  • Страница 3 из 4
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Экскаватор Э-10011Е (драглайн) (Масштаб 1:43)
BelgorodecДата: Понедельник, 19.10.2015, 04:49 | Сообщение # 31
фуфайка-круть! biggrin biggrin biggrin
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
armiboДата: Понедельник, 19.10.2015, 05:44 | Сообщение # 32
Никому не попадалась выкройка обычного ведра?
Или может кто-нибудь сможет сделать его развертку до следующих выходных?
Хочу поставить в кабину экскаватора ведро с гаечными ключами, кувалдочкой, тряпками...
ВладОшДата: Понедельник, 19.10.2015, 09:20 | Сообщение # 33
armibo, http://only-paper.ru/news....9-12521
«Кто весел — тот смеется,
Кто хочет — тот добьется.
Кто ищет — тот всегда найдет»
armiboДата: Вторник, 20.10.2015, 01:55 | Сообщение # 34
Цитата ВладОш ()
Спасибо!
armiboДата: Суббота, 24.10.2015, 22:30 | Сообщение # 35
Делаю отсек с лебедками:
Вклеил днище в отсек с лебедками:
Все отсеки поворотной экскаваторной платформы собраны вместе, Не всё "срослось" идеально, кое-где не обошлось без небольших щелей - сказались погрешности при сборке, но всё вполне терпимо:
Сделал выштамповки на решетке моторного отсека:
armiboДата: Воскресенье, 25.10.2015, 18:53 | Сообщение # 36
Состыковал башню с ходовой частью:
Установил открывающуюся дверь в кабину экскаваторщика:
Сверху сделал выхлопную трубу, "грибок" воздухозаборника, а также нижнюю часть системы блоков подъёма стрелы:
konihalosДата: Воскресенье, 25.10.2015, 19:59 | Сообщение # 37
Бывалый старикан однако biggrin
armiboДата: Воскресенье, 25.10.2015, 22:36 | Сообщение # 38
Навесил стрелу, занимаюсь наладкой такелажа...
Управление лебедкой подъема стрелы осуществляется через боковую сдвижную дверь с левой стороны при помощи спецключа "квадрат".
RamiroSSДата: Понедельник, 26.10.2015, 02:11 | Сообщение # 39
Награды: 20
armibo, ну осталось ковшик навесить еще
armiboДата: Понедельник, 26.10.2015, 02:24 | Сообщение # 40
Ковшик еще доделать надо, еще куча всякого такелажа, потом это всё надо "настроить", довести до ума... -теперь уже на следующих выходных.... cry sad
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 26.10.2015, 02:25
RamiroSSДата: Понедельник, 26.10.2015, 02:26 | Сообщение # 41
Награды: 20
armibo, у тебя еще субота есть чтобы в этот конкурс успеть biggrin
armiboДата: Понедельник, 26.10.2015, 02:51 | Сообщение # 42
Даже если я успею его за субботу доделать - фотоссесию при темноте проводить я не буду wink , но может получится его подшаманить за будние дни, хотя эта вероятность ничтожно мала angry
VovkasuperДата: Понедельник, 26.10.2015, 04:33 | Сообщение # 43
Впечатляюще выглядит)))
Моя история и модели
armiboДата: Четверг, 29.10.2015, 05:33 | Сообщение # 44
Цитата bossnet1 ()
эт жесть модель то и так микро.
А мне он здоровенным кажется... Или это я такой маленький? biggrin
armiboДата: Воскресенье, 01.11.2015, 00:05 | Сообщение # 45
Ну вот, добраться до своего экскаватора удалось только после обеда...
Изготовление ковша:
Ковш я решил утяжелить стальными пластинками, чтобы он не "всплывал" над грунтом:
Тело ковша готово (он вышел довольно-таки увесистым), осталось дело за такелажем:
Развесил такелаж, и экскаватор отправился на первые "полевые" испытания:
Имитатор грунта - пшеничная крупа, она очень легкая, что в данном случае не есть хорошо...
Так, "процесс пошел" :
Для управления тросами ковша (трос подъема и трос подтяга) я не стал делать лебедки, а просто из задней раздвижной двери торчат две нитки, на концах которых зубочистки (чтобы удобней тянуть за нитки, и чтобы нитка не "ушла" в моторный отсек). Это сделано из следующих соображений: во первых не испорчен лебедками (торчащими зубочистками) внешний вид, а нитки можно убрать, спрятать за дверью моторного отсека, а во вторых - для быстодействия управления, то есть не надо по долгу "накручивать" лебедки, достаточно просто потянуть за нитку...
Хоть я и хорошо утяжелил ковш, в "грунт" он всё равно заглубляется неохотно... Только когда крупа упрется в стенку корыта, тогда ковш хорошо наполняется... Слишком легкая эта крупа... По-хорошему надо эксперимент с солью проводить, но соли у меня мало, для таких масштабных работ не хватит...
При всей кажущейся простоте управления - это не совсем так: после того, как подтянул ковш к себе, и зачерпнул грунт, его еще надо поднять, не рассыпав, а для этого необходимо не только тянуть нитку подъема ковша, но по-немногу травить нитку подтяга, при этом одно неаккуратное движение ( чуть реще стравишь трос подтяга) - и ковш полностью или частично опорожниться...
Еще повортная платформа относительно гусениц очень туго крутится, то есть надо придерживать рукой гусеницы, чтобы они не поворачивались вместе с платформой, и при этом еще как-то фиксировать две нитки... А рук - всего две!
Тугой поворотный круг я сделал из-за боязни люфта, теперь думаю - что лучше бы люфтил, но легко поворачивался.
Так что мало набрать грунтом ковш - надо его еще до машины довести не просыпав:
Такой большегруз долго придется насыпать...
На следующих фото видно ролики, через которые проходит трос подтяга ковша:
А я тем временем еще немного потренировался в управлении этим монстром, пока жена в магазине, и меня не спалила smile :
Основное-сделано. Теперь дело за мелочами...
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 01.11.2015, 00:20
  • Страница 3 из 4
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
