  • Страница 1 из 3
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Skoda 1000 MB (attimon) (оригинал)
Александр1978Дата: Суббота, 30.01.2016, 22:20 | Сообщение # 1
Очередной простенький автомобильчик из сотни запланированных от attimon, в принципе не сложнее ныссы я думаю.В модели есть нутрянка и макет моторчика, багажник соответственно будет открываться раз там мотор.Как всегда выкройки покрыты на 3 слоя с лица автолаком. За день работы осилил салон полностью,от себя добавил не бумажный руль и ручки стеклоподьемников и дверей внутренние,коврики из массива черного цвета .Так же решил опробовать момент кристал ,так как пва не вариант в некоторых моментах
готово :много чего
в процессе :еще больше
ушел в пластик авто в 24, похоже на долго страничка вконтакте продажа остатков журналов с моделями
Сообщение отредактировал Александр1978 - Суббота, 30.01.2016, 22:21
BarBoss88Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 08:23 | Сообщение # 2
Отлично получается. Как рельеф на баранке делал?
Александр1978Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:41 | Сообщение # 3
BarBoss88, крашеный пва,потом покраска,сама баранка из мягкого припоя 0,9 мм диаметром smile
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 31.01.2016, 15:58
Александр1978Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 17:51 | Сообщение # 4
Стекла вырежу ПОСЛЕ склейки скорлупы,папье маше клеилось все на пва
готово :много чего
armiboДата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:59 | Сообщение # 5
Формы у неё очень приятные biggrin
А как потом после сборки вырезать стекла? Может проще их сразу было вырезать?
emikv2000Дата: Понедельник, 01.02.2016, 01:59 | Сообщение # 6
Александр1978, отличный выбор прототипа!
Визитка Эмика
Александр1978Дата: Понедельник, 01.02.2016, 03:05 | Сообщение # 7
armibo, да нет по опыту ми 2 вертолета, понял что легче сначала собрать скорлупу, а уже потом вырезать не проблема ,без вырезанных стекл ПРОЩЕ сохранить правильную геометрию кузова,ну и не заляпать раньше времени
emikv2000, спасибо smile
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 01.02.2016, 03:06
armiboДата: Понедельник, 01.02.2016, 03:17 | Сообщение # 8
С этим я согласен, на первых своих моделях я так и делал - сперва клеил кабину - затем вырезал стекла - но аккуратно это сделать у меня не получается cry ,
в итоге отказался от этой технологии -режу стекла до сборки wink
levaДата: Понедельник, 01.02.2016, 03:59 | Сообщение # 9
Интересный выбор модели и сборка аккуратная!Желаю удачи!
Не Боги горшки обжигают.
Александр1978Дата: Вторник, 02.02.2016, 14:58 | Сообщение # 10
собрал таки скорлупу ,все склейки из пропитанной лаком наглухо офиски ,вроде все идет по плану,стекла как и планировал вырезались довольно легко :)
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Среда, 03.02.2016, 03:56
RamiroSSДата: Вторник, 02.02.2016, 23:09 | Сообщение # 11
Награды: 20
Александр1978, отлично! на последнем фото очень хорошо видно как пользоваться текстовой частью инструкции biggrin
по поводу вырезания окон, как? на весу или что-то подкладываете с обратной стороны? просто сколько бывало пробовал прорезать, у меня ничего хорошего не получалось dry
Ivan_AirДата: Среда, 03.02.2016, 01:17 | Сообщение # 12
Статус: Online
Александр1978, успеха в сборке! Моделька эффектно смотрится. cool
Присоединяюсь к вопросу. Уже понял, что вырезанные участки искажают геометрию. И уже есть чем вырезать. Но как?
На весу ИМХО не вариант, т.к. можно сдвинуть лезвие и испортить всю деталь.
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Среда, 03.02.2016, 01:18
Александр1978Дата: Среда, 03.02.2016, 01:39 | Сообщение # 13
все резалось НАВЕСУ ,прорезал не за один рез, по пять десять движений,короче ловкость рук и никакого мошенничества.Еще залог успеха кроется в НОВОЙ ольфе использовал 2 шт,всегда пользую новые лезвия для ответственной операции ,а уже потом режу бумагу и картон в последнюю очередь smile
готово :много чего
Александр1978Дата: Среда, 03.02.2016, 03:58 | Сообщение # 14
почти всегда текстовая инструкция так используется smile
готово :много чего
Александр1978Дата: Среда, 03.02.2016, 16:02 | Сообщение # 15
bossnet1, спасибо ,вклеил стекла на двустороннюю клеепереносящюю ленту 3М,передние стекла сделал опущенными чтоб просматривался немного салон
готово :много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Среда, 03.02.2016, 16:02
  • Страница 1 из 3
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
