Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ-13 Чайка (Почти пошаговая сборка)
ГАЗ-13 Чайка
kopcapДата: Понедельник, 01.02.2016, 01:42 | Сообщение # 16
Стопора для кулисы изготавливаю из алюминия вот так
Берем проволочку и обтачиваю надфилем, и калибрую также через отверстие в металле
После откусываем так чтобы осталось немного над металлом и слегка ударим молотком
После чего выбивается деталька и имеет два шпунта
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
Andrej_88Дата: Понедельник, 01.02.2016, 20:52 | Сообщение # 17
kopcap, ты маньяк в области бумаги!!!... biggrin biggrin
как всегда все подробно и дотошно...
ждем окончания сборки... cool cool
Готовые модели:
PzKpfw V Panther (Halinski MM 1-2/2002)
GPM 271_TIGER Ausf.E late
Сборка:
Т-34/76 (Halinski MM 4-5/2006)
Pz.Kpfw.III Ausf.G (GPM 203)
kopcapДата: Среда, 03.02.2016, 02:55 | Сообщение # 18
Хочу Вас специалистов спросить у модели что я сейчас вояю двери сделаны в бумаге и разрезать выкройки как то опасно.Но я буду делать двери открывающиеся - вопрос в том каким способом делать,у кого есть какие мысли. Лично я хочу перестраховаться и перепечатать те листы где двери, и что то думать. Подскажите кто как делает двери в модели если они не предусмотрены
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Среда, 03.02.2016, 02:55
Александр1978Дата: Среда, 03.02.2016, 03:44 | Сообщение # 19
kopcap, я не рискнул резать свою шкоду, потому как кузов СЛОЖНОЙ геометрической формы и ничего хорошего бы из этого не вышло,а вот стекла передних дверей будут опущены.В чайке тоже кузов непростой,если не хотите чтоб получилось как в опеле в соседней теме ,лучше не резать smile
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Andrej_88Дата: Среда, 03.02.2016, 21:40 | Сообщение # 20
kopcap, зная твою тягу к сложностям при сборке бумажных моделей ты все равно сделаешь двери открывающимися...
так что способ как это сделать всего лишь дело времени!!!.... cool cool cool
Готовые модели:
Сборка:
kopcapДата: Четверг, 04.02.2016, 02:42 | Сообщение # 21
Примерочка пружин к рычагам
Приклеиваю верхние рычаги, с нанизаной осью ступицы колеса и выставляю нижние рычаги. Как то так
такой шаг проделываю и с другой стороны. Через отверстия в нижних рычагах делаю пометки и делаю отверстия
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Четверг, 04.02.2016, 03:03
kopcapДата: Четверг, 04.02.2016, 02:56 | Сообщение # 22
Собираем всю подвеску спереди совмещая все отверстия в передней части рамы машины. в отверстия вставляются острозаточенные зубочиски с клеем ПВА
Положение пружины амортизатора получается вот так
Образованные деревянные выступы запиливаютя и заклеивается как по инструкции заглушкой для эстетического вида
Вид снаружи и внутри
Все получается как и хотел автор разработки колеса поворачиваются и влево и вправо
Готовим переднюю часть к покраске черной матовой краской и под лак, дабы больше не возвращаться к раме спереди.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Четверг, 04.02.2016, 03:04
kopcapДата: Воскресенье, 07.02.2016, 05:19 | Сообщение # 23
Устанавливаю трапецию поворота колес
Берем кулису трапеции и вставляю "пупсики"
И соединяю вот так вот
Получается как то так
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 07.02.2016, 05:34 | Сообщение # 24
Так едем дальше.Смотрим в инструкцию вау а там двигло. Смотрю в инструкцию
Должно типа получится вот так
А я захотел сделать вот так,просто нашел двигатель ГАЗ 13 чтто у него под капотом и нашел руководство по машине
Пораскинув мозгами и руками начал клеить двигло
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Воскресенье, 07.02.2016, 05:36
VovkasuperДата: Воскресенье, 07.02.2016, 06:25 | Сообщение # 25
Интересно...
Моя история и модели
kopcapДата: Пятница, 12.02.2016, 03:12 | Сообщение # 26
Итак пока кратко,начало сборки двигла в таком ключе происходит (одни фотки)
Корпус ГБЦ и картер, с передней крышкой
Оси валов газораспределительного механизма, фильтра и опоры генератора
Приклеивается горловина напорной линии тосола(антифриза), соответственно из -за малости деталек и потом не мается фигней сразу подкаршиваю смешивая серый металлик и серебро,придавая этим цвет корпуса двигла. Пачканья будут только в местах где это надо будет
Далее спереди двигателя подкрашиваю невидимые элементы в видимые вот так
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Пятница, 12.02.2016, 03:28 | Сообщение # 27
Сборка двигателя продолжается и едем дальше
Вот такая вот промежуточная сборка которой нет в "Чайке" это катушка зажигания,стартер и свечи зажигания необходимо связать во едино и я нашел вот такую зарисовку
Ну что как говорит наш Andrej_88, мы не ищем легких путей делаем распределитель на свечи.
Берем детальку крышку распределителя и делаю дырочки
Ну как говориться с миру по нитки,берем нитки красного цвета и имитирую высоковольтные провода,во сколько тут их много
Почему спросите красный цвет, а потому что на любителя в разных машинах по разному,где то черные, где то синие я нашел где в ГАЗ 13 красные высоковольные провода
Потом делаю дырочки в местах свечей зажигания
На этой фотке собрана коробка гидротрансформатора не доконца позже опишу как я склеивал
А это вот бухта всей проводки ГАЗ 13, поди догодайся откуда какой
Но я же дальше пошел нашел электросхему всей машины и при монтаже двигателя на раме буду все "подключать" ,имитировать проводку
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Пятница, 12.02.2016, 03:40
Алёшка_86_rusДата: Пятница, 12.02.2016, 04:32 | Сообщение # 28
Качественная сборка! Все так аккуратно и красиво, буду следить cool
kopcapДата: Воскресенье, 14.02.2016, 06:02 | Сообщение # 29
Итак АКПП
Для начала формируем корпус сцепления.Сама деталь вот такая на листе бумаги,справа нарисована как она должна быть выгнута
Вырезаю такого профиля деревянный каркас
Обрабатывая парафином и вырезаю нашу детальку вот так
По всем швам детали пропитываю ПВА и формирую на заготовки
После полного высыхания клея снимаем корпус сцепления
С тыльной стороны заклеиваю плоскостью с контуром сборки уже с двигателем
Вот так соединено сцепление с двиглом подкрашено
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Воскресенье, 14.02.2016, 06:03
kopcapДата: Понедельник, 15.02.2016, 03:13 | Сообщение # 30
Я уже пробовал резиночки, резиночки не послушные в качестве склеивания и клей для резиночек пагубно на бумаге отражается краска плывет
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
