  • Страница 1 из 3
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Scania T EXC Longline (Удлинённая капотная Скания)
Alex62982Дата: Среда, 20.07.2016, 00:28 | Сообщение # 1
После долгого поиска помощи и попыток освоить такие проги, как 3D Max, Pepakura, Rhinoceros, решил сам как-то смастерить с нуля такой грузовик из игры
За основу были взяты шаблоны этой самой модели и Scania T144 от PK Graphica. Поработал с фотошопом CS 6, IrfanView, Microsoft Paint, сделал развёртки. Детализацию буду делать по возможности максимальную (с салоном). Довольно много будет "отсебятины" - тот же салон, третья ось, увеличенные баки, двигатель..... На данный момент собрана и окрашена (по принципу грунтовки) рама, 2 задних моста, брызговики... На фото видно. Размер модели будут (примерно): длина - 38см, ширина 10см, высота - 15см. Получается в 25-ом масштабе.
Peterbilt 379, Opel Zafira, Kogel Trailer, MAN TGA xxl, MB 2835, Renault Magnum, Scania T144, Ikarus 280, Gaz 13 Chaika, Yamaha DSC 11, Mi6, Kruzenstern, Minions, Ford Escort RS Cosworth.....
RamiroSSДата: Среда, 20.07.2016, 01:48 | Сообщение # 2
Alex62982, по салону могу дать подсказку, была на сайте модель скании в 50 вроде масштабе (могу ошибаться) у которой салон был вполне неплохо сделан. можно эти выкройки взять за основу.
на сайте не знаю получится их найти сейчас или нет, на компе могу у себя покопаться
RamiroSSДата: Среда, 20.07.2016, 01:52 | Сообщение # 3
вот нашел на сайте http://only-paper.ru/news....2-12254
squirrelfishДата: Среда, 20.07.2016, 05:00 | Сообщение # 4
Группа: Новостной редактор
Развёртки - в студию!
UPD
Конечно, лучше поздно, чем никогда.
Держи Obj+3Ds https://yadi.sk/d/SLIIUi_5tSkpV
(Мод качал отсюда , открывал связкой Blender+SCS PlugIn)
Сообщение отредактировал squirrelfish - Среда, 20.07.2016, 05:50
Alex62982Дата: Четверг, 21.07.2016, 00:06 | Сообщение # 5
RamiroSS, спасибо, я знаю про эту сканию. От неё взял двигатель с коробкой. Насчёт самого салона пока не знаю. Надо сначала раму с навесом закончить.
squirrelfish, сколько просил помочь с моделированием, никто не отозвался. Поэтому, при помощи линейки, фотошопа и рисовалки сделал "развёртки" лично для себя. Где-то добавить, где-то убрать. Так как это версия EXC, раму, взятую от простой Т144, удлинил на 8,5 см. А ещё и 6х4, то надо "ходить" по раме с линейкой и намечать место для средней оси, установку запаски, удлинённые баки.... Ещё не знаю какой перед ставить - от PK Graphica или из шаблонов лепить. Сначала попробую полностью собрать, потом отредактирую свои развёртки и, скорее всего, закину сюда.
Пример того, что получилось:
P.S. Пепакура виснет, а Макс не поддерживает такой формат.
squirrelfishДата: Четверг, 21.07.2016, 02:12 | Сообщение # 6
Удачи, с удовольствием понаблюдаю. Еще с Хуалиня был горячим поклонником серии 18WOS.
А почему вообще возник этот вопрос? Чем плох передок от "Графики"?
Просто замечательно!
Максом не пробовал, а 4-я пепакура 3DS открывает:
Вот PDO-шка (нужна 4-я версия пепакуры). Только там, как и в самом моде, даны все варианты, начиная с короткой кабины.
Т.е. перед разворачиванием надо хорошо "посидеть" за компом, удаляя лишние детали от более коротких версий (3D menu --> Show object list -->ПКМ -->Delete), только внимательнее, UNDO при удалении не работает, т.е. это процесс безвозвратный.
Моих знаний не хватило, чтоб избавиться от лишних вариантов кабины в Блендере, равно как и на экспорт текстур.
Прикрепления: 5834449.jpg(190.5 Kb)
Alex62982Дата: Четверг, 21.07.2016, 23:25 | Сообщение # 7
насчёт переда - как показал на пробной развёртке, он детализирован. То есть отдельно решётка, отдельно бампер с фарами. А у Графики - он весь "монолитом".
P.S. Я тоже перепробывал все версии 18WOS и ETS2 гоняю с первой версии. Сейчас остановился на 1.24. Да и сама Скания мне больше в душу запала. Поэтому и решил сделать такой вариант.
Alex62982Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 04:18 | Сообщение # 8
Пришло время обновиться. Задняя тележка готова
Сообщение отредактировал Alex62982 - Воскресенье, 24.07.2016, 04:19
squirrelfishДата: Воскресенье, 24.07.2016, 04:57 | Сообщение # 9
Alex62982, классно выходит!
Alex62982Дата: Воскресенье, 24.07.2016, 16:17 | Сообщение # 10
Спасибо. Стараюсь делать симметрично, а косячки немного попадаются. Детали подвески одинаковые, места установок одинаковые. Мосты и колёса тоже одинаковые. А как начал соединять, появилась несходимость. Решил нижнюю часть сделать чёрно-белой. Насчёт переднего бампера пока не знаю. Сейчас буду собирать передний мост. А потом уже и остальное - боковые юбки, баки, двигатель... Так как топливные баки будут большие, из имеющихся вырезал маленькие. Место установки и размеры сам выбрал.
В качестве "грунтовки" использую гуашь. Как соберу, покрою лаком.
Сообщение отредактировал Alex62982 - Воскресенье, 24.07.2016, 16:22
Alex62982Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 19:34 | Сообщение # 11
после долгого простоя время обновления. Передняя подвеска готова (за качество фото не ругайте)
VeterДата: Понедельник, 08.08.2016, 16:12 | Сообщение # 12
Аккуратно получается.А протектор на колёса будешь делать ?
Veterano+
Alex62982Дата: Вторник, 09.08.2016, 01:57 | Сообщение # 13
Спасибо. Про протектор пока не думал. Может и сделаю.
P.S. Подвеска "работает", рессоры вырезал из пластиковой шалёвки. Правда, немного жёсткая получилась.
RamiroSSДата: Вторник, 09.08.2016, 02:05 | Сообщение # 14
может пригодится, фото резины с пластиковой скании
Прикрепления: 4176452.jpg(146.1 Kb) · 7124144.jpg(124.0 Kb)
Alex62982Дата: Суббота, 13.08.2016, 04:13 | Сообщение # 15
RamiroSS, спасибо за поддержку, что-то из головы возьму (по памяти), что-то из инета. Думаю, что "змейкой" привычнее.
На сейчас почти готова передняя часть
И небольшая примерка
И тут появилась нестыковка. На фото видно, что рама оказывается длиннее wacko
P.S. "Капотные" ступеньки делал по примеру "кабинных", только зеркально - правая на левую сторону, а левая - на правую, соответственно, укоротив на 5мм.
  • Страница 1 из 3
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
