Renault R312 (Alexandrlion)
armibo | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 16:57 | Сообщение # 16 |
Награды: 15
| Собрал кожух моторного отсека... Он собирается каркасно, никаких проблем не возникает. От себя добавил рулонный маршрутоуказатель, оставшийся еще из прошлой, бельгийской жизни:
Вклеил моторный кожух в автобус:
Так оно снаружи смотрится:
А вот фото оригинала, с которого я "скопировал-вставил" импортный маршрутоуказатель :
armibo | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:05 | Сообщение # 17 |
Награды: 15
| Понемногу начал заниматься водительским местом... На кожух переднего маршрутоуказателя сделал табло "STOP", повесил два салонных зеркала, противосолнечную шторку:
Вклеил переднюю панель:
Так сейчас морда снаружи смотрится:
Вот уже собрал боковую панель. Методом аппликации выделил на ней кнопки, крутилки-пердилки, рычажки:
Вот на этом фото виден кусочек боковой панели настоящего автобуса:
table | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 19:00 | Сообщение # 18 |
| armibo, где ты берешь все эти модели? ))) ощущение, что специально для тебя кто-то делает целый городской автопарк))
armibo | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 19:03 | Сообщение # 19 |
Награды: 15
| Цитата table ( ) ощущение, что специально для тебя кто-то делает целый городской автопарк Так и есть
armibo | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 20:42 | Сообщение # 20 |
Награды: 15
| Установил боковую панель:
Собрал панель приборов. то, что ниже на фото-собирается из одной детали! Ну потом я от себя добавил козырьки над приборами, и выделил аппликацией круглые циферблаты. Но когда я крутил уже вырезанную деталь панели, и думал как её собрать, где её согнуть (линии сгиба были в выкройках не обозначены), то в моей голове аж что-то хрустело от умственного перенапряжения , и это не смотря на принятые 100грамм
Нижней частью панель потом оденется на рулевую колонку:
Приклеил к приборной панели боковые блоки. На левом блоке расположены два переключателя - нижний-поворотники, верхний - дворники. На правом блоке находятся контрольные лампы положения дверей, кнопки открытия дверей, а также кнопки управления ГМП :
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 27.11.2016, 20:43 |
armibo | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:42 | Сообщение # 22 |
Награды: 15
| Сделал руль. Делал его не из выкроек, а обод-из проволоки, ступицу из бумаги, но самостоятельно, глядя на фото ниже, а то в выкройках ступица руля слишком переусложнена, состоит из многих микро-деталей... В общем, по этой фотке делал руль:
Вот руль "моего разлива" :
Сохнет клей между рулевой колонкой и приборной панелью:
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 27.11.2016, 22:44 |
armibo | Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 22:48 | Сообщение # 23 |
Награды: 15
| Вклеил рулевую колонку , вот так оно снаружи:
Так изнутри:
armibo | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 22:56 | Сообщение # 24 |
Награды: 15
| Занялся изготовлением основания автобуса. В выкройках даны только поперечные ребра жесткости пола:
Вот текстура пола:
Я решил подстраховаться, и добавил еще продольные рёбра, чтобы пол не пошел волной:
Вот уже основание готово, приклеены колёсные арки:
Вид снизу незатейлив и прост:
armibo | Дата: Вторник, 29.11.2016, 03:35 | Сообщение # 26 |
Награды: 15
| Собрал рабочее место водителя:
armibo | Дата: Вторник, 29.11.2016, 16:34 | Сообщение # 27 |
Награды: 15
| Установлены пассажирские сиденья над колесными арками:
armibo | Дата: Среда, 30.11.2016, 15:43 | Сообщение # 28 |
Награды: 15
| Долбаюсь с поручнями:
Те сиденья, которые не над колесными арками - крепятся на специальных кронштейнах к бортам, это сделано, видимо, для удобства уборки в салоне:
armibo | Дата: Среда, 30.11.2016, 15:49 | Сообщение # 29 |
Награды: 15
| Вклеил днище... Снаружи :
Интерьер:
armibo | Дата: Среда, 30.11.2016, 15:50 | Сообщение # 30 |
Награды: 15
| Еще немного интерьера:
