Audi 90 Quattro IMSA GTO
Shogun | Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:25 | Сообщение # 31 |
| Решил что пора завязывать с доработками нутра, вот итоговый вид:
и сразу от радости приклеил крышу к кузову (переднюю часть не стал, чтобы надевать было проще):
и натянул на ходовую (через заднее стекло видно довольно много):
Shogun | Дата: Четверг, 21.04.2016, 15:56 | Сообщение # 32 |
| Мини обновление. Взялся за бампер, чему он очень рад:
talyat | Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:20 | Сообщение # 33 |
| смотрим смотрим ...... красиво получается
Shogun | Дата: Вторник, 26.04.2016, 17:13 | Сообщение # 34 |
| talyat, Тальат, спасибо!
Взялся я оформление больших окон воздухозаборников, вот как оно должно быть (сразу за правым окном радиатор, за левым тунель уходящий в верх к решётке на капоте):
С сеточками у меня обстановка не очень, но вовремя вспомнил о подарке Николая на сходке, она крупновата, но фактура нравится. На фото реальной машины сеточка гораздо мельче, решил примерить сеточку от чая Липтон. Вот они все включая изжурнальную деталь:
Решил поступить так, изжурнальную деталь обернул крупной сеткой, потом мелкой и вклеил на своё место:
Теперь вот думаю как поступить с левым окном. Т.к. хочу имитировать тоннель, устанавливать ли только мелкую сетку или для фактурности таки крупную тоже ставить?
Shogun | Дата: Среда, 27.04.2016, 15:45 | Сообщение # 35 |
| Затянул сеткой оба окна, на правом убрал крупную сетку, поставил мелкую в 2 слоя:
Shogun | Дата: Четверг, 19.05.2016, 16:53 | Сообщение # 36 |
| Работы продолжаются :-) Почти доделал бампер, остались створки на боковых окнах:
И взялся за капот. С ним как-то не очень аккуратно получается, стыки не красивые, окраска вот не совпала
С капотом думаю косяк мой (по передней кромке капота клеил встык вместо клапанов), хотя в сборке Владимира (Bosh) тоже несовпадение заметно:
mittra | Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:14 | Сообщение # 37 |
| Очень красиво получается! Для полного гайда по сборке модели нехватает подробного объяснения - как формовались боковины покрышек? Вот как они такие ровные получились? Явно есть какой-то инстрУмент... фото бы...
Shogun | Дата: Пятница, 20.05.2016, 15:46 | Сообщение # 38 |
| mittra, спасибо!
Про боковины покрышек писал в 5 сообщении темы. Формовал их ручками, каких-то спец инструментов не применял. Постепенно за несколько проходов придавал форму прокатывая об край стола (вернее в качестве края стола у меня выступает стекло вынутое из неисправного планшетного сканера). Потом уже когда выпуклость некая достигнута, просто сдавливал с боков для того чтобы сильнее изогнуть. Главное без фанатизма.
mittra | Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:15 | Сообщение # 39 |
| Понятно.... :( Видимо я рукожоп... У меня ровно никак не получается.
Shogun | Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:54 | Сообщение # 40 |
| mittra, ну тут главное не торопиться
Пристыковал капот к кузову:
Перед этим, на уже собранном капоте, вырезал окошко воздухозаборника перед воздушным фильтром. Затянул его липтоновской сеточкой в 2 слоя. Вот тут виден сам фильтр на оригинале:
talyat | Дата: Вторник, 24.05.2016, 18:45 | Сообщение # 41 |
| Shogun, морда хорошо получилась ...... разбежка цвета в окраске не сильно бросается в глаза, так что .....умный не скажет дурак не заметит .с сеточками будет вообще красотень..
andrlep | Дата: Вторник, 24.05.2016, 23:27 | Сообщение # 42 |
| Shogun, Отлично выходит. Удачи со сборкой.
Shogun | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 15:58 | Сообщение # 43 |
| andrlep, Андрей, спасибо!
Несмотря на дачный сезон движение по гоночке есть. Прилепил бампер и приклеил передние колёса (спицы прикроются колпаком):
emikv2000 | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 21:55 | Сообщение # 44 |
| Shogun, Отличный прогрес! А вы будете делать зажимы бампера?
Shogun | Дата: Понедельник, 27.06.2016, 22:19 | Сообщение # 45 |
| emikv2000, спасибо.
Цитата emikv2000 ( ) А вы будете делать зажимы бампера? Я правильно понял что речь идёт о защёлках крепления обтекателей?
Их делать не буду, т.к. они должны быть углублены, а это потребовало бы уж слишком сильного хирургического вмешательства
