Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » ГАЗ-13 Чайка (Почти пошаговая сборка)
ГАЗ-13 Чайка
VovkasuperДата: Четверг, 28.07.2016, 20:33 | Сообщение # 106
Цитата kopcap ()
Подкрасил "торпеду" приборки,сначала черным матовым цветом,потом темносерым,сверху тонким слоем матовым лаком в итоге получилось вот так
Вполне неплохо)
Моя история и модели
kopcapДата: Вторник, 02.08.2016, 01:38 | Сообщение # 107
Слегка обновимся:
- вот законченный вид переднего бампера
- выполнил отрисовку фар и закончил решетку радиатора - "ура, я ее сделал". осталось сбалансировать цвет
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
kopcapДата: Вторник, 02.08.2016, 01:58 | Сообщение # 108
А теперь вообще "полет идеи".который увенчался успехом - набор передних фар,куда вошли фары основного света и ходовые огни
Итак благодаря хорошему человеку я поимел 1 мм оргстекла и сделал вот так
- заготовка фары основного света
- заготовка фары ходовые
Вырезаю заготовки и получается вот так
далее берем бумажные заготовки этих фар и делаем так
И полный комплект фар ждет своей очереди перед вклейки на место
Но сначала делаю орнаменты и хром на машину
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
RamiroSSДата: Вторник, 02.08.2016, 02:02 | Сообщение # 109
Награды: 20
kopcap, честно говоря бумажки на фарах вид испортили... вид как у заплесневелого аквариума...
kopcapДата: Вторник, 02.08.2016, 02:03 | Сообщение # 110
Фольга забьет всю эту заплесневевшесть уже примелял
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
RamiroSSДата: Вторник, 02.08.2016, 02:07 | Сообщение # 111
Награды: 20
kopcap, ну тогда подождем, посмотрим что будет дальше biggrin
kopcapДата: Среда, 03.08.2016, 01:04 | Сообщение # 112
Итак,есть что показать из стадии типа хромирования модели - на помощь пришел все тот же фольгированный скотч и пленка, желательно грубая. Всем интересна вот эта страница скана
здесь по сути дела все детали,которые должны быть с блеском,ну я блеск придал вот так. Все бумажные детали для меня теперь выкройки,которые я переношу на пленку,на которую наклеен скотч.Все детали необходимо обращать в зеркальные,иначе ничего не получится.
Вот результат моей работы:
-боковые задние молдинги
делю на четыре части и сначала клею самую длинную заднюю и покрашиваю вот так
Благодаря тому что фольга краской не краситься,все лишнее можно осторожно снять ножиком
-передний верхний молдинг и молдинг крыла у колеса
все аналогично,клеем на пленку зеркально
Вот такая деталь получилась
Клеем на крылья машины спереди и подкрашиваю
Зачищаю лишнюю краску с фольги
Итак далее аналогично,делаю остальное.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Andrej_88Дата: Среда, 03.08.2016, 17:03 | Сообщение # 113
kopcap, думаю после покрытия всей модели лаком будет более похоже на хром.... cool cool
Готовые модели:
PzKpfw V Panther (Halinski MM 1-2/2002)
GPM 271_TIGER Ausf.E late
Сборка:
Т-34/76 (Halinski MM 4-5/2006)
Pz.Kpfw.III Ausf.G (GPM 203)
kopcapДата: Среда, 03.08.2016, 20:09 | Сообщение # 114
Я тихо постою в сторонке.....только одно я не могу понять зачем мне такой совет - краска черная блестящая,фольга,да,переработанный люминий. У меня только есть матовый лак от Numbrol. Он же на своей ацетатной основе,не любой ацетон его и берет. А портить модель я не хочу.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
Сообщение отредактировал kopcap - Четверг, 04.08.2016, 00:33
kopcapДата: Четверг, 04.08.2016, 04:22 | Сообщение # 115
Сегодня я закончил красить сидения и диваны своего лимузина и вот что получилось
Сидения и диваны расставил согласно оригинала,а то по журналу не понятно,кстати эти маленькие сидения в оригинале раскладываются и упираются в спинку переднего диван
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Четверг, 04.08.2016, 04:28 | Сообщение # 116
А еще сегодня меня мучило заднее стекло - его обрамление,это пришлось терпеть,но я его сделал.Вот что из этого вышло.
Для начала чтобы упрочнить рамку стекла наклеил тонкую офиску вот так
Потом края где нарисована линия хрома обклеил фольгой
Потом края обработал цианокрилатом и дал высохнуть,стало прочнее рамка и вырезал офиску строго по контуру,вот так
Перед вставкой на место вклеется стекло и покрашу внутри салона крышу.
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 06.08.2016, 02:57 | Сообщение # 117
Сегодня я очередной раз припал к полету фольги и завершил левый борт машины. Для этого чтобы завершить борт оставалась деталь вот эта
Она мне нужна с фольги,ну как всегда методом зеркального отображения на пленку и вырезаю заготовку
А пазики тонким ножом очень аккуратно,практически не спеша чтобы не испортить,хоть фольги и много,но все таки вырезал
Снимаю с пленки и клею на левый борт
Пустые пазики отдают белыми просветами,заполняю их хром краской от Tamiay
В подкрашенном состоянии всего левого борта и хрома ставлю сохнуть,до понедельника и продолжу уже правый борт,а пока получилось так
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 10.08.2016, 01:56 | Сообщение # 118
Сегодня занимался правым бортом,его арнаментами - все аналогично левому борту чтобы не повторяться.
И дверные ручки,это типа вот такие детали
Вырезал по контуру и обернул в фольгированный скотч,вот так
Вырезается по контуру вот так
Край со срезом пропитываю цианокрилатом и откладываю в сторону
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Среда, 10.08.2016, 01:59 | Сообщение # 119
А еще установил в салон диваны водителя и пассажирский задний
К следующей неделе хочу монтаж передних и ближнего света фар,повторители поворота.передний бампер и решетку
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
kopcapДата: Суббота, 13.08.2016, 00:16 | Сообщение # 120
На неделе закончил изготовление и монтаж выхлопных труб,начиная от банки глушителя и к заднему бамперу
И на место под днищем машины,жалко что только тонкая проволочка,всего лишь 0,8мм можно было бы высверлить внутри маленькую дырочку,только руки жалко сверлами тыкать
А также вклеил вентилируемые форточки в передние двери машины
На следующей недели будет уже монтаж крыши,установка зеркала заднего вида и солнцезащитных козырьков , а также завершающие работы спереди
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
