Страница 3 из 12«123451112»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ-13 Чайка (Почти пошаговая сборка)
ГАЗ-13 Чайка
kopcapДата: Понедельник, 15.02.2016, 03:13 | Сообщение # 31
Я уже пробовал резиночки, резиночки не послушные в качестве склеивания и клей для резиночек пагубно на бумаге отражается краска плывет
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
kopcapДата: Суббота, 20.02.2016, 18:52 | Сообщение # 32
Теперь сама коробка, все склеивается по инструкции и вуаля
Выход из коробки на задний дифференциал организую деревянной осью
С такой оськой проше работать дальше
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 20.02.2016, 19:01 | Сообщение # 33
Работаем с двигателем дальше склеивается вот такая воздушная заслонка вида
Склеиваются крышки клапанной группы их две
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 20.02.2016, 19:15 | Сообщение # 34
Теперь песня с высоковольтными проводами заводим их на места назначения и оформляем окончательно катушку распределителя зажигания
Все идет по намеченному плану. На вопросы почему делаю провода из нитки отвечаю,нитку можно пропитать ПВА и задать ей любое направление,у меня в итоге получилось вот так
Перед укладкой проводов приклеиваю клапанные крышки
Если вы обратили внимание я сразу исправил на ходу у ГАЗ13 Чайка 8 свечей
Далее на место приклеиваю воздушный фильтр на его квадратное место
Делаю вентилятор наружного охлаждения корпуса
Берем выкройку и вырезаем,пропитываем ПВА, цианокрилатом,выгибаем и получаю в итоге вот это
Откладываем в сторону вентилятор, и ниткой оформляю ремни генератора и газораспределительного механизма
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Александр1978Дата: Суббота, 20.02.2016, 19:44 | Сообщение # 35
по мне так ремень агрегатов лучше из полоски бумаги черной в массе 0.8 мм сделать нежели из волосатой нитки,а так вполне даже ничего получается smile
готово :много чего
в процессе :еще больше
kopcapДата: Суббота, 20.02.2016, 23:23 | Сообщение # 36
На днях купил оригинал журнала ГАЗ 13 сделал некоторые замеры и обалдел
Это скан,да еще с pdf
Это оригинал
Конечно огромное спасибо кто сканировал это чудо, но чтоб вот так поплыли размеры на 5мм, а я думаю что за хрень. Конечно на маленьких деталях это не видно,но на корпусе косяки потери масштаба уже видны.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 20.02.2016, 23:25 | Сообщение # 37
Александр1978, спасибо за критику, в следующей Чайке я все учту и буду делать со своего скана.Я даже придумал как сканировать без потери масштаба
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
armiboДата: Воскресенье, 21.02.2016, 00:02 | Сообщение # 38
Я в своё время тоже как-то обалдел...
А потом понял, что мой принтер печатает на 4% меньше, чем есть в компьютере cry , так что теперь при распечатке ввожу поправочный коэффициент (1,04) - и всё гуд biggrin
kopcapДата: Воскресенье, 21.02.2016, 00:23 | Сообщение # 39
armibo, учту спасибо не знал
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ВладОшДата: Воскресенье, 21.02.2016, 17:47 | Сообщение # 40
Хорошо выходит. У меня намного проще.
«Кто весел — тот смеется,
Кто хочет — тот добьется.
Кто ищет — тот всегда найдет»
kopcapДата: Вторник, 23.02.2016, 01:46 | Сообщение # 41
Красим вентилятор и ставим на место вот так
Итак едем дальше собирается согласно электросхем катушка зажигания и заводим в нее три имитационых ниточки пропитанных ПВА
Две ниточки заводим в сам стартер
Устанавливаем катушку зажигания под воздушным фильтром и соединяем,одна ниточка в распределитель зажигани,вторую опускаем вниз до стартера
Подсоединяю стартер
После чего устаналиваю стартер на его место
Все сразу подкрашивается в нужный цвет.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Вторник, 23.02.2016, 01:53 | Сообщение # 42
Приклеиваю АКПП к корзине сцепления вот так
По электросхеме необходимо подвести 3 провода к генератору
Почти готовый двигатель,типа сымиторованными проводами электрики
Некотрые вещи еще будут подкрашены перед монтажом двигла на место
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Вторник, 23.02.2016, 02:08 | Сообщение # 43
Теперь колеса. Колеса это первое мое испытание подобного рода главное не облажаться. Итак все детали подлеиваются где на офиску, где на картон 0,5мм
Все потиху вырезаю,замеряю все диаметры подбираю плотно и клею все так
То что получается кривовато, все сразу равняется и получается вот такая заготовка перед четырьмя колесами
Все швы пропитываются цианокрилатом и шлифуются на маленький радиус
с покрышкой беда нету профиля,че делать. А че делать,че делать мы пойдем другим путем я видел что на краях нарисованы вот такие полосочки
Ну мы их скальпелем чикнем получается вот такое во
Не знаю как вам а мне нравится.Скручиваем профиль боковой стороны вот так и клею сбоку колеса
По не знанию что масштаб модели поплыл у человека когда он сканировал,а еще загнал в pdf мне стало веселее.
Все снова пропитываю цианокрилатом и крашу в цвет резины
Получается слегка такая видимая имитация покрышки с краю
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Вторник, 23.02.2016, 02:10 | Сообщение # 44
Приближается самое интересное но жестко муторное,это хромированные диски.Сейчас я этим занимаюсь выложу потом когда добьюсь нужного эффекта
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 28.02.2016, 20:51 | Сообщение # 45
Покуда воюем с колесами,паралелльно занимаюсь уже каркасом вот что уже сделано.
Задний обвес над колесами,арки и дно багажного отделения
Усиливаю на ватмане и склеиваю арки
Аналогично склеивается вторая арка и склеивается вот так
Тут конечно я поспешил ну не страшно все равно красилось в один цвет
Приклеиваю к раме сзади,все ложиться хорошо пока без косяка
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
