Страница 13 из 36«1211121314153536»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Трактор Т-40АМ (Самодел в масштабе 1:25)
Трактор Т-40АМ
bossnet1Дата: Среда, 20.07.2016, 01:57 | Сообщение # 181
RamiroSS, первая фотка ближе к теме smile ток у нас рулонов не делают, в основном тюки и в россыпь smile
bossnet1Дата: Четверг, 04.08.2016, 20:45 | Сообщение # 182
Всем привет! Вот чутка позанимался моделью smile попробовал колесо обшить грунтозацепами, но чет не очень порадовал результат sad чет как то худоватые вышли sad
Скорей всего буду переделывать wacko
Прикрепления: 6668112.jpg(179Kb) · 4106321.jpg(166Kb) · 8674868.jpg(183Kb) · 5992031.jpg(168Kb) · 8427919.jpg(152Kb)
RamiroSSДата: Четверг, 04.08.2016, 20:47 | Сообщение # 183
Награды: 18
bossnet1, может их нужно было по плотнее просто наклеить?
bossnet1Дата: Четверг, 04.08.2016, 20:57 | Сообщение # 184
Нет там по 22 грунтозацепа с каждой стороны sad
RamiroSSДата: Четверг, 04.08.2016, 21:00 | Сообщение # 185
Награды: 18
bossnet1, ну тогда немного их закруглить к резине, и покрасить, может норм будет, если нет, тогда уже переделывать
ФэшДата: Четверг, 04.08.2016, 22:05 | Сообщение # 186
bossnet1, хороший трактор получается)
А протектор, на мой взгляд, нормально вышел. Если все же есть сомнения, думаю, сначала действительно нужно покрасить, а потом уже решать, переделывать или нет.
bossnet1Дата: Четверг, 04.08.2016, 22:12 | Сообщение # 187
Антон Фэш, Пшикнуть то не долго, но я даж сейчас вижу, что не айс, ужа занялся переделкой smile
bossnet1Дата: Четверг, 04.08.2016, 22:39 | Сообщение # 188
Чтоб расставить все точки, решил чутка грунтовкой пшикнуть , вот результат ;)
вот чет тип того получается smile
основной косяк в середине, должно все в одной линии быть, у меня все Х сом идет не порядок, плюс худоватые зубцы, но эт поправимо, плюс приспособился их резать на раз два, так что не критично biggrin
Прикрепления: 9748305.jpg(184Kb) · 3654748.jpg(140Kb) · 9614741.jpg(153Kb) · 7262820.jpg(180Kb)
RamiroSSДата: Четверг, 04.08.2016, 22:51 | Сообщение # 189
Награды: 18
bossnet1, не знаю, мне кажется нормально все, просто нужно скруглить основание от верха грунтозацепа к основанию покрышки, не знаю как правильно сформулировать это дело, но вот на фото пометил
Прикрепления: 8709042.jpg(103Kb)
bossnet1Дата: Четверг, 04.08.2016, 23:03 | Сообщение # 190
Виталь RamiroSS, Эт одна из разновидностей резины, я отталкивался от другой резины smile там такой протектор только удиненный smile
его и вырезал smile
должна выйти в итоге
Прикрепления: 2604434.jpg(33Kb) · 1446358.jpg(107Kb)
KtitorpillerДата: Четверг, 04.08.2016, 23:12 | Сообщение # 191
Владимир колёсики выходят суперские, по поводу толщины зубцов, вот сфотал батину сороковку, у него резина довольно свежая и высота грунтозацепа получается около 30мм. В масштабе 1:25 - 1,2мм.
Сообщение отредактировал Ktitorpiller - Четверг, 04.08.2016, 23:21
bossnet1Дата: Четверг, 04.08.2016, 23:15 | Сообщение # 192
Ktitorpiller, Примерно на эту высоту и ориентируюсь в масштабе, где то так и есть smile чет твои фотки не загрузились sad
KtitorpillerДата: Четверг, 04.08.2016, 23:22 | Сообщение # 193
Давненько я не грузил сюда фото, пришлось через радикал.Владимир, а небольшую дугу в грунтозацепах не стал делать?
Сообщение отредактировал Ktitorpiller - Четверг, 04.08.2016, 23:22
bossnet1Дата: Четверг, 04.08.2016, 23:32 | Сообщение # 194
Алексей Ktitorpiller, Ай да молодца !!!!! Спасиб дружище!!!! За подробные размеры и информативные фото, от них и оттолкнусь clap
bossnet1Дата: Четверг, 04.08.2016, 23:35 | Сообщение # 195
Ktitorpiller, Ща фотку под свое колесо подгоню , бут и ширина, и размер , вах!
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
