Страница 14 из 16«121213141516»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Кое-что интересное из детства))
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 04:08 | Сообщение # 196
ибо второй "запил" я планирую серьезнее... аж два тралика... и оба в "сцепке".точнее "троллейбусный поезд". найдены на трансфото
Прикрепления: 6755507.jpg(152Kb)
"ВЫХОДНЫЕ!!!!!" сказал мозг, и унес задницу в неизвестном направлении
канопусДата: Понедельник, 26.12.2016, 04:40 | Сообщение # 197
резку я попробую сделать. А как быть разметкой для деталей,которые крепятся на раме?
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 05:15 | Сообщение # 198
ее просто другим цветом... тогда при резке будут только намечать эти места.
МстительДата: Понедельник, 26.12.2016, 05:32 | Сообщение # 199
и еще... на деталях 40 и 40 б, ц, д - совершенно нет "центриков"... очень сложно их вырезать кругорезом(( на новом листе, кстати, тоже..
Сообщение отредактировал Мститель - Понедельник, 26.12.2016, 05:33
alexlutДата: Понедельник, 26.12.2016, 05:44 | Сообщение # 200
канопус, я когда резку или травло готовил, делал три слоя разного цвета - один под прорез, второй под разметку, и заливочку под гравировку.
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
канопусДата: Понедельник, 26.12.2016, 05:57 | Сообщение # 201
Саша (alexlut) завтра попробую сделать, если чо подскажеш? happy
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 26.12.2016, 05:57
Georg_paperДата: Понедельник, 26.12.2016, 15:12 | Сообщение # 202
Когда нету денег на "гармошку" biggrin
Я с полной серьёзностью заявляю,что я ни фига не серьёзный. :D
канопусДата: Вторник, 27.12.2016, 05:55 | Сообщение # 203
Всю раму подготовил к резке. А вот протектор , шото не могу дупля врезать biggrin . Сергей, а боковой протектор тоже делать(одной деталью с верхним) ,как alexlut делал http://only-paper.ru/forum/33-22439-536751-16-1480130417
alexlutДата: Вторник, 27.12.2016, 07:05 | Сообщение # 204
Цитата канопус ()
если чо подскажеш?
канопус, если чо, нальёшь? biggrin
канопусДата: Вторник, 27.12.2016, 14:37 | Сообщение # 205
канэшно! cool , лейку надо только найти! biggrin
Вот вчера подготовил и протекто для резки.Получилось три слоя:
красный контур, синий-разметка, черный -гравировка.Я так понял что лазер последовательно делает операции- наносит разметку, гравировку и обрезку.
Прикрепления: 6239067.jpg(129Kb) · 9592377.jpg(121Kb) · 5533723.jpg(127Kb)
alexlutДата: Вторник, 27.12.2016, 15:25 | Сообщение # 206
канопус, что и как там лазер делает, эт тебе надо с резунами беседовать. Вон на дядю Саню-боцманка напади, мож и выдаст страшную тайну...
канопусДата: Вторник, 27.12.2016, 18:49 | Сообщение # 207
Мститель вот файл в кореле с резкой и колеса с центровкой. Насчет резки надо проверить, правильно сделал или нет.
https://yadi.sk/d/Y4v-M_dM35FRvz
МстительДата: Вторник, 27.12.2016, 19:12 | Сообщение # 208
спасибо) вот что-что, а резка протектора мне пригодится очень)
канопусДата: Вторник, 27.12.2016, 19:16 | Сообщение # 209
его бы как нибудь проверить
МстительДата: Вторник, 27.12.2016, 21:01 | Сообщение # 210
вот я и ищу фирму) только ондно НО... края, которые для обреза, тоже нужно залить черным) оставить только красный контур для обрезки
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
