Воскресенье, 18.08.2019, 15:06
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ЛиАЗ-5292.20 (Масштаб 1:43)
ЛиАЗ-5292.20
armiboДата: Вторник, 03.11.2015, 22:54 | Сообщение # 1
После сборки экскаватора http://only-paper.ru/forum/7-14484-494498-16-1446449652 я решил вернуться к автобусам...
На этот раз хочу попробовать собрать ЛиАЗ-5292.20 .
Правда такие автобусы ходят в основном в Москве, ну может еще в Питере, ну еще может в некоторых крупных городах в единичных случаях...
И вот я наткнулся на фото такого ЛиАЗа на "Фотобусе" в родном Воронеже: http://fotobus.msk.ru/vehicle/273796/#n1059551
Машина Б/Ушная, 2010 года выпуска...
Вот его фото:
"Живьем" я этот автобус не видел, делать буду по фоткам, ну и по скриншетам из игры "OMSI", благо - там есть такой ЛиАЗ.
Уже нарисовал кое-что из выкроек:
И приступил к сборке...
Обратите внимание на фото настоящего автобуса, у него стекла вклееные, и так, что стойки между окон остались "за стеклом"! Торчат только рамки форточек. Эту особенность я постарался учесть!
И так, вырезал первый лист выкроек (внешнюю сторону), вертикальные межоконные стойки отрезал, оставив только рамки форточек, приклеил "склейки" для установки "морды" и "задка":
Прокрасил торцы оконных проемов по бортам автобуса черным маркером, а торцы окон дверей - зеленым фломастером:
Подготовил детали внутренней обшивки, торцы подкрасил тем же образом, что и на внешней стороне:
Пора занятся остеклением автобуса.
На фото настоящего автобуса видно, что стекла пассажирского салона - тонированые.
Это тоже я учел, и запасся пластиковой бутылкой из под кваса.
Так как с левой стороны на наружней обшивке я срезал все стойки, то стекло буду приклеивать сперва к внутренней обшивке, к внешней боюсь - оконный проем может разойтись...
Приклеил стекла к внутренней обшивке левого борта, обратите внимание - у водителя стекло не тонированное, а обычное, прозрачное:
Затем приклеил внутреннюю обшивку к внешней, и отправил сохнуть на ночь под пресс (толстую книгу).
Правую сторону стеклить проще, там двери, и стекла можно (да и нужно!) резать на более мелкие куски.
Тут оконные проемы не такие большие, как слева (во весь автобус!) , и стекла клею к тыльной стороне внешней обшивки.
Обратите внимание, что у передней двери на первой половинке стекла не тонированные! :
Клею внутреннюю обшивку правой стороны:
Её для удобства разрезал на несколько частей так, что стыки проходят по половинкам дверей:
Вот, что имею на данный момент:
Думаю, что салон через тонированные стекла будет более-менее нормально просматриваться:
А пока отправлю всё это сохнуть под "пресс", пока не повело... Пусть денек-другой полежит smile
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 04.11.2015, 01:45
armiboДата: Среда, 04.11.2015, 02:29 | Сообщение # 2
Что то я сегодня разошелся... Не усидел :)
Наслоил в два слоя и поставил на место накладки на колесные арки:
Затем занялся "задницей", вот, накидал её "выкройки" :
Как я вырезал и сгибал её - я даже рассказать не могу (совершал шаманские действия smile ), одну "задницу" запорол, распечатал вторую... В области заднего бампера пришлось подрезать на 2 мм по высоте...
Главный ориентир - снизу по ширине она, в месте соединения с автобусом должна быть 58мм, а около крыши - 56 мм.
Вырезал отверстия под решетки, прорезал буквой "П" выштамповки под стеклом...На глаз сделал полукруглые надрезы в зоне задних фонарей...
Подклеил "заплатку" с решетками, формирую выштамповки...
На фото плохо видно, отметил стрелками полоски, которые подклеил:
Затем маленькими прямоугольничками заделал оставшиеся щели на выштамповках:
Вот так выглядит задок:
Приклеил клапан к крыше для монтажа задка:
Вот задок и установлен:
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 04.11.2015, 19:05
LUNOHODДата: Среда, 04.11.2015, 05:12 | Сообщение # 3
Прекрасное начало! biggrin
VovkasuperДата: Среда, 04.11.2015, 05:48 | Сообщение # 4
Статус: Online
Неплохо.
Моя история и модели
armiboДата: Среда, 04.11.2015, 20:34 | Сообщение # 5
Вставил стекло в заднюю стенку:
Начал мудрить с "мордой"...
Вот разметил места под фары:
Вырезал отверстия под фары, и сделал полукруглые надрезы у "гнезд" передних поворотников, далее подгибаем аналогично "задку", чтобы ширина была 58мм:
К тыльной стороне "морды" приклеил текстуры фар, а по центру приклеил прямоугольник:
Прорезал щель, которая расположена под крышкой над бампером:
С тыльной стороны приклеил прямоугольник, закрывающий щель:
Далее, сделал крышку, а затем и эмблему "ЛиАЗ" накладными деталями:
Готовлюсь к установке морды, приклеил клапан:
От детали "морды" отрезал маршрутоуказатель так, чтобы черная полоска, которая у него в низу, осталась на маршрутоуказателе.Затем смонтировал нижнюю часть "морды" :
Потом подогнал по месту с помощью ножниц верхнюю часть с маршрутоуказателем (тут надо учесть - что эта часть имеет такой же наклон, как и лобовое стекло), и поставил её на место:
Вырезал из пластиковой бутылки лобовое стекло:
Вклеил лобовик:
К лобовику, со стороны салона приклеил центральную стойку, а также сделал посадочные места ("гнезда") для поворотников:
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 05.11.2015, 03:03 | Сообщение # 6
очень аккуратненько выходит! у меня терпения таки не хватит на автобусы)))
Будь честен с самим собой...
armiboДата: Четверг, 05.11.2015, 03:28 | Сообщение # 7
Я по-началу тоже побаивался, а потом ничего, втянулся biggrin
kechfapДата: Четверг, 05.11.2015, 05:15 | Сообщение # 8
armibo, да ни то слово втянулся-на поток поставил,молодца
armiboДата: Четверг, 05.11.2015, 18:05 | Сообщение # 9
Детали силового каркаса крыши:
Каркас установлен (тут главное - не налепить его туда, где будут люки, ориентироватся нужно по потолочной обшивке) :
потолочная обшивка:
Изготовление потолочных люков:
Потолочная обшивка смонтирована в автобус:
Установлены маршрутоуказатели:
По-маленьку начал заниматься местом водителя, уже установлены передняя и боковая панели:
А вот так выглядит одна из конечных 80го маршрута - Студ.городок ВПИ (фото с "Фотобуса") :
emikv2000Дата: Четверг, 05.11.2015, 18:06 | Сообщение # 10
armibo, о, шикарный проект! Как всегда я в первых рядах)))
Стекла тонированные зачет! Вспомнил свой мерс 124, у меня люк такой же там, только я делал из светофильтра на камеру.
Визитка Эмика
armiboДата: Четверг, 05.11.2015, 21:18 | Сообщение # 11
Занимался приборной панелью...
У настоящего автобуса она выглядит так:
А вот "приборка" уже в моём исполнении:
Вклеиваю "приборку" в ЛиАЗ:
Пока я делаю новый автобус, "старички" продолжают исправно возить пассажиров:
BelgorodecДата: Пятница, 06.11.2015, 07:04 | Сообщение # 12
видел пару раз сей агрегат)с интересом посмотрю за процессом постройки smile
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
armiboДата: Пятница, 06.11.2015, 22:40 | Сообщение # 13
Сделал руль:
"Леплю" перегородку:
Уже наступили холодные деньки, люди одеваются в зимнюю одежду...
Вот и водитель, наверняка, приходит на работу в куртке:
Куртку взял из выкроек экскаватора (только перекрасил) : http://only-paper.ru/load....-0-1979
После того, как воздух в автобусе прогреется, куртку можно снять и повесить на стенку за сиденьем:
Так как огнетушитель в кабине водителя будет просматриваться слабо, то я с ним особо не заморачивался:
Поставил перегородку в автобус, вклеил пол в кабину водителя (вместе с сиденьем) :
Рабочее место водителя уже сформированно:
armiboДата: Суббота, 07.11.2015, 20:30 | Сообщение # 14
Доделал полукруглые выпуклости под задние фонари:
Установил кожуха на потолочной обшивке (скаты) :
ЛиАЗ-677 несут трудовую вахту:
armiboДата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:24 | Сообщение # 15
Изготовил первые четыре сидения:
Первые сиденья установлены в заднем свесе автобуса:
Сделал из проволоки простенькую имитацию механизмов открывания дверей, а также из цветных скрепок сделал поручни на двери:
  • Страница 1 из 4
