Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Tatra 815-7 (Orlik)
Tatra 815-7
tableДата: Вторник, 18.10.2016, 03:43 | Сообщение # 76
Aleksander71, должно быть так! это еще сверху одевается, скажем так, колпак! и на сколько ступица торчит) я как понял детальки 186, клеющиейся на 185, они и дают стопор, для длины выхода ступицы за пределы диска. и так же они дают стопор для 187 детали.
tableДата: Вторник, 18.10.2016, 03:44 | Сообщение # 77
а так она должна пролезать в отверстие диска, но не пролезает! (((( хотя диаметр диска сам по себе изначально в журнале дан меньше, чем диаметр верхней части ступицы
Aleksander71Дата: Вторник, 18.10.2016, 04:00 | Сообщение # 78
Я понял, ступица диска, где гайки, не входит в обод.
tableДата: Вторник, 18.10.2016, 06:53 | Сообщение # 79
Aleksander71, ну да, вот максимально на сколько она выходит(( а должна гораздо больше, как аз по фиксаторы 186
Aleksander71Дата: Вторник, 18.10.2016, 14:26 | Сообщение # 80
Ты пока не приклеивай колеса, после всей сборки прикинешь , что бы по ширине было нормально.
tableДата: Среда, 19.10.2016, 01:30 | Сообщение # 81
Aleksander71, это я приложил, чтобы показать, как выглядит "не проходимость" ступицы в диск)
tableДата: Пятница, 21.10.2016, 06:33 | Сообщение # 82
небольшое обновление)
Сообщение отредактировал table - Пятница, 21.10.2016, 06:33
RamiroSSДата: Пятница, 21.10.2016, 13:33 | Сообщение # 83
Награды: 20
table, вырезать и клеить эти многослойности конечно та еще морока, но оно того стоит biggrin
Aleksander71Дата: Пятница, 21.10.2016, 14:52 | Сообщение # 84
table, приветствую! Смотрю, дело движется и потихоньку появляются новые агрегаты. Я, наверное при сборке попробую этот "пирог" с торцов обклеить газетной бумагой и промазать жидким ПВА. Удачи!
tableДата: Суббота, 22.10.2016, 05:57 | Сообщение # 85
RamiroSS, Aleksander71, приятная морока и результат не так страшен, как казалось изначально) дела я бы сказал прям летит! единственное Наварин что-то затягивает совсем, 4.10 в исполнение заказ ушел и тишина... не отправлен до сих пор(((а из-за этого нет болтиков мелких и подушки не могу поставить на задний мост(
tableДата: Воскресенье, 23.10.2016, 00:11 | Сообщение # 86
кстати, кому интересно и мб поможет, как я слои делаю - 0.36мм - подклеиваю 1 слой ЭТОЙ же бумаги (я про оригинальный журнал), 0.54мм - 2 слоя, 0.75мм - 3 слоя, а 1мм - куртон данной толщины) пока проблем и несхождения с таким раскладом не обнаружил
Сообщение отредактировал table - Воскресенье, 23.10.2016, 00:12
tableДата: Среда, 26.10.2016, 06:58 | Сообщение # 87
Добрый вечер) пол дела сделал)))
tableДата: Пятница, 28.10.2016, 04:13 | Сообщение # 88
АХТУНГ, мужики!!!! помогите найти 550 деталь((( это поддон под двигателем, прямоугольник(((
up всё отбой... в обрезках нашел(((((((((
Сообщение отредактировал table - Пятница, 28.10.2016, 04:20
tableДата: Суббота, 05.11.2016, 04:28 | Сообщение # 89
Всем привет) в общем нашел еще один момент, который может огорчить вас) в общем площадку с лопастями нужно углубить внутрь цилиндра, а для того, чтобы понять на сколько углублять рекомендую "ободок" стрелкой пометил. вклеить внутрь, как в случае с дисками колесными. Тогда все сядет ровно и красиво) А я взял и сверху приклеил, а когда стал делать обод, то понял что-то тут не так))) и из-за этого образовалась щель, кружком отметил, но если все делать по уму, как должно быть ее не будет, т.к. я срезал пару миллиметров...
tableДата: Вторник, 08.11.2016, 04:29 | Сообщение # 90
небольшой спойлер)
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
