Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Tatra 815-7 (Orlik)
Tatra 815-7
tableДата: Суббота, 17.09.2016, 02:00 | Сообщение # 61
Aleksander71, начну делать, посмотрим, может и не понадобиться вставлять)
tableДата: Понедельник, 19.09.2016, 00:04 | Сообщение # 62
фото искажает действительность( все 4 получились ровные и в окружности и по высоте)
Сообщение отредактировал table - Понедельник, 19.09.2016, 00:16
tableДата: Вторник, 20.09.2016, 08:03 | Сообщение # 63
Доброй ночи) в общем те красивые подушки из резиновых колец не подошли((( т.к. диаметр кольца на полтора миллиметра оказался больше( пришлось пытаться воссоздать по инструкции) не закончен еще элемент)
up
Сообщение отредактировал table - Четверг, 22.09.2016, 01:22
tableДата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:17 | Сообщение # 64
всем привет ) думали уже, наверно, что темка заглохла) Но нет) всё в самом разгаре) просто медленно (
что есть на данный момент) процесс движется, жду еще болты и гайки)
Сообщение отредактировал table - Воскресенье, 16.10.2016, 18:51
VovkasuperДата: Воскресенье, 16.10.2016, 18:53 | Сообщение # 65
Статус: Online
Хорошо получается. Красить ее, я как понял, ты не будешь?
Моя история и модели
tableДата: Воскресенье, 16.10.2016, 19:23 | Сообщение # 66
Vovkasuper, спасибо) все части когда соберутся в кучу, грунтовка сверху ляжет и потом покраска)
Сообщение отредактировал table - Воскресенье, 16.10.2016, 19:23
VovkasuperДата: Воскресенье, 16.10.2016, 20:04 | Сообщение # 67
Статус: Online
С покраской круче будет! Потом такая ВЕЩЬ выйдет))) Удачи)
tableДата: Понедельник, 17.10.2016, 01:51 | Сообщение # 68
Vovkasuper, тоже на это надеюсь)) главное не затянуть со сборкой))
RamiroSSДата: Понедельник, 17.10.2016, 13:00 | Сообщение # 69
Награды: 20
table, ступицы на мостах крутятся? или статичны будут?
tableДата: Вторник, 18.10.2016, 01:36 | Сообщение # 70
RamiroSS, к сожалению статичны, хотел сделать крутящимися, но подумал, что это будет не очень практично. Модель же будет стоять, ехать не надо никуда) но зато влево вправо поворачиваются) с рычагами и рулевой еще повоюю передней подвески) сейчас решил сделать наконец мотор и коробку)
RamiroSSДата: Вторник, 18.10.2016, 01:45 | Сообщение # 71
Награды: 20
table, понятно, у меня тоже конечно модели стоят все по сути, но все равно делаю на подшипниках biggrin
Aleksander71Дата: Вторник, 18.10.2016, 02:03 | Сообщение # 72
table, приветствую! Смотрю дело движется? Подскажи, как сходимость? Она у меня тоже в планах, поэтому слежу за сборкой ответственно. Вроде все нормально получается. Удачи!
tableДата: Вторник, 18.10.2016, 02:28 | Сообщение # 73
RamiroSS, фактически еще можно переделать, но не хочу))
Aleksander71, движется конечно)по сходимости пока что все хорошо идет. Единственный минус - это инструкция, прям вот честно мерзкая. порой абсолютно не понятно как должна выглядеть в готов виде деталь, приходится опираться на видео. И, кстати, еще есть один момент, очень важный, фото снизу
ступица не проходит в отверстие колесного диска!!!!! причем все пропорции соблюдены и это размеры даны такими изначально....
Aleksander71Дата: Вторник, 18.10.2016, 03:32 | Сообщение # 74
А как она должна быть? Просто на фото немного непонятно, сейчас в журнале гляну.
RamiroSSДата: Вторник, 18.10.2016, 03:41 | Сообщение # 75
Награды: 20
Может просто чтото не так собрано, или не до конца? Фото оригинала
Прикрепления: 9933831.jpg(219.6 Kb)
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
