ЛАЗ-42021
armibo | Дата: Суббота, 11.06.2016, 18:43 | Сообщение # 1 |
Награды: 15
| Вот я наконец и "созрел" на постройку ЛАЗ-42021... Прототипом будет вот этот автобус, правда сфоткан он уже в непрезентабельном виде:
В Воронеже несколько таких ЛАЗов работали на маршруте 120 "Вокзал - Аэропорт".
Модель буду строить на основе выкроек от Sergey Kreator, естественно с кучей доработок. С форматированием выкроек помог squirrelfish , за что ему особое спасибо. Итак, вот первые два листа с выкройками :
Приступил к сборке... Прорезал выштамповки над окнами :
Приклеил к отверстиям с тыльной стороны полоски, вроде ничего так получилось: На крыше сделал имитацию рифления, полоски которого немного торчат сзади, ЭТО ВАЖНО! Рифление крыши немного "заползает" на заднюю стенку:
Вырезал окна, дверные проёмы:
Двери :
Вклеил двери в проёмы:
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 11.06.2016, 19:15 |
Фэш | Дата: Суббота, 11.06.2016, 21:40 | Сообщение # 2 |
| armibo, пока всё выглядит очень аккуратно, но разве у него нет люков на крыше?
armibo | Дата: Суббота, 11.06.2016, 22:10 | Сообщение # 3 |
Награды: 15
| Цитата Фэш ( ) но разве у него нет люков на крыше? Будут! На фото может не заметно - но на крыше выделены места для их "посадки", просто эти места почти полностью перекрылись крышевым рифлением, но я не промажу
emikv2000 | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 01:37 | Сообщение # 4 |
| Удачи! Люблю лазы!
armibo | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 01:56 | Сообщение # 5 |
Награды: 15
| Цитата emikv2000 ( ) Удачи! Люблю лазы!
Спасибо, в таком деле без удачи не обойтись ;)
Остеклил боковины:
Установил внутреннюю обшивку бортов:
"Выкройки" внутренней обшивки:
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 12.06.2016, 21:58 |
Фэш | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 17:37 | Сообщение # 9 |
| Цитата armibo ( ) резко ощущается недостаток информации Думаю, это не совсем то, что нужно, но мало ли:
armibo | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 17:43 | Сообщение # 10 |
Награды: 15
| Очень даже то! Спасибо!
armibo | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 23:45 | Сообщение # 11 |
Награды: 15
| Собрал приборную панель, слева от "приборки" виден черный штырёк - это микрофон , немного левее - вентилятор, справа - кран стояночного тормоза:
Да, и всё это в 43м масштабе:
Сделал боковую панель :
Вклеил в автобус переднюю панель, на неё нахлобучил "приборку", также установил боковую панель :
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 14.06.2016, 02:53 |
armibo | Дата: Вторник, 14.06.2016, 15:26 | Сообщение # 12 |
Награды: 15
| Сделал руль. По легенде - его обод, в лучших традициях советского автобусного тюнинга, обмотан белым кембриком :
Рулевая колонка установлена:
И тут на глаза мне попалось вот это вкусное фото :
Разглядывая это фото я понял, что на своём упустил из виду дублер госномера на крышке мотора - не порядок , но ничего, сейчас исправим... Распечатал крышку-"заплатку" :
И приклеил её. И дубликат номера появился, и крышку выделил:
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 14.06.2016, 15:27 |
armibo | Дата: Вторник, 14.06.2016, 18:53 | Сообщение # 13 |
Награды: 15
| Цитата bossnet1 ( ) не успеешь отвернуться, как уже почти готов. очередной автобус Так не надо отворачиваться И не моргать :D Я вообще люблю больше всего кабины клеить, а вот всякие там "ходовые части", рамы, двигатели - это не очень-то... А автобусы, считай из одной кабины и состоят
Сообщение отредактировал armibo - Вторник, 14.06.2016, 18:54 |
armibo | Дата: Среда, 15.06.2016, 00:16 | Сообщение # 15 |
Награды: 15
| Сиденье водителя делал по этой фотке:
Сиденье я просто взял от ПАЗ-3205, а что - оно очень похоже , пытался сделать "розочку" на наболдашнике рычага КПП, только громко не смейтесь , ну в общем попытка была ...:
Вклеил сиденье в автобус. Всё, кабина водителя готова:
Пора браться за салон... Но там тоже пока вопросов больше, чем ответов... Вот например, зачем вот этот поручень? Получается, что он перекрывает вход в салон из передней половинки двери? зачем-почему, для чего, как так, какого ... ?
