Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ-13 Чайка (Почти пошаговая сборка)
ГАЗ-13 Чайка
kopcapДата: Воскресенье, 28.02.2016, 21:12 | Сообщение # 46
Далее салон, то бишь боковины здесь показываю только на одной боковине,вторая склеивается аналогично
Для начала вырезаю окна и вклеиваю тоненькую ниточку имитацию уплотнения
Приклеивается отделка салона
Жаль что все эти ручки нарисованные, и двери нельзя сделать открытыми,потому что дальше вот так,наклеивается ребро волнистости кузова
Наружная часть салона тоже окна вырезаются и обклеиваются по краю стекольных проем так
Выгибается под радиусами под стеклами и снизу отбортовка
На краю внизу приклеиваю миллиметровую полоску для усиления и свожу две части наружного и внутреннего частей боковины
Сбоку на обшивке приклеиваю выступ закрывающий колесо
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
billabong73Дата: Понедельник, 29.02.2016, 02:04 | Сообщение # 47
Сергей,нитки на движке ,все таки не айс! Попробуй резиночки из швейной плоской резинки вытащить.
Выглядеть будет так .Это Уазовский движек.
Клей-момент гель в маленькой тубе. Клеится легко. Достаточно маленькой капли .
Прикрепления: 2004220.jpg(107.0 Kb)
Сообщение отредактировал billabong73 - Понедельник, 29.02.2016, 02:05
kopcapДата: Понедельник, 29.02.2016, 02:18 | Сообщение # 48
На оригинале когда буду собирать обязательно исправлюсь. Сейчас уже поздно billabong73, спасибо за замечание
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
emikv2000Дата: Понедельник, 29.02.2016, 03:37 | Сообщение # 49
billabong73, Олег, можно поподробней про резинки?
Визитка Эмика
armiboДата: Понедельник, 29.02.2016, 04:12 | Сообщение # 50
А что там такого? Выдрал из старых трусов резинку, выпотрошил из неё резиновые жгутики - покрасил как надо ( можно даже черным маркером) и приклеил, куда надо biggrin
kopcapДата: Понедельник, 29.02.2016, 21:15 | Сообщение # 51
armibo, класс.Возьму на вооружение. А как быть с масштабом- не многоват будет диаметр жгута или с этим можно как то бороться
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Вторник, 01.03.2016, 04:23
kopcapДата: Четверг, 10.03.2016, 04:51 | Сообщение # 52
Едем дальше.... зашивка тоннеля спереди
Также отмечено проблема "плавания" масштаба,не беда
Заклеивается полосками папирусом и факсовой бумагой,после чего заклеиваем полом салона.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 10.03.2016, 04:54 | Сообщение # 53
Делаю второй борт машины с учетом маленькой поправки на профильные направляющие наклеиваю полоску офисной бумаги
Видно что снизу кромка усилена картоном в 1 мм,окна имеют имитацию резинового уплотнения
Кстати когда склеивались данные вещи о оглядел внимательно выкройки глянул оригинал, понял что двери открывающиеся можно сделать,только надо немного переделать каркас и у машины появяться центральные лонжероны салона и крепление для стоек дверей. Так как я это увидел только сейчас то второй " Чайке " быть.только она будет круче этой
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 12.03.2016, 01:51
kopcapДата: Суббота, 12.03.2016, 01:35 | Сообщение # 54
Итак на сегодня 11.03.2016 сделано
Борта салона и их вид сзади
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 12.03.2016, 01:46 | Сообщение # 55
На данном этапе производиться моторный отсек. Почему так потому что моторный отсек стыкуется и салоном и днищем автомобиля,а борта приклеиваются через пороги автомобиля воедино.
Соответственно моторный отсек - подкапотное пространство
Склеивается вот такая своеобразная ниша,с такими вырезами.Все торцы усиливаются и подклеиваются на ватман. Пропитываются цианокрилатом и подшлифовываются так чтобы стало примерно так
Да забыл описать,в журнале оригинала как и скана внутренность черная, я решил покрасить белым акрилом вот так
Почему белый потому что хочу вот такой вид
в некоторых машинах подкапотное пространство белое
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 12.03.2016, 01:48
kopcapДата: Воскресенье, 13.03.2016, 04:39 | Сообщение # 56
Сегодня уже взял двигатель подкрасил недокрашенные элементы
И вставляю в переднюю часть рамы
Изготавливается карданный вал
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Воскресенье, 13.03.2016, 05:08 | Сообщение # 57
Радиатор.
Все спокойно вырезается и сворачиваются,без потери. Вклеиваются патрубки входные,сливные и отводные все по местам. В нарисованное полиграфией место клеим квадратик для крепления блока жалюзей
типа такого квадрата
Повертев в руках сий квадратик блоком жалюзей его не назовешь,решил сделать так
Наклеил марлю и армировал ватманом,после чего покрасил
После чего склеил радиатор и блок жалюзей через ответную часть моторного отсека
Думаю получилось неплохо
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 19.03.2016, 03:05 | Сообщение # 58
Рули дальше.
Ставим карданный вал и закрепляем заднюю подвеску на торсионы
Красим белым цветом подкапотное простраство в белый цвет
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 19.03.2016, 03:08 | Сообщение # 59
Ставим каркас подкапотного пространства на место
Это без двигателя
Это уже с двигателем
Из за некогда поплывшего скана косяков много будем дальше исправлять
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 19.03.2016, 23:49 | Сообщение # 60
По тиху по шагу как в инструкции начал собирать панель в салоне.
Для начала покрасил вот так в тон задаваемый бумагой
Потом так.Начнем с "торпеды"
И приклеиваю к панели салона
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
