  • Страница 3 из 5
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Дефендер 110 (не тот монстр)
Дефендер 110
armiboДата: Пятница, 16.12.2016, 01:24 | Сообщение # 31
Цитата 2gringo ()
помогаю своей старшей, студентке архитектурного, не успевает с макетами
А выкройки горки есть?
2gringoДата: Пятница, 16.12.2016, 03:07 | Сообщение # 32
armibo, нет, выкроек нет, все делалась от руки на основе фотографии, карандаш и линейка smile
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают!
В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2
Визитка - Уже в прошлое
2gringoДата: Суббота, 31.12.2016, 03:55 | Сообщение # 33
Всех Форумчан с Наступающим Новым годом!
Предпраздничная суета практически не дает времени на любимое дело. Так, что пока процесс остановился на этой стадии. Слепил только передние и задние кресла.
Прикрепления: 7540257.jpg(32.5 Kb) · 4168393.jpg(25.0 Kb)
2gringoДата: Суббота, 21.01.2017, 01:55 | Сообщение # 34
Вот почти все закончил с проектированием. В новогодние каникулы хоть выдалось время на это.
Сами кузова и бампера с багажником экспедиционным.
И напоследок все общим планом.
Теперь займусь разворачиванием, потом печать и долгожданная сборка biggrin
Прикрепления: 0401235.jpg(38.6 Kb) · 2729842.jpg(35.2 Kb) · 6412711.jpg(48.6 Kb) · 1847211.jpg(31.0 Kb) · 7199939.jpg(131.0 Kb) · 2079146.jpg(71.2 Kb) · 2391077.jpg(64.6 Kb)
Сообщение отредактировал 2gringo - Суббота, 21.01.2017, 01:56
Andrey77Дата: Суббота, 21.01.2017, 04:43 | Сообщение # 35
2gringo, классная разработка !!!
Уже и захотелось его в бумаге увидеть . Удачи !!!
tableДата: Суббота, 21.01.2017, 22:32 | Сообщение # 36
воу воу__)) здоровский!!!! ждем с нетерпением)
2gringoДата: Понедельник, 06.02.2017, 00:00 | Сообщение # 37
Ну вот, закончил наконец уже с разворачиванием и компоновкой на листах. Почему то так много времени это у меня заняло. Получилось 11 листов А4. Распечатал часть на ватмане плотностью 200, и три листа на обычной офиске, те детали, что требовали подклейки на картон. Специально их вывел на отдельный лист для удобства.
И сразу же взялся резать и клеить, соскучились пальцы по мелкой моторике smile Сборку стандартно начал с рамы. Даже практически всю покрасил ее на первый слой. Поскольку, когда начнет обрастать деталями, то местами будет трудно прокрасить. Крашу по прежнему кистью, обзавестись аэрографом пока лишь в мечтах smile
Прикрепления: 2039508.jpg(136.4 Kb) · 3191271.jpg(167.3 Kb)
Сообщение отредактировал 2gringo - Понедельник, 06.02.2017, 00:04
Georg_paperДата: Понедельник, 06.02.2017, 00:29 | Сообщение # 38
2gringo, Ура!Сборка началась... biggrin
Я с полной серьёзностью заявляю,что я ни фига не серьёзный. :D
2gringoДата: Воскресенье, 12.02.2017, 15:49 | Сообщение # 39
Очередное небольшое обновление по фото, но большое по кропотливой мелкой работе.
Взялся за мосты, деталей много мелких, старался максимально возможно для бумаги, детализировать их. Практически каждую деталь пропитал для жесткости. Потом выправлял надфилем и мелкой наждачкой. Потом, когда после первого окраса проявится пропуски, еще раз пройдусь по проблемным местам. Все вечера недели ушли только на них.
Ну и между делом, пока периодически детали подсыхали, собирал основной радиатор.
Прикрепления: 6311513.jpg(161.2 Kb) · 7426482.jpg(154.1 Kb) · 9676174.jpg(152.7 Kb) · 0951394.jpg(163.0 Kb) · 7367332.jpg(166.7 Kb) · 2483507.jpg(162.5 Kb) · 1036377.jpg(152.5 Kb)
Сообщение отредактировал 2gringo - Воскресенье, 12.02.2017, 15:51
2gringoДата: Воскресенье, 26.02.2017, 03:40 | Сообщение # 40
Небольшое обновление процесса. Мосты продолжают обрастать деталями. Задний уже установлен на свое место на раме. Скоро и передний присажу на место. Немного его тормозит сборка двигателя.
Сборка двигателя тоже потихоньку продвигается. И понемногу обрастает деталями. К сожалению, он не совсем будет копийным оригиналу. От некоторых деталей пришлось отказаться, в виду сложности для изготовления в бумаге. Но что-то просто упрощал. Надеюсь на внешний облик потом это не повлияет.
Прикрепления: 4670705.jpg(174.9 Kb) · 5947164.jpg(170.5 Kb) · 1074152.jpg(173.5 Kb) · 7224999.jpg(180.3 Kb) · 0373756.jpg(160.8 Kb) · 9292958.jpg(150.8 Kb) · 5368373.jpg(164.3 Kb)
Сообщение отредактировал 2gringo - Воскресенье, 26.02.2017, 03:41
RamiroSSДата: Воскресенье, 26.02.2017, 19:36 | Сообщение # 41
Награды: 20
2gringo, отлично выглядит
2gringoДата: Воскресенье, 26.03.2017, 18:04 | Сообщение # 42
После долгого молчания поделюсь обновлениями.
Передний мост закреплен на раме и обрастает деталями. Установлен двигатель и радиаторы с кожухом. Лопасти охлаждения практически стали не видны. Только с одного ракурса видны. В процессе подгонки основания к раме, пришлось срезать верхнею часть крепления амортизаторов передних. На фото виден белый срез. Соответственно укоротить пришлось и рычаг амортизатора. И понемногу собирается различные фильтры, гидроусилители, бачки и компрессоры, что будет устанавливаться под капотом. Установлена выхлопная и карданный вал.
Прикрепления: 7117669.jpg(175.3 Kb) · 8318229.jpg(146.2 Kb) · 1454652.jpg(156.4 Kb) · 0045921.jpg(156.5 Kb) · 3096959.jpg(163.9 Kb) · 7520740.jpg(153.5 Kb) · 5804421.jpg(165.3 Kb)
Сообщение отредактировал 2gringo - Воскресенье, 26.03.2017, 18:31
2gringoДата: Воскресенье, 26.03.2017, 18:28 | Сообщение # 43
Даже колеса немного собираются. Диски полностью закончил. А вот шины еще на самом интересном процессе процессе. А именно на детализации протектора. Пока подготовил боковой рисунок шин. Кстати, диски вставляются в шины вплотную. Одинакового размера добился с помощью обычной трафаретной линейки с круглыми отверстиями. Отверстия от 1 мм и до 36 мм, шагом по 1 мм.
Основание кузова тоже склеил, для подгонки крепления на раму. И передняя панель.
Прикрепления: 3507360.jpg(165.7 Kb) · 1544008.jpg(192.3 Kb) · 8486197.jpg(131.4 Kb) · 6641093.jpg(132.5 Kb) · 8278591.jpg(135.8 Kb) · 5371627.jpg(141.0 Kb) · 7240071.jpg(139.4 Kb)
Сообщение отредактировал 2gringo - Воскресенье, 26.03.2017, 18:34
2gringoДата: Воскресенье, 26.03.2017, 18:40 | Сообщение # 44
странный косяк выходит, на последнем посте моем, первое фото и третье выглядят одинаково, а при нажатии на первое, выходит нужное правильное. Как так получилось smile не пойму. Или только у меня такое наблюдается?
EddyДата: Воскресенье, 26.03.2017, 18:44 | Сообщение # 45
Вроде все нормально одинаковых нет
МОЙ КАНАЛ
  • Страница 3 из 5
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
