ПАЗ-320402 (Novamodel №32)
armibo | Дата: Суббота, 25.06.2016, 00:09 | Сообщение # 46 |
Награды: 15
Статус: Online
| Поставил ПАЗик на колеса, сделал брызговики, выхлопную трубу:
Осталось сделать зеркала...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 25.06.2016, 00:10 |
armibo | Дата: Среда, 06.09.2017, 15:04 | Сообщение # 48 |
Награды: 15
Статус: Online
| Начну новый ПАЗик...
Вот реальный прототип будущей модели рядом с ж.д. вокзалом Воронеж-1 :
Сборку этой модели постараюсь осветить поподробнее, т.к. что-то их сборок на форуме пока нет (кроме моих ) , а модели уже более года...
Начнём с основных материалов: бумагу я использую "ГОЗНАК" плотностью 200гр/м2 , основной рабочий клей - ПВА фирмы "ЛУЧ" , для склейки между собой внешней и внутренней обшивки, вклейки стёкол использую клей "Момент-Кристалл" :
После печати я замачиваю выкройки в "Цапонлаке" (сворачиваю лист в трубочку и опускаю в банку с цапонлаком, через секунд 20 переворачиваю трубочку другой стороной ) , вот необходимые для этого предметы:
Так сохнут выкройки:
Ниже на фото представлены мои незатейливые инструменты :
Приступим к сборке...
В этот раз в выкройках немного изменён (уменьшен) угол наклона морды, а то на предыдущих подобных ПАЗиках наклон передка как у "Сапсана" .С выкройками помог сам Нова. Я, как обычно ещё в выкройках объединил боковины и крышу, на фото внешняя и внутренняя обшивки уже вырезаны:
Далее- вырезаем "морду", приклеиваем к ней ту накладную деталь, где эмблема (забыл её отдельно сфоткать ) , затем две полосочки под ней :
armibo | Дата: Среда, 06.09.2017, 18:00 | Сообщение # 49 |
Награды: 15
Статус: Online
| Выкройку "задницы" я расчленил - на прототипе боковины немного выпирают над основной частью , так что боковины приклеиваем "внахлест" :
Придаем выкройке корпуса плавный изгиб на крыше - тут надо быть весьма осмотрительным, в смысле - постоянно сверяться с фото реального автобуса, а то такого можно понагнуть .. Далее- приклеиваем склейками из офиски разрезы в передней части крыши, затем - делаем из той же офиски склейки для приклеивания морды и задка:
Пришел черед остекления боковин:
Устанавливаем внутреннюю обшивку :
Двери:
Если двери планируются в закрытом положении, то лучше их вклеить сразу, а то потом дверной проём может немного перекосить, и тогда
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 06.09.2017, 18:01 |
armibo | Дата: Суббота, 09.09.2017, 16:04 | Сообщение # 53 |
Награды: 15
Статус: Online
| сделал руль , перегородку, кожуха дверных приводов, шторки в салоне, поручни :
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 09.09.2017, 16:05 |
armibo | Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:46 | Сообщение # 54 |
Награды: 15
Статус: Online
| Днище готово:
Antoshevich | Дата: Вторник, 12.09.2017, 22:21 | Сообщение # 58 |
| Колпаки на колёсах просто СУПЕР!!!!
armibo | Дата: Вторник, 12.09.2017, 22:23 | Сообщение # 59 |
Награды: 15
Статус: Online
| Цитата Antoshevich ( ) Колпаки на колёсах просто СУПЕР!!!! От ПАЗ-672 :
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 13.09.2017, 01:45 |
