  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Audi 90 Quattro IMSA GTO (ModelyF1.CZ (1:25) оригинал)
ShogunДата: Среда, 30.12.2015, 17:11 | Сообщение # 1
Начал недавно очередную модельку.
Решил взяться за что-то для себя новое - запилить гоночку:
Моделька не сложная, как раз для получения опыта, что-то даже слишком упрощено (каркас безопасности внутри дан плоскими деталями а не трубочками)
Доработок не планирую, хочется собрать быстрее чем за год biggrin
На что обратил внимание - бумага непривычно тонкая и при этом для сборки не используется картон, только журнальные выкройки.
Как положено выкройки процапонил на 2 раза
Начать решил с колёс, как по мне это самое сложное и нудное.
Протектор предлагается клеить к боковинам зубичками, решил клеить встык:
Получилось честно говоря так себе, ну ничего, колёса не сильно-то и видно будет (см. обложку журнала). Нарисованные спицы будут закрыты колпаком (тоже смотрим обложку).
А пока мучию колёса паралельно собираю салон:
Сходимость пока отличная а благодаря тому что бумага тонкая даже клапана нет необходимости отрезать, всё хорошо гнётся и клеится.
Сообщение отредактировал Shogun - Среда, 30.12.2015, 17:12
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 31.12.2015, 00:53 | Сообщение # 2
удачи в сборке!
Будь честен с самим собой...
emikv2000Дата: Четверг, 31.12.2015, 03:18 | Сообщение # 3
Shogun, удачи!
Визитка Эмика
Александр1978Дата: Четверг, 31.12.2015, 03:21 | Сообщение # 4
Shogun,колеса хороши ,подскажите чем формовали боковины
готово: много чего
в процессе: еще больше
ShogunДата: Четверг, 31.12.2015, 16:37 | Сообщение # 5
Максим, Эмик, Александр, спасибо!
Александр1978, с боковинами ничего особенно не делал, об край стола прокатал, потом просто руками доводил, сдавливал.
Думаю тут более менее сформовалось потому что профиль не высокий и бумага удачная + пропитка цапоном.
emikv2000Дата: Четверг, 31.12.2015, 17:54 | Сообщение # 6
Shogun, единственное что боковины к стыку теряют округлость, они там заостряются, сам с этим борюсь, пока не придумал как. А пропитка лаком реально рулит, сам начал пропитывать выкройки. smile
Визитка Эмика
ShogunДата: Четверг, 31.12.2015, 17:56 | Сообщение # 7
emikv2000, согласен, стык не айс пока боковины отдельно, на готовом колесе немного это скрывается диском.
ShogunДата: Пятница, 15.01.2016, 16:08 | Сообщение # 8
Потихоньку продолжаю.
Делаю покрышки, а т.к. дело это для меня не любимое, параллельно леплю шасси:
Шасси модели, конечно, не имеет ничего общего с настоящим автомобилем. Там вот такая рама:
думаю сзади, где через стекло видно каркас (здесь фото модельки 1:18):
таки трубочек накручу а то изжурнальные плоские детали будут совсем не айс.
ShogunДата: Четверг, 28.01.2016, 21:33 | Сообщение # 9
Наконец долепил непосредственно колёса (пока без колпаков).
На фото выглядит несколько получше чем вживую wink
И начал заменять плоский каркас скрученными из офиски трубочками (рядом лежат оригинальные детали).
Трубку от задних стоек к стенке кабины сделал белой (как на современных фотографиях), но наверное переделаю на чёрную, как на фото каркаса в предыдущем посте и на фото со снятыми деталями кузова (да и в журнале так дано):
Тут бы самое время ставить и деталь №19, она дана такой вот "коробочкой" на которой 2 шкива соеденены ремнём:
на самом деле там находятся 2 отдельных агрегата с приводом от кардана:
Насколько я понял генератор и какой-то насос. Видимо придётся таки делать их отдельными, очень уж хорошо их видно.
Интересен тот момент, что если генератор приводится от кардана, то и работает он только в движении. surprised
ololoshnikДата: Четверг, 28.01.2016, 23:28 | Сообщение # 10
снова основательный подход smile
Принтер, ножницы, бумага!
ShogunДата: Пятница, 29.01.2016, 16:00 | Сообщение # 11
ну я так, без фанатизма, кардинально переделывать конструкцию не буду biggrin
Alien_JДата: Пятница, 29.01.2016, 16:05 | Сообщение # 12
Удачи в сборке.... подписался на тему
DawudoffДата: Пятница, 29.01.2016, 22:18 | Сообщение # 13
Неплохо, удачной сборки
Вернулся....
ShogunДата: Вторник, 02.02.2016, 16:53 | Сообщение # 14
Алексей, Павел, спасибо!
Пока занимаюсь салоном.
Установил кресло и приборку, для оживления добавил шурупчков, крутилок и ободок на тахометр (на 2 левых приборах ободки чот поленился делать):
а должно быть вот так:
форма у корпуса приборки не простая, пришлось помучиться, полезли щели, убрал их вниз, там не видно. Заодно, кстати, заменил белую трубку на каркасе на чёрную, выше поясной линии:
сиденью тоже далеко от копийности, боковины должны быть попухлее и позакруглённее и вообще, подушки порельефнее:
Сообщение отредактировал Shogun - Вторник, 02.02.2016, 17:30
ShogunДата: Четверг, 04.02.2016, 17:31 | Сообщение # 15
А теперь переметнулся на другую сторону перегородки.
Слепил генератор и насос и поставил их на место (пока без разводки):
+поставил парочку трубочек на каркас которых изжурнально нет.
Ну и чтобы маленько повысить информационность поста немножко рассуждений об этом автомобиле.
В журнале дан автомобиль с номером 4.
Из просмотренных видосов я увидел что в течение сезона либо было несколько автомобилей с таким номером, либо производилась доработка.
Например:
1. Автомобиль как в журнале (низкий спойлер, надпись сзади на бампере):
2. - низкий спойлер, надпись на крышке "багажника":
3. - высокий спойлер, надпись на крышке "багажника":
4. - автомобиль с номером 04:
  • Страница 1 из 4
