Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Кое-что интересное из детства))
alexlutДата: Суббота, 26.11.2016, 00:42 | Сообщение # 16
Загадка:
На "пи" начинается, на "ец" заканчивается - что такое?
Ответ:
Троллейбус дяди Лёхи!
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
канопусДата: Суббота, 26.11.2016, 00:43 | Сообщение # 17
Цитата armibo ()
Но у меня на такой тролль терпежу не хватит.
Артем, у тебя хватит. Затягивает сильно. Главное не прерываться. А то потом вспоминаешь, что делал, а что нет.
У меня сборка медленно идет, жене луноход в школу разрабатываю.
канопусДата: Суббота, 26.11.2016, 00:46 | Сообщение # 18
alexlut мэрси за комплимэнт biggrin biggrin biggrin
armiboДата: Суббота, 26.11.2016, 01:07 | Сообщение # 19
Вот он и мне на полку не повредит cool
МстительДата: Суббота, 26.11.2016, 04:50 | Сообщение # 20
Цитата канопус ()
если возникают по сборке вопросы
не)) модель без косяков собирается) сходимость на +100, единственный вопрос вызывает прямота моих рук, ведь все косяки из-за них))) и вопрос... будет-ли "гармошечный" вариант?))) уж очень я любил эти "колбасы" в детстве))
"ВЫХОДНЫЕ!!!!!" сказал мозг, и унес задницу в неизвестном направлении
МстительДата: Суббота, 26.11.2016, 04:54 | Сообщение # 21
и просто как информация... было-бы неплохо выложить пространственную раму и в виде CDR или CAD... ибо вырезать ее ручками, скажем так, крайне утомительно)
канопусДата: Суббота, 26.11.2016, 12:52 | Сообщение # 22
Я ближе к вечеру выложу лист с исправленными деталями. А насчет рамы могу в кореле сделать. Но я не знаю как для лазерной резки оформлять, если подскажут - сделаю. А пространственная рама показана на листе 1 . Или может другой вид сделать?
А насчет гармошечного варианта я даже и не думал.А интересно с Икарусом их сделать. Я думал сделать ремонтный троль. Там попроще корпус отрезать и подрихтовать. А с гармошкой можно будет попозже попробовать, сначала этот довести до ума.
Сообщение отредактировал канопус - Суббота, 26.11.2016, 12:57
alexlutДата: Суббота, 26.11.2016, 13:20 | Сообщение # 23
Ничего хитрого, я прям в Рине делал. Прорез контуром, недорез - заливкой. А уж припуски резальщик сам прибавит в зависимости от оборудования.
На фото готового первый вариант, еще без перемычек между шашечками.
Прикрепления: 2736979.jpg(72.2 Kb) · 7698924.jpg(144.1 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 26.11.2016, 13:22
МстительДата: Суббота, 26.11.2016, 18:01 | Сообщение # 24
а что за они? и насколько они критичны?
канопусДата: Суббота, 26.11.2016, 19:50 | Сообщение # 25
Проверены листы 1-13 точно, остальные просто просмотрены. Ошибки не критичны, просто некоторые детали не в таком колличестве, а на некотрых подогнал размеры.
Вот лист: https://yadi.sk/i/sY_TlkkGzWR8J
alexlut понял, спасибо. Только даже спрашивать стыдно: а как в рино заливать контур. cry Недавно тоже с этим столкнулся( уже не помню, хотел что-то закрасить), полазил ,ничего не нашел.
Сообщение отредактировал канопус - Суббота, 26.11.2016, 19:59
alexlutДата: Суббота, 26.11.2016, 21:01 | Сообщение # 26
канопус, hatch в командной строке. Можно использовать любые автокадовские штриховки. А можно создать самому, но это тот еще геморрой!
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 26.11.2016, 22:11
МстительДата: Понедельник, 28.11.2016, 16:47 | Сообщение # 27
неужели я наконец-таки почти расправился с рамой)))))
Прикрепления: 6421525.jpg(138.5 Kb) · 4233420.jpg(121.9 Kb) · 9338676.jpg(127.7 Kb)
МстительДата: Понедельник, 28.11.2016, 16:51 | Сообщение # 28
а вопросик-то есть, Леш..... немного непонятно, как правильно установить эти две детали... если я правильно понял, то они должны устанавливаться внутрь под обшивку?
Прикрепления: 2299108.jpg(111.0 Kb)
Сообщение отредактировал Мститель - Понедельник, 28.11.2016, 16:52
канопусДата: Вторник, 29.11.2016, 02:09 | Сообщение # 29
Сергей , да эти две детали должны подклеиваються на деталь 78 сзади, за вырезами. Фонари получаются как-бы вдавлены внутрь.
А получается хорошо. А агрегаты и ходовую будешь делать?
Да и ещё, ступени нормально вошли в раму? Я то я их подправлял, но еще не собирал?
Прикрепления: 8240183.jpg(18.8 Kb)
Сообщение отредактировал канопус - Вторник, 29.11.2016, 02:14
МстительДата: Вторник, 29.11.2016, 03:47 | Сообщение # 30
вошли они не без подрезания рамы.... но ничего) в остальном все отлично)
конечно! в этом тоже вся "фишка") единственное - раму нужно будет красить все-таки...
спасибо)
а пока - вот результат двух дней прошедших. установлено сиденье водителя, доделана рама, бампера. и конечно, "жилет"))
Прикрепления: 2643739.jpg(139.6 Kb) · 0320046.jpg(88.4 Kb) · 1576406.jpg(164.6 Kb) · 8711516.jpg(129.6 Kb) · 8291863.jpg(122.9 Kb) · 4728816.jpg(123.6 Kb) · 3708204.jpg(141.2 Kb) · 3310493.jpg(151.4 Kb)
Сообщение отредактировал Мститель - Вторник, 29.11.2016, 03:50
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
