Bedford
RamiroSS | Дата: Четверг, 29.10.2015, 01:04 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем, разобравшись с доспехами и замком в котором они стоят, думал начать постройку яхты, но гражданская сухопутная техника меня так просто не отпускает... колхоз-технику решил пока оставить в покое, нужно залепить что либо простенькое по своему интересное...
выбор мой пал на Bedford (дом на колесах) от АВС 1982 года издания. вот такой вот он:
RamiroSS | Дата: Четверг, 29.10.2015, 01:06 | Сообщение # 2 |
| за сегодня сделано было не много, совсем не вовремя закончился супер клей но все же подготовил стены будки-дома и пол
armibo | Дата: Четверг, 29.10.2015, 01:32 | Сообщение # 3 |
Награды: 15
| Если творчески и с фантазией , то можно и из простой "коробочки" сделать весьма интересную модель!
RamiroSS | Дата: Четверг, 29.10.2015, 01:36 | Сообщение # 4 |
| armibo, ну ты прямо раскусил все мои планы
emikv2000 | Дата: Четверг, 29.10.2015, 03:59 | Сообщение # 5 |
| я так понимаю, что это опелек, который собирался на Бедфорде в Британии. Прикольная идея. Эмик поощряет.
RamiroSS | Дата: Четверг, 29.10.2015, 17:38 | Сообщение # 6 |
| emikv2000, ну раз поощряешь, то можно смело делать bossnet1, скажем так, шикарной модели не обещаю, как получится так получится, но постараюсь сделать ее интереснее чем она есть, что позволит многим взглянуть по-новому на старые и простые модели
RamiroSS | Дата: Четверг, 29.10.2015, 22:35 | Сообщение # 7 |
| небольшое обновление, делать форточки на стенках будки с помощью дешевого суперклея не стал, чтобы не покрылось это дело беленой, поэтому прорезал все оставшиеся лючки, дверь, и всякую мелочь, перешел на сборку кабины, ее изнутри усилил картоном, поставил остекление, пришлось самостоятельно вырисовывать и клеить подкрылки чтобы не зияла там дыра в салон, со стороны салона так же поставил перегородку моторного отсека. ну и чтобы будущие двери не казались тонкими, добавил им объема и кожаной обивки
еще есть у меня предположение что пол в кабине должен быть выше, знать бы точную модель авто, можно было бы загуглить фоток
emikv2000 | Дата: Четверг, 29.10.2015, 22:51 | Сообщение # 8 |
| RamiroSS, твою сборку можно будет использовать как пособие по кастомайзингу простенького бедфорда - по шаблону)))
RamiroSS | Дата: Пятница, 30.10.2015, 01:47 | Сообщение # 9 |
| emikv2000, скажешь тоже мне просто самому сейчас интересно чего получится. а вобще меня в какойто степени пробило на доработку этого автодома, после создания своего архитектурного сооружения для доспех рыцарских
RamiroSS | Дата: Пятница, 30.10.2015, 02:21 | Сообщение # 10 |
| нагуглил немного фото себе на заметку, приборка по сути без излишеств, что для меня даже хорошо часть приборов под потолком, не знаю на всех это так, или на некоторых ну а будку проектировать думаю по своему буду, только сейчас смотрю и думаю прорезать проход в кабину или нет? думается мне что нужно резать
konihalos | Дата: Пятница, 30.10.2015, 02:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата RamiroSS ( ) взглянуть по-новому на старые и простые модели
Вот вот и я того же мнения .У старых моделей ещё есть потенциал.
talyat | Дата: Пятница, 30.10.2015, 21:10 | Сообщение # 12 |
| RamiroSS, жги ........я так же думаю,что те модели простенькие можно довести до хорошего "уровня" .........жаль что у меня в последнее время руки не доходят что то собирать ......жисть она такая. то есть времени валом, но нет работы, то наоборот
RamiroSS | Дата: Пятница, 30.10.2015, 23:16 | Сообщение # 13 |
| konihalos, talyat, спасибо, постараюсь вдохнуть "жизнь" в эту модельку, главное чтобы фантазия и вдохновение меня не подвели в последний момент
ну а на сегодня "бэдик" обрел более выраженные очертания, застеклил боковины (все форточки открываются) состыковал стены с полом и кабиной, в перегородки будет проход. в самой кабине приподнял полы сделал возле дверей ступеньки, установил панель пока еще без приборов. и добавил выпирающий кожух моторного отсека.
на очереди наполнение кабины, ее нужно доделать чтобы установить крышу, и часть обшивки дома, для дальнейшего обустройства
RamiroSS | Дата: Пятница, 30.10.2015, 23:31 | Сообщение # 14 |
| примерная планировка которая крутится у меня в мыслях, часть отдыха так сказать. другая половина будет отведена под кухню
talyat | Дата: Пятница, 30.10.2015, 23:51 | Сообщение # 15 |
| RamiroSS, мне кажется что ширина самого "домика" маловата (судя по твоему первому фотто оригинала) и еще...перегородка и настил в домике у тебя вроде как "корабельные" .извини что придираюсь ...поискал чертежи не нашел .но исходя из вариантов что нашел думаю что ширина самого авто от 2120 до 2400 мм а "домик торчал где то в районе 2520-2800 мм .......я так думаю (с) хотя если взять за основу ширину одной "дощечки" твоего напольного покрытия за 18 см, то ширина "домика" была бы 3200 мм.
Сообщение отредактировал talyat - Пятница, 30.10.2015, 23:57 |
