Страница 6 из 16«12456781516»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Кое-что интересное из детства))
канопусДата: Воскресенье, 04.12.2016, 01:30 | Сообщение # 76
Цитата Мститель ()
а их и не поведет))) три слоя ватмана
А чем ты их между собой склеивал .Я карандашом и под пресс (стекло) на недельку.
Получается класно!!!
А как модернизировал W60 ?
МстительДата: Воскресенье, 04.12.2016, 01:41 | Сообщение # 77
все просто... момент кристалл... 24 часа - и ровненькие, хорошо режущиеся детали готовы) \
а вот... думаю, что тут будет понятно, что колечко, которое на поручень крепится, с детали 67 исчезло, и превратилось в полоску, которая обернута вокруг поручня, и на нее приклеена стойка поручня 67.. так на мой взгляд достовернее вышло...
"ВЫХОДНЫЕ!!!!!" сказал мозг, и унес задницу в неизвестном направлении
Andrey77Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 01:43 | Сообщение # 78
Мститель, мне тоже интересно каким образом между собой листы склеены ?
Andrey77Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 01:46 | Сообщение # 79
Да уже прочёл про склейку . А поручни да достоверно смотрятся .
канопусДата: Понедельник, 05.12.2016, 02:23 | Сообщение # 80
Сергей, ты написал что печатал на А3. Ты листы А4 с развертками увеличил до А3? Или переносил(без маштабирования) и компановал листы с развертками? Ты пишешь ,что троль длиной 50см. В 1/32 он длиной 37см.
alexlutДата: Понедельник, 05.12.2016, 03:57 | Сообщение # 81
Группа: Заблокированные
(420 мм / 297 мм) * 370 мм = 523 мм
Усё сходится! Масштаб примерно 1:23
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
Молчаливый мегафлудер. Пользователь Онли (пользую Онли)
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 05.12.2016, 03:58
канопусДата: Понедельник, 05.12.2016, 04:19 | Сообщение # 82
Вот и я о чем. ПОчему такие щели на сидухах. Нельзя просто перемаштабировать , теряется размер бумаги , заложенной в разработку. Вот проверил, разница видна.
Тогда и толщину бумаги увеличивать надо. При таком маштабе примерно 0,37мм. Точнее можно расчитать. А это уже картон.
Прикрепления: 7155457.jpg(45Kb)
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 05.12.2016, 04:25
alexlutДата: Понедельник, 05.12.2016, 05:03 | Сообщение # 83
Вот так ,внезапно, разрешился древнейший спор о том, в какую сторону надо вычитать толщину бумаги! Таки УНУТРЬ!!!
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 05.12.2016, 05:04
канопусДата: Понедельник, 05.12.2016, 05:10 | Сообщение # 84
Александр, я офсет делаю для ватмана(0,22) - 0,25, относительно внешней плоскости. Режу по наружнему краю линии и все сходиться.
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 05.12.2016, 05:11
armiboДата: Понедельник, 05.12.2016, 05:25 | Сообщение # 85
Всё это теоретические выкладки, а на практике.... wacko
Я вот много чего переклеил уже, и от разных авторов, и от разных издательств, масштаб как уменьшал, так и увеличивал... Сказать могу только одно - если выкройки изначально хорошо сходятся ( в оригинальном масштабе) , то и в увеличенном (хотя я чаще уменьшаю) в 1.5 - 2 раза масштабе всё должно сойтись! Возможно и будут кое-какие погрешности - но я их как-то не замечал biggrin
А на плавных сгибах щели могут появиться вовсе по другим причинам : чуть недогнул/перегнул/не так/не там согнул... wacko
канопусДата: Понедельник, 05.12.2016, 06:29 | Сообщение # 86
Имеем цилиндр, разворачиваем, для окружностей делаем офсет внутрь, соответственно толщине применяемой бумаги. У меня ватман, 0,25 мм. Я и делаю офсет 0,25 мм. Если 0,2, то уже сильно плотно .
Завтра для Мстителя сделаю новые сидения, согласно его маштабу(надо у него узнать) и посмотрим прав я или нет...
Прикрепления: 2877693.jpg(142Kb)
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 05.12.2016, 06:32
МстительДата: Понедельник, 05.12.2016, 06:40 | Сообщение # 87
я при печати выставлял не а4, а а3, вот и вся "любофф"... сиденья с этого я уж точно выдирать не стану))) лучше для следующего припасу)
канопусДата: Понедельник, 05.12.2016, 08:17 | Сообщение # 88
Нее, выдирать не надо. Тут вон оно шо:
armibo прав, если детали (напримере боковинок сидений) НАклеиваются на сидения.Тода да, при увеличении маштаба все будет чики пу.....
А у меня боковинки Вклеиваются в сидения. Вот тут ай. А дальше пойдут колеса, агрегаты.И многое сделано по такому методу. Выход один- резать с припуском и подгонять. Переделать в 25 маштаб-это полностью перестроить модель.
Если навскидку, так для примера : деталь 12- детали 12а и 12b будут уже маленькими.
деталь 35: 35а и 35b тоже будут меньше. 39b, 39J,39h
- тоже и таких много.
МстительДата: Понедельник, 05.12.2016, 17:50 | Сообщение # 89
а знаешь, все остальное, как ни странно это звучит - прекрасно сходится.... только с сиденьями косяк... все остальные детали встают как родные....
МстительДата: Понедельник, 05.12.2016, 18:17 | Сообщение # 90
Леш, а развей интригу... "т3" будет?))) это тоже из детства... правда, я пока нормальных 3d моделей ее не видел...
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
