Страница 3 из 15«123451415»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Tatra 815-7 (Orlik)
Tatra 815-7
tableДата: Воскресенье, 21.08.2016, 01:46 | Сообщение # 31
Aleksander71, а какой цвет для букв? просто частенько наблюдал белые буквы на грузовиках, правда не полностью, а обводка белая. и что такое сухая кисть? (
RamiroSS, блин, ну полностью черные делать колеса имхо вид потеряется. запылить вариант, но не шарю как)
Сообщение отредактировал table - Воскресенье, 21.08.2016, 01:48
RamiroSSДата: Воскресенье, 21.08.2016, 01:50 | Сообщение # 32
table, сухая кисть. это когда макнешь ее в краску, потом с нее краску уберешь, немного по бумаге разотрешь, чтобы чуть еле видно рисовала она, и вот в таком состоянии чуть касаясь рельефных деталей проходишся
Aleksander71Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 02:23 | Сообщение # 33
table, RamiroSSправильно описал, но я чуть подправлю. Берешь краску более светлого тона, например темно - серую, желательно эмаль,которая долго сохнет. Обязательно нужна жесткая, плоская кисть. Мокаешь в краску, а потом о салфетку вытираешь полностью и легкими штрихами проводишь по выпуклым местам( буквам, протектору).Кое какая краска на кисти все равно остается, она то и выделяет выступающую поверхность. Надо немного потренироваться и все получится.
tableДата: Воскресенье, 21.08.2016, 02:40 | Сообщение # 34
RamiroSS, Aleksander71, спасибо вам)) я понял процесс, думаю проблем не составит, тем более есть как раз темно серая краска, только от той же звезды, думаю пару раз протестирую и норм будет) тогда собираю, дожидаюсь болтов (уже в пути) и доделываю)
но вот дальше будет чувствую ад))) с кучей мелких деталей и не особо классной инструкцией)
Сообщение отредактировал table - Воскресенье, 21.08.2016, 02:40
tableДата: Среда, 24.08.2016, 22:38 | Сообщение # 35
Добрый день) в общем заказал на выходных болтики, гайки) сегодня прибыли, в Краснодар скорость доставки удивила) журнал дольше ждал( и болты сюда стоит брать 1.5мм, т.к. 1.2 слишком мелкие)
tableДата: Пятница, 26.08.2016, 05:27 | Сообщение # 36
в общем добил колеса) осталось покрасить) буквы решил тоже задуть в черный, так самое то на мой взгляд)
tableДата: Воскресенье, 28.08.2016, 07:12 | Сообщение # 37
Добрый вечер! добил колеса) завтра попробую начать раму)
Сообщение отредактировал table - Воскресенье, 28.08.2016, 07:14
Aleksander71Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 16:14 | Сообщение # 38
table, приветствую! Отличные коляски вышли. Теперь можно и раму на ноги поставить.
tableДата: Воскресенье, 28.08.2016, 22:31 | Сообщение # 39
Aleksander71, спасибо) чем сейчас и занимаюсь)
alex76Дата: Вторник, 30.08.2016, 01:44 | Сообщение # 40
Протектор на 5+. А вот кривые обода немного режут глаз. Обода лучше отдельно вырезать циркульным ножом, красить, а потом наклеивать.
tableДата: Вторник, 30.08.2016, 05:14 | Сообщение # 41
alex76, они максимально ровные, такой эффект искажения идет из-за покраски, чутка кривыми ручками( а отдельно клеить не получится вообще никак, там сборка такая, что покрышка клеится именно к ободу, либо надо филигранную технику иметь)
Сообщение отредактировал table - Вторник, 30.08.2016, 05:15
alex76Дата: Среда, 31.08.2016, 05:15 | Сообщение # 42
Ну может я не до конца понял Вашу table, технологию. Вот я делал колеса для Татры 813
tableДата: Среда, 31.08.2016, 05:55 | Сообщение # 43
alex76, в таком ракурсе у вас тоже видны неровности) а можно колесо посмотреть поближе? и если не сложно фрагмент инструкции, где показана сборка колеса) может действительно модель слишком сложна для меня, но стараюсь по максимуму получить достойный результат)
tableДата: Четверг, 01.09.2016, 03:41 | Сообщение # 44
bossnet1, спасибо на добром слове) критика тоже бывает полезной иногда и уместной )
konihalosДата: Пятница, 02.09.2016, 07:12 | Сообщение # 45
шикарные колеса
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
