Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Кое-что интересное из детства))
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 01:17 | Сообщение # 181
Леш.. одно НО..... боковины колес.... из двух частей.. подели их на три части... ни одно колесо не вышло(((( или у меня руки из задницы.... во втором случае, я хотел-бы знать, КАК это сделать)
"ВЫХОДНЫЕ!!!!!" сказал мозг, и унес задницу в неизвестном направлении
канопусДата: Понедельник, 26.12.2016, 01:27 | Сообщение # 182
Ага ,я понял. Сейчас сделаю из трех, и вышлю тебе. А ты увеличи как тебе надо.
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 01:34 | Сообщение # 183
без использования деталей 1, 2, 3, получается вот такая вот "петрушка"...
примерно обрисовал проблему.... если-бы деталей боковины колеса было ТРИ, как на КрАз от "ренова" а не ДВЕ, форма была-бы намного правдивее. а так.....
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 01:42 | Сообщение # 184
а можешь сделать сразу в масштабе модели? а то я ведь печатаю в типографии.... права на ошибку в печати у меня не будет(((
канопусДата: Понедельник, 26.12.2016, 01:59 | Сообщение # 185
А ну посмотри так? Это макет . А в маштабе, надо перенести на А3?
Прикрепления: 0649981.jpg(102.8 Kb)
канопусДата: Понедельник, 26.12.2016, 02:10 | Сообщение # 186
Тут и А4 и А3
https://yadi.sk/d/VfMN6efg34t7az
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 03:28 | Сообщение # 187
не) я-ж печатал А4 на А3... поэтому так, как в модели и должно быть) спасибо) будем стараться по-новой сделать)
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 03:41 | Сообщение # 188
вот так получалось.... главное, что-бы деталь внутреннего радиуса, она-же деталь 3 не сильно выделялась своей "прямотой".. ибо, когда ей пытаешься придать выпуклую форму, она превращается в это -
текм самым, образуя из себя внешнюю деталь -
хотя она должна быть загнута в обратную сторону ..отсюда следует, что ее нужно делать плоской..поэтому угол и образуется
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 03:44 | Сообщение # 189
и кстати... на вкус и цвет, но по мне, так "лепестковый" вариант крышки редуктора и боковинок ресиверов не совсем прост.... куда проще "секции"..
канопусДата: Понедельник, 26.12.2016, 03:48 | Сообщение # 190
Да, можно добавить второй вариант - как секционный. Я записываю все замечания, как доделаешь- буду дорабатывать.
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 03:50 | Сообщение # 191
я не придираюсь) модель просто супер) я и так как дано сделал, хотя признаю, после кразовских редукторов было сложно)
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 04:04 | Сообщение # 192
а еще... я ОЧЕНЬ жду векторную версию рамы и протектора))
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 04:08 | Сообщение # 193
ибо второй "запил" я планирую серьезнее... аж два тралика... и оба в "сцепке".точнее "троллейбусный поезд". найдены на трансфото
Прикрепления: 6755507.jpg(152.2 Kb)
канопусДата: Понедельник, 26.12.2016, 04:40 | Сообщение # 194
резку я попробую сделать. А как быть разметкой для деталей,которые крепятся на раме?
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 05:15 | Сообщение # 195
ее просто другим цветом... тогда при резке будут только намечать эти места.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
