Страница 1 из 3123»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Yamaha YZF-R1M [Yamaha Papercraft] (1:2.5 (A3 Format))
dopeboiДата: Понедельник, 13.06.2016, 02:02 | Сообщение # 1
Распечатал на А3, плотность 200гр, клей Момент-Столяр.
Начал сборку с части номер два, 116 запчастей склеены, собираю воедино, следуя инструкции
должно получиться вот это
kechfapДата: Понедельник, 13.06.2016, 07:47 | Сообщение # 2
опаньки,ты её начал всё же(в МБА вконтакте наверно писал)удачи
dopeboiДата: Понедельник, 13.06.2016, 10:54 | Сообщение # 3
так точно, это я))
tolik32Дата: Понедельник, 13.06.2016, 16:14 | Сообщение # 4
Размерчик приличный будет biggrin
Торцы бы не мешало подкрашивать.
RamiroSSДата: Понедельник, 13.06.2016, 21:47 | Сообщение # 5
посмотрим что получится, на А3 должна быть около 60-65см по длине примерно получится
dopeboiДата: Понедельник, 13.06.2016, 22:33 | Сообщение # 6
так в два раза если увеличение, то 82см
dopeboiДата: Понедельник, 13.06.2016, 22:35 | Сообщение # 7
вот пример а4 против а3
RamiroSSДата: Понедельник, 13.06.2016, 22:47 | Сообщение # 8
dopeboi, нет не в 2 раза, а в полтора примерно, чтобы в два раза было, это нужно на А2 печатать
dopeboiДата: Понедельник, 13.06.2016, 23:05 | Сообщение # 9
вот я и запутался тогда, это какой масштаб получается?
и это, скинь пожалуйста ссылку где ты собирал, может у тебя есть там сборка бензобака, низ не пойму
RamiroSSДата: Вторник, 14.06.2016, 01:16 | Сообщение # 10
dopeboi, про масштаб не скажу, считать нужно, может 1:3,7 какой-то получится к примеру biggrin
моя сборка тут http://only-paper.ru/forum/33-19946-1
с баком я и сам не совсем разобрался что да как, впрочем там многие детали непонятные.
dopeboiДата: Вторник, 14.06.2016, 02:15 | Сообщение # 11
собрал первых восемь листов второй части, руль, вилка, крыло переднее и бензобак
послезавтра пойду печатать первую часть
dopeboiДата: Вторник, 14.06.2016, 02:15 | Сообщение # 12
блиин, а почему фотки переворачиваются?
Сообщение отредактировал dopeboi - Вторник, 14.06.2016, 03:09
RamiroSSДата: Вторник, 14.06.2016, 23:34 | Сообщение # 13
может когда фотографируешь, не нужно фот вертикально держать? biggrin или просто переворачивай их в редакторе предварительно
dopeboiДата: Воскресенье, 03.07.2016, 22:13 | Сообщение # 14
распечатал первую часть, начал сборку нижнего пластика
dopeboiДата: Воскресенье, 03.07.2016, 22:18 | Сообщение # 15
получилось вот это
Страница 1 из 3123»
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
