Страница 1 из 161231516»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Tatra 815-7 (Orlik)
Tatra 815-7
tableДата: Суббота, 30.07.2016, 06:01 | Сообщение # 1
Значит так! Всем доброго времени суток) и да будет свет) начинаем трансляцию, наверное самой обсуждаемой, на сегодняшний момент модели)))приобрел оригинал, очень рад, все просто супер ! Но, они есть, без них никуда) пока что 2 вопроса...
1. "Слоенные" детали.. двигателя и коробки в основном.. отдельная деталь пронумерованна, а в инструкции она представлена "слоеным торотом" вот как это расценивать? т.е. если в инструкции она состоит из 5 частей, то нужно ее сделать 5 штук и склеить между собой, чтобы получилась нужная толщина? ибо там указана толщина - 0.36мм, -0.52мм но это же очень мало.... ну вы поняли о чем я
2. колеса.. части которые делают часть покрышки с названием фирмы изготовителя, выпуклым (деталь 305, как ее сделать "горкой" в середине ???
з.ы. начнется сие действо завтра, либо в понедельник ) в зависимости от ответов на насущные вопросы)
Сообщение отредактировал table - Суббота, 30.07.2016, 06:03
Aleksander71Дата: Суббота, 30.07.2016, 06:25 | Сообщение # 2
Приветствую table! Тоже имею желание собрать сей агрегат, в наличие имею журнал и лазерную резку. Посмотрел, все очень понравилось. Завтра повнимательней посмотрю, может что и подскажу. Удачи!
RamiroSSДата: Суббота, 30.07.2016, 13:16 | Сообщение # 3
Награды: 18
Статус: Online
тоже лежит оригинал, но браться пока за него не решился. по сборке слоев, думаю все как указано подклеивается и собирается, думаю более слоев для толщины не нужно
Aleksander71Дата: Суббота, 30.07.2016, 16:04 | Сообщение # 4
Да, правильно написал Ramiros, если все подклеить на нужную толщину, то деталь наберет свой размер. И еще. Несмотря на свой угловатый внешний вид, модель сложная, Краз от Renowa намного проще. С колесами тоже проблем нет, и как выгнуть дет. 305с "горкой" всередине по моему знает каждый моделист (есть один минус - на дет. 305 нет центров) Удачи в сборке, с удовольствием понаблюдаю!
RamiroSSДата: Суббота, 30.07.2016, 16:06 | Сообщение # 5
Награды: 18
Статус: Online
горкой проще конечно но для такой модели вид не очень будет, постепенно можно об край стола например отформировать для округлости
Aleksander71Дата: Суббота, 30.07.2016, 17:16 | Сообщение # 6
Рекомендую прикупить дополнения к модели в виде набора лазерной резки. Особенно порадовали сетки и буквы для "резины" MICHELIN
Прикрепления: 8991734.jpg(122Kb) · 2306319.jpg(158Kb) · 5057908.jpg(250Kb) · 4863256.jpg(144Kb)
tableДата: Суббота, 30.07.2016, 18:43 | Сообщение # 7
спасибо за советы)появились вопросы.. написано подклеить 0.36мм - это как я найду такую линейку, чтобы высчитать такую толщину? или это толщина обычной офисной бумаги, к примеру? или это все делать на глаз? ( если честно по дуратски сделано, с этими наслойками. В лазерной резке же есть некоторые детали мелкие, могли бы и эти предоставить, чтобы проблем не возникло(
на счет колеса, я примерно понял уже как надо сделать( но буду благодарен, если есть наглядное объяснение...)
з.ы. лазерную резко приобрел конечно же)
еще мб кто находил сборку этой модельки? в лс если не сложно киньте ссылочку( кроме ютубовской
Сообщение отредактировал table - Суббота, 30.07.2016, 19:15
kopcapДата: Суббота, 30.07.2016, 21:18 | Сообщение # 8
table, купи себе китайский электронный колумбик,значительно улучшает жизнь...
Готовые танки
M3A1 Stuart
Готовые машины
ГАЗ АА ГАЗ-13 "Чайка"
На переработке ГАЗ-67В "Вездеход"
tableДата: Суббота, 30.07.2016, 23:28 | Сообщение # 9
kopcap, дорогое удовольствие((
tableДата: Среда, 03.08.2016, 04:02 | Сообщение # 10
а кто подскажет номер Болтов для дисков колесных? в деталях)
это короче пипец(( я так понимаю надо было сразу наклеивать протектор из лазерной резки, без черной "под протекторной полоски" ??потому что не сходимость просто пипец... и боковой протектор (белая деталь "зубчатая") и основной протектор((( как быть?
Сообщение отредактировал table - Среда, 03.08.2016, 04:49
Aleksander71Дата: Среда, 03.08.2016, 04:35 | Сообщение # 11
table, Что за болты?
tableДата: Среда, 03.08.2016, 05:01 | Сообщение # 12
Aleksander71. имитация гаек, скажем так. на самом диске, которыми оно прикручивается к "подвеске"
upd: разобрался... надо "лазерный протектор" приклеивать на основу колеса, тоже лазерная которая, тогда всё сходится(
Сообщение отредактировал table - Среда, 03.08.2016, 06:25
RamiroSSДата: Среда, 03.08.2016, 11:06 | Сообщение # 13
Награды: 18
Статус: Online
Я так подозреваю что они на листе с деталями колёсный дисков там есть две кучки покрупнее и по мельче
tableДата: Среда, 03.08.2016, 14:12 | Сообщение # 14
Нет, это не те болты. Кстати, тут болты вообще практически не даны, хотя в инструкции их много...
Aleksander71Дата: Среда, 03.08.2016, 21:16 | Сообщение # 15
table, что то я тоже гаек не нашел, но по моему это не проблема, Закажи GPMовские 1,2 мм на колеса.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
