Страница 5 из 12«12345671112»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ-13 Чайка (Почти пошаговая сборка)
ГАЗ-13 Чайка
malich86Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 18:33 | Сообщение # 61
Цитата kopcap ()
Наклеил марлю и армировал ватманом,после чего покрасил
На мой взгляд москитная сетка смотрелась бы по интереснее!
Лиаз 6213.20
Экскаватор
Mercedes gelandewagen G65 AMG
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
kopcapДата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:51 | Сообщение # 62
malich86, была бы москитная сетка не было бы вопроса. А тем более все это будет за бампером
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
kopcapДата: Воскресенье, 27.03.2016, 06:33 | Сообщение # 63
Пришел момент показать что получается с колесами
Итак купил алюминиевый скотч и наклеил на бумагу
Детали поз.72 наклеиваю чисто для трафарета деталей,после чего отклеиваются и готовые кольца типа как часть колпака приклеиваются к колесу
Аналогично только зеркально поступаю с конической частью колпака
Наклеиваю наоборот
Вырезается и сворачиваю в конус так чтобы получился минимальный шов схождения
Готовый конус вклеиваю в кольцо колеса.Получается наверно неплохо
Надо только поработать как скрыть швы. Отверстие пока не заклеиваю неготова просека
Так как борта у машины сзади перекрывают половину колеса,то лучшие колеса поставлю спереди с минимальными зазорами и где погрешности фольгирования большиватые спрячу за борта
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Воскресенье, 27.03.2016, 06:36
kopcapДата: Вторник, 29.03.2016, 02:37 | Сообщение # 64
сегодня сделана выхлопная труба, то бишь их две на машине.Итак изготовленные трубы красим сначала этим цветом
Получается вот так
После высыхания данного цвета добавим оттенок,методом сухой кисти и получаем вот такую трубу
Готовые трубы выхода с коллекторов ставим на их место приклеивая на клей Момент Гель
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Вторник, 29.03.2016, 02:50 | Сообщение # 65
Теперь немного прикоснемся к передним крыльям.Пришлось уже постараться. Так как бумажное наклеивание фольгированного скотча мне особенно не понравилось решил попробовать более сложный,с сохранением клеющих свойств - то есть наклеил на пленку, вот так
И соответственно попробовал на передних крыльях.
Для начала передние крылья усилил наклеив на офиску через ПВА Момент
Площадки под фары наклеил на картон 0,5мм
Так как эти детали не зеркальные можно с обратной стороны наклеить фольгированный скотч и вырезать вот такие две детали
Обрамление фары по крылу хромировано. Поступаю вот так.
Беру скотч с пленкой и вырезаю эти детали зеркально
Деталька которая была наклеена на пленку снимается с аккуратно ножом и переноситься на крыло.
Аккуратно согибается без образования складки на круглой палочки - у меня это корпус кисточки
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Вторник, 29.03.2016, 02:55 | Сообщение # 66
Берутся готовые детали и склеивется вот такое крыло с корпусом под монтаж фары
Ну и конечно произведем примерку с каркасу машины
Такая примерочка мне нравиться. теперь будем окрашить раму машины под крылом цветом кузова
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Mr-BadДата: Вторник, 29.03.2016, 06:26 | Сообщение # 67
"наклеивание фольгированного скотча"
Vremenyem, mozno kupit' takuyu "lentu s klejem"...
Horoshaya veshch, mozno endoskeleton Terminatora delat'
kopcapДата: Вторник, 29.03.2016, 18:23 | Сообщение # 68
Mr-Bad, а можно по-точнее. Что за лента,марка и ее тип.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Понедельник, 04.04.2016, 01:09 | Сообщение # 69
Итак едем дальше задний бампер
Усиливаю на офиске и картон 0,5мм
Скручиваем, сворачиваем,клею встык,получается вот так
Юбка бампера немного под уклоном
Вот такой готовый "одеваем" фольгированным скотчем
Края склеики проходим цианокрилатом,не поверите клеится
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Понедельник, 04.04.2016, 01:12 | Сообщение # 70
Далее передняя часть где крепятся крылья. Окрашиваем цветом который окрашиваю раму
Крылья также изнутри окрашиваются
Перед склеикой покрываю матовым лаком
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Mr-BadДата: Понедельник, 04.04.2016, 04:54 | Сообщение # 71
"Что за лента,марка и ее тип"
Nye pomnyu uze, v "Lidlu" ya pokupil...
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Вторник, 05.04.2016, 05:29
kopcapДата: Суббота, 09.04.2016, 19:56 | Сообщение # 72
Передний бампер, все аналогично заднему.
Усиливаем картоном,офиской и клеем ПВА и вперед
Нижнюю юбку бампера подклеиваю 2мм полоской папиросной бумаги
Склеиваю декоративные вещи и оборачиваю фольгированным скотчом
Оклеиваем скотчом и весь бампер только не спеша
Нижнюю юбку немного подшпаклеивал,так как пришлось его разрезать и делать вставку
Оклейка нижней юбки бампера пришлось делать через пленку ,вырезал бампер с бумаги наклеивал зеркально вырезал и на бампер
Почти готовый бампер
Потом снутри будет окрашен в соответствующий оттенок металла
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Суббота, 09.04.2016, 19:57
kopcapДата: Суббота, 09.04.2016, 20:09 | Сообщение # 73
До конца еще далековато, приклеина передняя отбортовка подкапотной ниши и стойка к креплению переднего бампера
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 14.04.2016, 03:06 | Сообщение # 74
Работы много,удовольствия мало,скоро выходные и сделано пока это.
Занялся решеткой радиатора.В журнале это сделано так
Бумажка конечно просто вырезал и приклеил.Я избрал такой путь.
Сначала на ватмане перенес кант решетки,буду вырезать из тонкой латуни и покрывать оловом
На рисунке решетки бампера есть такие линии с изгибами. и сделал такую приспособу для гибки проволоки 0,5
Таких волн на решетки одинадцать,ну что гнем по порядку
конечный результат решетки после выходных
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 16.04.2016, 02:43 | Сообщение # 75
Продолжим сначала решетку бампера.Изготовив заранее такие вот профильные проволочки как и ранее было приведены обрабатываю оловом,и кислотой,вот так
Обработанные таким способом волны,спаиваем вот так
Итак далее,получается вот такая красота
Таких волн 11 буду потиху паять
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
