  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Газ-66 WMC оригинал (Почти поэтапная сборка модели с полной покраской)
Газ-66 WMC оригинал
VovkasuperДата: Воскресенье, 13.03.2016, 03:33 | Сообщение # 16
Здорово получается!+
Моя история и модели
maloy90Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 03:38 | Сообщение # 17
Vovkasuper, спасибо, стараюсь, в данный момент пытаюсь победить картер сцепления а дальше сама КПП
maloy90Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 07:21 | Сообщение # 18
Доделал картер сцепления:
прикрепил к двигателю картер:
Примерил на раму мотор для последующей корректировки, к счастью она не потребовалась, сел как влитой:
PS: На бронепроводах видел что содрал краску, исправлю позже, еще не раз его в руках крутить...
maloy90Дата: Среда, 16.03.2016, 01:19 | Сообщение # 19
Что то тихо стало на форуме, сборка идет но медленее чем в выходные
рабочая неделя идет просто
сейчас собираю коробку передач.
Ps:
на газоне чуть чуть застрял
Nikolay-AnfДата: Среда, 16.03.2016, 02:00 | Сообщение # 20
Есть подозрение, что на номере 74 регион, если так, то мы прям-таки земляки! У меня жена из Златоуста!
Сообщение отредактировал Nikolay-Anf - Среда, 16.03.2016, 02:08
maloy90Дата: Среда, 16.03.2016, 02:10 | Сообщение # 21
Nikolay-Anf, я и есть из Златоуста
Nikolay-AnfДата: Среда, 16.03.2016, 02:38 | Сообщение # 22
Здорово!
maloy90Дата: Среда, 16.03.2016, 02:49 | Сообщение # 23
Nikolay-Anf, Очень приятно что есть земляки увлекающиеся таким хобби...
Nikolay-AnfДата: Четверг, 17.03.2016, 03:35 | Сообщение # 24
Есть подозрение, что в журнале у деталей 128а и 128b размер ниш под арки и под горловины бензобаков больше, чем надо. Истинный размер проверяется по деталям 128d и 128с, соответственно. Это так, на будущее.
maloy90Дата: Четверг, 17.03.2016, 14:11 | Сообщение # 25
Nikolay-Anf, спосибо учту, как дойдет дело до платформы подробно расскажу что да как
В данный момент готова Кпп и КОМ, вечером думаю отфотогоафирую и выложу
Раз с платформой есть проблемы следующей сборкой будет она...
Nikolay-AnfДата: Четверг, 17.03.2016, 15:14 | Сообщение # 26
Да я бы не назвал это проблемой, просто надо черновик сначала сделать, потренироваться. И еще там буртики у бортов непростые, гнуть надо тонкие полоски по большой длине, да к тому же они с отверстиями, которые, скорее всего, лучше после сгиба чем-нибудь прожечь.
maloy90Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:07 | Сообщение # 27
Nikolay-Anf, отверстия можно просверлить думаю, предварительно протитав цианоакрилатом
Длинные элементы сгибать можно попробовать на несколько разрезать
и склеть встык уже как надо, на мелких деталях так и делаю, с рамой поступил так же...
FirsДата: Четверг, 17.03.2016, 16:32 | Сообщение # 28
Цитата maloy90 ()
разрезать и склеть встык уже как надо
Именно так и делал. Насчет кузова: там достаточно просто, всё сходится хорошо, более длинная часть игзогнута дугой. Длина дуги больше хорды. Так и должно быть. Самым сложным для меня была кабина. Только с третьего захода получилось как надо. Но я на двигателе не заморачивался, мой двигатель получился ужасным по сравнению с вашим.
Урал с Град, КрАЗ-255б, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Четверг, 17.03.2016, 16:35
Nikolay-AnfДата: Четверг, 17.03.2016, 18:09 | Сообщение # 29
Теперь мне понятно, я то думал удалять эти перемычки, заменив их толстыми хордами, а они оказывается их сверху облегают, поэтому закономерно длиннее. Но у себя удалю, мне они под окраску без надобности.
sashookДата: Четверг, 17.03.2016, 21:45 | Сообщение # 30
maloy90, замечательная работа...кабина радует ,видно что трудился не жалея времени ,ни наждачной бумаги...
Nikolay-Anf, давненько тебя не было,хоть и сам редкий гость...над чем колдуешь? появится ли "темка" ?
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
