ЗИЛ-130 WMC
RamiroSS | Дата: Суббота, 29.10.2016, 21:16 | Сообщение # 91 |
| armibo, Знаешь Артем, я почему-то предполагал что от тебя именно такой совет услышу можно конечно сделать по центру петлю, а по краям плавающие направляющие например с фиксацией открытого положения.
Lyutiy | Дата: Суббота, 29.10.2016, 23:00 | Сообщение # 92 |
| А что журнал предлагает?
RamiroSS | Дата: Суббота, 29.10.2016, 23:02 | Сообщение # 93 |
| Цитата Lyutiy ( ) А что журнал предлагает? пару бумажных уголков/полосок, что мне естественно не нравится
Lyutiy | Дата: Суббота, 29.10.2016, 23:10 | Сообщение # 94 |
| Ну пока только вот это приходит на ум:Красным показал что то вроде петель из картона,либо сплошной картонный уголок вдоль задней кромки капота,а жёлтым....старый дедовский способ-кусок ткани
Сообщение отредактировал Lyutiy - Суббота, 29.10.2016, 23:29 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 29.10.2016, 23:26 | Сообщение # 95 |
| Lyutiy, это примерно тоже самое что и я прикидывал, только более компактный без излишней механики вариант фот фото для наглядности еще:
т.к. край капота округлый, то ставить 2 петли по краям нужно такого типа, чтобы край капота приподнимался и шел над краем кабины (фото 2 3 ) либо делать одну петлю скрытую по центру, а по краям какую либо имитацию петель при этом положение открытого капота будет другим (фото 4 5)
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 29.10.2016, 23:27 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 29.10.2016, 23:33 | Сообщение # 96 |
| в принципе глядя на эти фото, думаю второй вариант более правильный будет
armibo | Дата: Суббота, 29.10.2016, 23:33 | Сообщение # 97 |
Награды: 15
| На своём ЗИЛу я сильно не размышлял, да и масштаб 1:43 не особо способствует сложным механизмам:
Lyutiy | Дата: Суббота, 29.10.2016, 23:37 | Сообщение # 98 |
| RamiroSS, ТОчно!Я совсем забыл об этих волнующих округлостях стотридцатого...
Lyutiy | Дата: Суббота, 29.10.2016, 23:46 | Сообщение # 99 |
| Цитата RamiroSS ( ) по краям какую либо имитацию петель А при закрытом капоте куда эта имитация деваться будет?Делать прорези в моторной перегородке и при закрытии что бы они туда уходили?
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 00:57 | Сообщение # 100 |
| Lyutiy, можно попробовать как на оригинале сделать "раскладушку", места под капотом хватит
armibo | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 01:24 | Сообщение # 101 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) можно попробовать как на оригинале сделать "раскладушку", места под капотом хватит
Можно то оно можно, но на сколько это всё надёжно будет? На сколько циклов открывания хватит этой "раскладушки"?
Lyutiy | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 02:03 | Сообщение # 102 |
| Цитата armibo ( ) На сколько циклов открывания хватит armibo, Ну я думаю,что бы для фотосесии хватило 5-6 раз и достаточно.. Чаще раскладываться,складываться тот механизм будет в процессе сборки-подгонки.У меня к примеру у половины моделей что то крутится,открывается...только стоит всё это неподвижно в шкафу.Раз в полгода может при уборке пыли то борт открою,то колёса поверну.А сейчас стал задумываться: а стоит ли вообще делать подвижными некоторые детали? в частности вращающимися колёса? Из игр в песочнице я лет 35 назад уже вырос
kopcap | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 02:15 | Сообщение # 103 |
| Lyutiy, в некоторых стоит многие вещи делать открывающимися ,дабы показать красоту или "страх" на всеобщее обозрение
Готовые танки M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Воскресенье, 30.10.2016, 02:16 |
Bosch | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 02:46 | Сообщение # 104 |
Награды: 9
| RamiroSS, если дождешься до понедельника, я посмотрю на своем рабочем 130-м как петли сделаны. Ближе всего, по памяти, 1-й вариант из тех, что ты нарисовал.
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 02:51 | Сообщение # 105 |
| Bosch, могу и дождаться, если можно еще с размерами составляющих частей петли. мой вариант ближе, действительно оказался, но сама конструкция механизма не верная
