Audi 90 Quattro IMSA GTO
Shogun | Дата: Вторник, 16.02.2016, 17:09 | Сообщение # 16 |
| Кстати, ещё один вариант выискался: 5. - высокий спойлер, надпись на бампере (но тут бортовых номеров не видно, а интересует нас 4):
Это я к чему вообще. А к тому что в разные моменты чемпионата автомобили отличались, а тот что стоит в музее вероятно один из последних вариантов. Так что доработки делаю по принципу "я так вижу"
Вообще, по ходу сезона одну машину "спалили" - задымилась и сошла:
Ну а я тем временем поставил ремни безопасности, несколько трубочек и сеточку закрывающую оконный проём со стороны водителя (сделал её в открытом виде):
rhagar | Дата: Среда, 17.02.2016, 20:58 | Сообщение # 17 |
| Шикарная сборка. Красивая модель. Нужно себе на очередь поставить
В процессе: В гараже:
Shogun | Дата: Четверг, 25.02.2016, 17:22 | Сообщение # 18 |
| rhagar, Вадим, спасибо!
Управлял этим автомобилем вот этот дяденька - Hans-Joachim Stuck
и видимо так он допекал соперников (победил в 7 гонках из 15) что на автомобиле Mercury Cougar даже повесили такую картинку:
но Ханс жестом показал что это их мнение его не интересует:
А я тем временем взялся за борта:
результат на троечку, получился сдвиг где-то на 0,3 (видно по цветным полосам на бортах), ну и стыки грязноваты. Из допилов - прорезал отверстия для выхлопной трубы и воздухозаборники охлаждения тормозов.
Shogun | Дата: Четверг, 03.03.2016, 16:00 | Сообщение # 19 |
| Продолжаю борта:
Форма задней части не простая (изгибы, клапана, склейки), пытаюсь стачивать контуры на белых частях деталей. Внизу видно как это всё выглядит с изнанки (тут заментно что бумага тонкая, даже краска просвечивается).
Shogun | Дата: Пятница, 04.03.2016, 20:29 | Сообщение # 20 |
| Начал вклеивать колёсную арку:
Деталь двусторонняя, решил сначала приклеить одну часть в стык, а потом на месте приклею вторую сторону, которая с клапанами. Здесь также видно как сделал нишу воздухозаборника для охлаждения задних тормозов, ну и конструкцию задней части.
Shogun | Дата: Пятница, 11.03.2016, 20:15 | Сообщение # 21 |
| bossnet1, Владимир, спасибо!
Левая боковина догнала по готовности правую, начал делать "крышку багажника":
Пробил отверстия для заправочной горловины и некоей трубки. На самом деле эмблема Ауди должна находиться в нише, но решил оставить изжурнально (слишком тонкую перемычку сверху придётся оставлять).
Shogun | Дата: Среда, 16.03.2016, 16:31 | Сообщение # 22 |
| Продолжаю мучить кузовщину (точнее обвес). По инструкции полагается сначала приклеить задний бампер, потом боковины, потом "крышку багажника" и сверху уже крышу со стёклами. Прикинув, как говорится, к носу, решил всё это сначала собрать вместе, а потом натягивать на шасси. И внезапно пришлось подрезать по бокам багажник, и бампер с трудом впихнулся (натягивал чтобы предательский пунктир сверху не было видно). Вот пока для примерки надел результат на шасси, пока не приклеивал:
Александр1978 | Дата: Среда, 16.03.2016, 17:06 | Сообщение # 23 |
| Цитата Shogun ( ) Прикинув, как говорится, к носу, решил всё это сначала собрать вместе, а потом натягивать на шасси. правильное решение ступенька на заднем бампере на надписи ауди будет или уберется?
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Shogun | Дата: Среда, 16.03.2016, 17:08 | Сообщение # 24 |
| Цитата Александр1978 ( ) ступенька на заднем бампере на надписи ауди будет или уберется? По поводу ступеньки ещё посмотрю, вживую вроде было не так заметно, на макро сам только увидел. В любом случае выбирал меньшее из зол, пунктир на бампере выглядел страшнее.
Shogun | Дата: Пятница, 18.03.2016, 15:51 | Сообщение # 25 |
| Со ступенькой удалось разобраться, но пришлось лично прибыть на место проведения работ и проконтролировать устранение этого безобразия:
А вообще сейчас идёт процесс стекления окон. Застеклил задние окна и в перерыве этого процесса поставил аккумулятор:
Александр1978 | Дата: Суббота, 19.03.2016, 01:21 | Сообщение # 26 |
| Shogun, отлично проделано со ступенькой ,остекление непростая тема,удачи
rhagar | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:00 | Сообщение # 27 |
| Shogun, хорошо получается, красиво.
Shogun | Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:05 | Сообщение # 28 |
| Александр, Вадим, спасибо!
С остеклением продвижений пока нет, зато поставил на место руль:
Сама баранка руля получилась так себе, красил серым, т.к. в оригинале она обтянута чем-то мягким. Вот кстати 2 фоты интерьера, как видно есть несколько различий: - на руле есть какая-то кнопочка, с витым проводом к ней; - разные ручки на рычаге КПП; - по разному проложена проводка на стенке и на второй фоте нет одного блока; - нет подушечки-подлокотника. Короче говоря очередное подтверждение что разные машины могли серьёзно отличаться.
А есть ещё фото с испытаний автомобиля, там вообще оборудование кучей:
Ну и в целях заполнения пустоты на правом борту сделал блок управления (болтики что-то ярковатые получились, ну это можно будет серым приглушить):
Shogun | Дата: Среда, 30.03.2016, 21:15 | Сообщение # 29 |
| Застеклил окна, сформировал крышу. В инструкции предлагается обратную сторону выкройки покрасить в чёрный цвет. Не стал так делать, до вырезания наклеил на тонкую чёрную бумагу.
По поводу остекления. На настоящем автомобиле чёрная рамка окон и полосы на заднем стекле были нарисованы на внутренней стороне стекла:
В модели же на эту рамку стекло и подклеивается изнутри. Ну тут уж никуда не деться
Сообщение отредактировал Shogun - Среда, 30.03.2016, 22:48 |
Shogun | Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:30 | Сообщение # 30 |
| Сегодня изнутри приклеил перемычку на лобовое стекло по фото, и собрал воздухозаборник который будет встроен в задний оконный проём:
По фото увидел ещё одну интересную деталь. Стеклоочиститель на внутренней стороне лобового стекла:
Решил его не делать, т.к. предварительная примерка показала что видно его не будет от слова совсем.
