  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ-13 Чайка (Почти пошаговая сборка)
ГАЗ-13 Чайка
Alex55Дата: Суббота, 17.12.2016, 04:17 | Сообщение # 166
По цене как эти пигменты, и имеют хорошую укрывистость. Найти не вопрос
kopcapДата: Воскресенье, 18.12.2016, 03:34 | Сообщение # 167
Alex55, огромное спасибо. У меня это все есть - но снова одно но ложить краску по слоям не солидно,лучше развести краску серебрянку эффект абсолютно другой. Поверьте в жизни проверено не раз. к тому же в теме уже фигурирует данная краска,есть в моей теме.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
Сообщение отредактировал kopcap - Воскресенье, 18.12.2016, 03:36
kopcapДата: Воскресенье, 25.12.2016, 01:53 | Сообщение # 168
Добро пожаловать на смотрины готового аппарата http://only-paper.ru/forum/7-22574-1
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
P_AleksДата: Вторник, 28.02.2017, 06:30 | Сообщение # 169
Цитата kopcap ()
На днях купил оригинал журнала ГАЗ 13 сделал некоторые замеры и обалдел
Это скан,да еще с pdf
Сравнил свой скан PDF и оригинал (сразу извиняюсь за качество фото)
СКАН:
ОРИГИНАЛ:
не сходится 1 миллиметр :-(
Проблема в одном,принтер не печатает с полями,приходится печатать один лист за два раза,переворачивая его,или разбрасывать на два листа
перекидывая детали,что в низу на другой лист,бывает что проблема решается сразу-печатая перевернутый лист,так как отступы в верху листа большие и иной раз издатель размешает на верхнем поле свои логотипы которые принтер и обрезает_если печатать из под винды,ставя галочку ,уместить изображение на листе,то линейные размеры уменьшаются в разы.
P.S_если фотографии не убедительные,перефотографирую
Сообщение отредактировал P_Aleks - Вторник, 28.02.2017, 06:33
kopcapДата: Четверг, 04.05.2017, 05:06 | Сообщение # 170
P_Aleks, когда печатаешь скан скана размер еще ужимает,или я не прав.Наверняка у каждого принтера есть какие то свои габариты печати
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
armiboДата: Пятница, 05.05.2017, 01:31 | Сообщение # 171
Для контроля погрешности принтера возьми распечатай контрольную линейку (100мм) , и померь, сколько получится после выхода из принтера... Очень часто принтеры немного "ужимают" размер, как правило, от 1% до 4%..
Вот такие пироги... Всё это нужно учитывать при печати... Например, если принтер печатает вместо 100мм только 96мм - то следовательно погрешность принтера -4% . Надо исходный рисунок увеличивать на 4%, то есть делать его 104%...
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
