Понедельник, 22.07.2019, 11:46
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ-13 Чайка (Почти пошаговая сборка)
ГАЗ-13 Чайка
kopcapДата: Вторник, 12.01.2016, 03:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте товарищи! Чтобы не быть пустомелей.исходя из существующих комментариев под выложенной недавно модели от W.M.C. ГАЗ-13 "Чайка" я решил замахнуться над легендой автопрома.
Пошел в местный фотоцентр и распечатал на бумаге плотностью 120 г/мм2.
Изучил как положено инструкцию. Скачал журнал АВТОЛЕГЕНДЫ ГАЗ -13 "Чайка". Прочитал журнал и принялся за работу.
Первой ступенькой стало изготовление рамы.
Существует деталь такая как тоннель.Деталь такая крутосогнутая по всей длине,должна быть жесткой.ну и пришлось сразу применить одну из хитростей как форма папье маше.
Для этого сделал деревянную основу вот такую, как приведен тоннеля
Все обработал для оклейки газетной бумагой и обклеел.
Снял готовую форму с формы
Поверх газетной формы наклеел деталь тоннеля из журнала,получилась так
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
Сообщение отредактировал kopcap - Вторник, 12.01.2016, 03:32
M_I_X_E_YДата: Вторник, 12.01.2016, 04:36 | Сообщение # 2
Сергей, с почином. Попкорн есть, занимаю место в первом ряду.
Чую, сборка будет такая же увлекательная как и Газ АА.
Ла-5ФН, МиГ-3, ЛаГГ-3, Bf.109-E4, И-1, И-16 тип 10, Fury
В цеху: Do-17P Ту-128М
kopcapДата: Вторник, 12.01.2016, 05:53 | Сообщение # 3
Хочу сделать не много круче.Итог в конце пути
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 13.01.2016, 05:48 | Сообщение # 4
Начинаю сборку лонжеронов рамы авто.
Для начала наклеиваю на офиску с клеем ПВА Момент Henkel
Конечно сразу видно не удобно спроектирована,но не будет хаить, будет скручивать. склеивать в торец и усиливать лонжероны заполнением внутренней полости клеем ПВА от Kores (он более текуч)
Второй лонжерон собирается.зеркально.
Получились вот такие две задние длинные кривые лонжероны
Сворачиваю перемычки для лонжеронов.они квадратные в профиле,для усиления конструкции вовнутрь вставляю сделанные реечки с вытупом за пределы детали из картона
В готовых лонжеронах вырезаю окна,где ранее предлагалось просто клеить встык, я вырезаю окна.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Четверг, 14.01.2016, 01:47
kopcapДата: Четверг, 14.01.2016, 01:56 | Сообщение # 5
Берем задние лонжероны,перемычки и склеиваем воедино
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 14.01.2016, 02:08 | Сообщение # 6
Передние лонжероны. Самые крутые. Если задние как то были объединены на выкройках,то передние это песня.Одни фигурные полосочки.
для начала наклеиваю на офиску для небольшого усиления и склеиваю вот так встык.
Во внутрь сгибаю такой вот уголок пропитанный клеем ПВА и укладываю вдоль каждой грани передних лонжеронов.
Для усиления лонжерона вкладываю реечки
и закрывается замыкающим звеном развертки лонжерона
Аналогично делается вторая балка и приклеиваются уголки под подушки двигателя
Склеиваются поперечины передних лонжеронов и склеиваются воедино получаем вот такое чудо
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
BelgorodecДата: Четверг, 14.01.2016, 02:13 | Сообщение # 7
с интересом понаблюдаю smile у самого лежит оригинал
Визитная карточка
В процессе:
ПМЗ-15 на шасси ЗиС-151
kopcapДата: Воскресенье, 17.01.2016, 00:29 | Сообщение # 8
Итак теперь у нас готовы: тоннель,задние каркас лонжеронов и передний каркас с лонжеронами.
На передним каркасе немного ошибся и переделал поперечину круглого сечения
Старая деталь вырезается и вставляется новая
Дополнительно стяну тонкой проволочкой.
Теперь для более плотного контакта заднего каркаса глушу вот эти "вещи" вот так
В тоннель вставляю вот такую деталь и склеиваю встык
Спереди делаю также и склеиваю переднюю раму
Переднюю часть каркаса общей рамы усиливаю вот так
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 23.01.2016, 05:16 | Сообщение # 9
Аналогично усиливается задняя часть с выходом на лонжероны
Склеиваются проушины для крепления задней балки
для центрирования оси завожу проволочки необходимого размера и диаметра
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 23.01.2016, 05:25 | Сообщение # 10
Приступаем к задней подвеске
Сворачиваем ось на деревянной палочке необходимого диаметра
Собираются тормозные барабаны и основание посадки колес,накручивается уплотнение под дифференциал заднего моста
По инструкции собираем рессоры
Сверляться подпятники рессор и обрабатываются цианокрилатом
Согибаются дуги крепления рессор к валу балки
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 23.01.2016, 05:31 | Сообщение # 11
Собираю дифференциал заднего моста
Вид спереди
Вид сзади
Делаю "временную примерочку" рессор по месту
Более полная "примерочка" - задний мост выглядит так
Снизу рессоры на подпятник вклеивается вот такая заглушка, которая склеивается сначала клеем Момент гель, потом пропитывается цианокрилатом
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 23.01.2016, 05:35 | Сообщение # 12
Готовый задний мост примерием к задней подвеске, но не закрепляем,так как еще не готов карданный вал
Пока вот так
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
FireDragonДата: Суббота, 23.01.2016, 06:51 | Сообщение # 13
Очень круто.Главное по шаговое описание процесса сборки.
Михей я возле Вас присяду,я со своим попкорном ))) Будем наблюдать.
Извините за ломаный русский.
VovkasuperДата: Суббота, 23.01.2016, 18:36 | Сообщение # 14
Красиво выходит. А пошаговая сборка - это интересно. Многим будет полезно)))
Моя история и модели
kopcapДата: Понедельник, 01.02.2016, 01:33 | Сообщение # 15
Итак едем дальше : передняя поворотная подвеска
в виду некоторой ошибочки советую печатать модель на 160г/мм2
значит так подклеиваю на тонкую офиску
склеиваем и сворачиваем вот так,предварительно делая отверстия и собирая на торцовой части сверла 1.5мм
Аналогично собираются кулаки поворота
маленький нюанс для последующих моделистов, с наборе кулак собирается с вставлением во внутрь кулака цилиндра для оси подвески.
Детали колес подклеиваются на картон 0,5 мм и собираются вот так
Приклеиваются кулаки поворота к основанию ступицы колеса. Деталь поз.37 как по инструкции предлагаю заменить палочкой калиброванной через отверстие в металле
после чего оси свободно вставляются в корпус кулака
Пружины подвески которые набор предлагаем склеить из бумаги делаем такого диаметра только из проволочки 0,65 мм.Из расчета реальной пружины реальной машины
Кулиса поворота колеса склеивается из бумаги,подклеенной на баночный металл и культурно вырезанный
Вырезанные детали вклеиваю в ступицу колес,саму кулису пока убираю в сторону,до монтажа двигателя
Вот это готовые подкрашенные элементы передней подвески
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
