Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » "Кировец" К-700А с тралом (Масштаб 1:43)
ВладОшДата: Пятница, 01.01.2016, 22:33 | Сообщение # 61
Цитата armibo ()
какой-то "грибок", он был в выкройках:
Вентилятор с центробежным фильтром.
«Кто весел — тот смеется,
Кто хочет — тот добьется.
Кто ищет — тот всегда найдет»
armiboДата: Суббота, 02.01.2016, 00:52 | Сообщение # 62
Статус: Online
ВНИМАНИЕ!!!
Вопрос к знатокам: Снизу на радиаторе обнаружились два посадочных места (на фото указаны стрелками), что туда должно крепиться?
Если патрубки, то к какому месту на блоке цилиндров их лучше прикрепить? Или там должны быть сливные краники?
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 02.01.2016, 00:52
RamiroSSДата: Суббота, 02.01.2016, 01:07 | Сообщение # 63
Награды: 20
armibo, http://only-paper.ru/forum/33-18423-474304-16-1431009758 схема
думаю правильнее пару магистралей будет куда то под кабину завести где их уже не видно будет
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 02.01.2016, 01:09
armiboДата: Суббота, 02.01.2016, 01:36 | Сообщение # 64
Статус: Online
Как это вот только технически сделать?
Есть еще такой ватиант: тупо "забить" на эти два "посадочных места" biggrin
kechfapДата: Суббота, 02.01.2016, 02:54 | Сообщение # 65
может просто вверх с низом перепутал?
armiboДата: Суббота, 02.01.2016, 03:05 | Сообщение # 66
Статус: Online
Нет, там не перепутаншь, у радиатора "снизу" посадочные пазы под раму, да и разметка под конфузор...
ВладОшДата: Суббота, 02.01.2016, 04:39 | Сообщение # 67
Неправильно показано. Там ничего не должно быть. Патрубок идет сбоку от нижней ванны радиатора на двигатель
Прикрепления: 9780951.jpg(143.0 Kb) · 4210316.jpg(81.2 Kb)
Сообщение отредактировал ВладОш - Суббота, 02.01.2016, 04:39
armiboДата: Суббота, 02.01.2016, 05:19 | Сообщение # 68
Статус: Online
Спасибо, попробую так сделать!
ВладОшДата: Суббота, 02.01.2016, 08:41 | Сообщение # 69
Цитата ВладОш ()
Патрубок
Диаметр примерно 10 см.
armiboДата: Суббота, 02.01.2016, 15:09 | Сообщение # 70
Статус: Online
Проволока D1.6 мм должна нормально смотреться biggrin
armiboДата: Суббота, 02.01.2016, 16:51 | Сообщение # 71
Статус: Online
Вот, сохнет клей на том самом патрубке:
Сделал фары, дворники:
Не удержался, и пришпандорил выхлопную трубу biggrin :
Вот так выглядит задняя "люстра" :
Задние фонари в выкройках даны чешские (круглые), я же сделал отечественные, прямоугольные:
Вид "сверху" :
У настоящего трактора на передних крыльях есть повторители указателя поворота, а в выкройках этот момент упустили, я же это дело исправил:
К крышке капота приделал вот такие "центраторы-фиксаторы", теперь крышка плотно закрывается, и при переворачивании модели самопроизвольно не открывается cool :
Медленно, но уверенно я приближаюсь к сборке задней навески, как по мне, так там полный "фарш с винегретом" wacko surprised
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 02.01.2016, 16:55
armiboДата: Воскресенье, 03.01.2016, 01:05 | Сообщение # 72
Статус: Online
Начал заниматься задней "навеской", очень много непонятного wacko
1. Вот , например - средний цилиндр - мне он вроде в моём исполнении трактора и не нужен (плуга не будет), его закрепить лучше как на фото, или есть ещё какие-нибудь варианты?
2. Для какой цели служат эти цепи, и к чему конкретно крепятся?
3. Что это там внизу за цилиндрики?
ВладОшДата: Воскресенье, 03.01.2016, 02:39 | Сообщение # 73
Цитата armibo ()
средний цилиндр
Это не цилиндр, а средняя тяга для навесного оборудования. Это заводской вариант крепления в походном положении.
Это винтовые талрепы, соеденины с цепью. Все вместе называется растяжка, стягивают лодыжки чтоб не болтались. Крепятся к раме, там все видно.
kechfapДата: Воскресенье, 03.01.2016, 02:40 | Сообщение # 74
armibo, средний цилиндр-это тяга центральная,её можно так и оставить,
цепи служат для удержания нижних тяг и регулировке
ну а нижние тоже скорее служат для удержания прицепной скобы
armiboДата: Воскресенье, 03.01.2016, 03:02 | Сообщение # 75
Статус: Online
ВладОш, kechfap, спасибо за разъяснение, а то мне эта подвесная система в этой модели - самое непонятное, поэтому и оставил на самый конец wacko .
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
