Страница 7 из 16«12567891516»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Кое-что интересное из детства))
канопусДата: Понедельник, 05.12.2016, 08:17 | Сообщение # 91
Цитата Мститель ()
сиденья с этого я уж точно выдирать не стану))) лучше для следующего припасу)
Нее, выдирать не надо. Тут вон оно шо:
armibo прав, если детали (напримере боковинок сидений) НАклеиваются на сидения.Тода да, при увеличении маштаба все будет чики пу.....
А у меня боковинки Вклеиваются в сидения. Вот тут ай. А дальше пойдут колеса, агрегаты.И многое сделано по такому методу. Выход один- резать с припуском и подгонять. Переделать в 25 маштаб-это полностью перестроить модель.
Если навскидку, так для примера : деталь 12- детали 12а и 12b будут уже маленькими.
деталь 35: 35а и 35b тоже будут меньше. 39b, 39J,39h
- тоже и таких много.
МстительДата: Понедельник, 05.12.2016, 17:50 | Сообщение # 92
а знаешь, все остальное, как ни странно это звучит - прекрасно сходится.... только с сиденьями косяк... все остальные детали встают как родные....
"ВЫХОДНЫЕ!!!!!" сказал мозг, и унес задницу в неизвестном направлении
МстительДата: Понедельник, 05.12.2016, 18:17 | Сообщение # 93
Леш, а развей интригу... "т3" будет?))) это тоже из детства... правда, я пока нормальных 3d моделей ее не видел...
канопусДата: Понедельник, 05.12.2016, 20:59 | Сообщение # 94
Ну и ладушки. А то сегодня до 2.30 сидел просматривал, чуть на работу не проспал biggrin
Да, в бумаге только коробочки ,без наворотов. Татру делать буду ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вопрос времени- когда.Хочу дособирать ЗиУ. Жене в школу луноход(разработка тоже объемная- комната управления, луноход, поверхность) .И тогда накинусь на Т3. Сейчас собираю материал по тележкам и агрегатам. По салону все есть. А вот агрегаты и их расположение -маловато. Может схожу в депо(уменя не далеко) попрошу пофотографировать.
МстительДата: Понедельник, 05.12.2016, 23:42 | Сообщение # 95
вот и хорошо))) буду ожидать этот трамвай)) только просьба.... если вдруг будешь делать в свободный доступ, то выложи отдельно, для таких как я, кто не любит маленькие масштабы, на формат а3?)))))))
МстительДата: Понедельник, 05.12.2016, 23:44 | Сообщение # 96
а я до 3-х ночи сидел с передней подвеской))) задний мост и колеса перепечатывать завтра понесу))
armiboДата: Вторник, 06.12.2016, 02:11 | Сообщение # 97
Это хреновый метод (мягко сказано) - собирать таким способом крайнее неудобство wink
МстительДата: Вторник, 06.12.2016, 02:26 | Сообщение # 98
не согласен. отличный метод. правда, он требует усидчивости....
armiboДата: Вторник, 06.12.2016, 02:35 | Сообщение # 99
Удобней когда плоская деталь "накладывается" на округлую обечайку. Так мало того, что проще собирать, но и сборка идет значительно быстрее и технологичнее, и как ещё выяснилось чуть выше - на этом способе практически не сказывается изменение масштаба и толщины бумаги cool
МстительДата: Вторник, 06.12.2016, 02:45 | Сообщение # 100
вот с этим соглашусь))
МстительДата: Вторник, 06.12.2016, 02:53 | Сообщение # 101
пока идут споры о масштабах и способах...... ночами мой тралик продолжает обретать новые детали)
правда, я боюсь, что раму и иже с ней все-таки придется красить(((
ЗЫ: хреновина на крыше (не разбираюсь в названии) тестовая)) ибо недоразмерена при печати..завтра переклею.
Сообщение отредактировал Мститель - Вторник, 06.12.2016, 02:54
канопусДата: Вторник, 06.12.2016, 04:00 | Сообщение # 102
Не очень и удобно. Для себя точно определился. При ровной резке правильно формируется деталь.Не надо до усеру формировать, чтоб правильно неклеить бок.Достаточно примерно придатьформу и впресовать боковой формер.Ну а насчет переформатирования- то да.
сейчас моделирую столы,тумбы- и тоже таким методом. Собирается кожух, а по бокам вставляются формеры. Изделия намного привлекательней, чем собирать коробочкой.
Сергей получается очень красиво. Так держать.
канопусДата: Вторник, 06.12.2016, 04:08 | Сообщение # 103
Обязательно буду учитывать, дабы не ......... biggrin
МстительДата: Вторник, 06.12.2016, 04:14 | Сообщение # 104
да уж куда мне))) кривоваты-таки ручонки у меня)) до твоей рамы мне еще ползти и ползти)
VovkasuperДата: Вторник, 06.12.2016, 05:33 | Сообщение # 105
Красиво получается)))
Моя история и модели
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
