Сообщение # 21
Награды: 17
А зачем такое утяжеление, я чот не понял? smile
В разработке: Ту-2
armiboДата: Суббота, 17.10.2015, 13:57 | Сообщение # 22
Как зачем? Он же у меня рабочий будет, чтобы не "болтался" и не кренился от веса ковша с землей biggrin
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 17.10.2015, 13:58
МаксАртДата: Суббота, 17.10.2015, 14:47 | Сообщение # 23
Награды: 17
armibo, хе. Так ведь ты утяжеляешь точку центра масс, это вообще не влияет. Чтобы не болтался - нужен противовес на рычаге. То есть если тяжёлый ковш - надо утяжелять задницу. А тяжёлый центр ничего не даст. cool
В разработке: Ту-2
armiboДата: Суббота, 17.10.2015, 15:37 | Сообщение # 24
Если сильно перетяжелить задницу- то она со временем отвиснет biggrin , так не только у экскаватора, но и в жизни бывает biggrin
А так немного груза в поворотный круг, немного в зад...
armiboДата: Воскресенье, 18.10.2015, 00:53 | Сообщение # 25
Утром собрал стрелу.
Она состоит из двух секций:
Вот две секции уже собраны в одну стрелу, и в верхней её части установлен ролик под трос:
Стрела в 43м масштабе обладает достаточной прочностью, не смотря на её ажурный вид, да делаю я свои модели из бумаги плотностью 200гр/м2, а как будет в 25м масштабе из бумаги меньшей прочности - я судить не берусь.
При изготовлении стрелы ни каких сложностей не возникло, единственное - торцы прокрашивать в треугольниках очень нудно, маркер не пролазит в углы треугольников, да и фломастером тоже не легко...
Модель и в 43м масштабе получается довольно-таки крупная, а в 25м её наверняка только смельчаки соберут... biggrin cry %)
Пока я клеил стрелу, за одно подремонтировал ПАЗ-672М.
Вот он заехал на ремонт:
Во время ремонта:
Автобус уже вышел на "линию" :
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 18.10.2015, 00:56
RamiroSSДата: Воскресенье, 18.10.2015, 04:23 | Сообщение # 26
Награды: 20
Для углов хорошо подходит ручка кисть. Она типа того же маркера, только перо тонкое и острое, при желании можно нарисовать линию тоньше чем полмм
armiboДата: Воскресенье, 18.10.2015, 04:29 | Сообщение # 27
Мне тут и с обычным маркером проблем хватает - чуть зазевался, и дочка им уже обои разрисовывает biggrin ,
я спокойно клею, только пока она спит happy
armiboДата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:48 | Сообщение # 28
С утра-пораньше продолжил сборку.
В этот заход занялся "башней" .
Фуфайка улыбнула smile :
Вот что удалось сделать за утро:
Но кабина экскаваторщика уже готова, и в неё можно заглянуть:
Вот, приставил разные части рядом, в том порядке, в каком они должны быть на готовом экскаваторе:
Технологию сборки, предложенную автором, пришлось кардинально поменять.
Автор предлагает сперва собрать внутреннюю обшивку, она же является силовым каркасом, а потом на неё "натянуть" детали наружней обшивки.
Я же по такой технологии идти "очканул" biggrin . Испугался того, что в связи с изменением масштаба возникнут проблемы с подбором толщины заготовок, и как следствие - наружняя "шкурка" могла бы не налезть на каркас...
Еще я испугался того, что при приклеивании наружней обшивки всё это может повестись ( я клею клеем ПВА) .
Я же сперва собираю наружнюю обшивку, а затем уже вклеиваю в неё внутренюю и каркас, так я себя оберегаю от несхождения при финишной сборке.
armiboДата: Воскресенье, 18.10.2015, 23:15 | Сообщение # 29
"Двигло" готово :D
Двигатель собирается легко и быстро, я собрал за 40-45 минут. Внутрь двигателя тоже положил железяк для веса, он как-никак в самой корме находится.
Установил двигатель:
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 18.10.2015, 23:48
armiboДата: Понедельник, 19.10.2015, 02:37 | Сообщение # 30
Занялся кормовой частью "башни".
Сделал сдвижные двери, на фото с тыльной стороны видны направляющие дверей, и стопора, не дающие им выдвигаться больше,чем положено:
Приклеил кожух кормовой части на платформу, раздвижные двери надежно закрываются и раздвигаются, плотно стоят:
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 19.10.2015, 02:39
  • Страница 2 из 4
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
