Четверг, 25.04.2024, 18:47
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Renault R312 (Alexandrlion) (Масштаб 1:43)
armiboДата: Пятница, 25.11.2016, 16:07 | Сообщение # 1
Награды: 15
Не так давно я в разделе форума "Прошу помощи" попросил перекрасить выкройки вот этой простенькой коробочки в масштабе 1:87 https://www.google.ru/url?sa=....cad=rjt в цвета бельгийской транспортной компании "-ТЕС- "
На мою просьбу откликнулся Alexandrlion , но перекрашивать он ту коробочку не стал, а сделал сразу очень достойные выкройки Renault R312 в 43м масштабе конкретной воронежской машины :
Ну что же , начну тест-сборку.
Выкройки сделаны очень добротно, уделено огромное внимание мелочам, например - внутри есть схема "79"го маршрута - интересно, где автор её нашел surprised
На настоящей машине боковины имеют не простую форму, на них присутствуют различные пазы, уступы...
Начну сборку с верхнего паза.
Вот этот паз (над окнами) вырезан:
Потом с тыльной стороны к этим пазам клеятся "заплатки" - в инструкции заплатки рекомендуется печатать на бумаге плотностью 80гр/м2, но я всё распечатал , как обычно на 200гр/м2 biggrin
Но не спроста оказывается автор рекомендовал 80гр - этот стык попадает на плавный изгиб крышы - ох и задолбался же я его гнуть cry
Вот приклеены "заплатки":
Затем занялся "уступами" расположенными ниже уровня окон, тот что под окнами - наслоил в два слоя (200гр/м2), тот что на "юбке" - в три слоя :
Вот эти боковые панели, формирующие уступы приклеены с левой стороны:
То же самое проделал с правой стороной:
Прикрепления: 8760740.jpg (297.6 Kb) · 9304337.jpg (314.0 Kb) · 1650210.jpg (330.8 Kb) · 3327309.jpg (297.4 Kb) · 7329551.jpg (156.7 Kb) · 5487214.jpg (104.2 Kb) · 2833812.jpg (174.2 Kb) · 0784452.jpg (168.9 Kb) · 0265061.jpg (182.3 Kb) · 9360663.jpg (190.8 Kb)
armiboДата: Пятница, 25.11.2016, 16:19 | Сообщение # 2
Награды: 15
Теперь делаю самый нижний уступ на "юбке" -его детали наслоил в два слоя:
Вот такими получились боковины:
Прикрепления: 0759236.jpg (225.7 Kb) · 7217543.jpg (118.5 Kb) · 7551856.jpg (142.6 Kb)
VovkasuperДата: Пятница, 25.11.2016, 17:06 | Сообщение # 3
Достойно)
Моя история и модели
armiboДата: Суббота, 26.11.2016, 00:01 | Сообщение # 4
Награды: 15
Пришла пора заняться мордой лица biggrin
Если глянуть на фото настоящего автобуса - то видно, что на переднем маршрутоуказателе у него панорамное стекло wacko
Вот французы - гламурники-эпотажники tongue :
Я вот подумал: если я вырежу дырку под стекло маршрутоуказателя - то мне будет крайне сложно (да почти невозможно angry ) сделать аккуратным зализ морды к крыше...
Но и оставить маршрутоуказатель просто нарисованным - значит сфуфлыжничать wink
Пришлось искать компромисс...
И был найден выход : так сказать - ни вашим-ни нашим... И стекло вроде как есть - и дырку резать не пришлось biggrin
Наклеил поверх маршрутоуказателя скотч, затем ножом аккуратненько (чтобы не прорезать бумагу ) сделал надрез на скотче по рамке стекла маршрутоуказателя, и отодрал лишний скотч. Вот на фото якак раз отрываю лишний скотч:
На фото ниже видно, как блестит на свету "остекление" маршрутоуказателя biggrin :
Далее на фото уже готовая к монтажу маска морды, эмблема "Renault " дана в выкройках накладной деталью (меня такие мелочи очень радуют tongue ):
Морда установлена (при монтаже пришлось попотеть - всё-таки бумагу я использую толстоватую, но с другой стороны мои автобусы рассчитаны на суровые условия эксплуатации) :
Прикрепления: 0554281.jpg (330.8 Kb) · 0884697.jpg (297.6 Kb) · 9589796.jpg (126.4 Kb) · 5092848.jpg (127.6 Kb) · 9643189.jpg (133.1 Kb) · 4997649.jpg (164.8 Kb) · 2524319.jpg (124.0 Kb) · 4402152.jpg (107.1 Kb) · 9004770.jpg (112.1 Kb)
armiboДата: Суббота, 26.11.2016, 00:23 | Сообщение # 5
Награды: 15
Начал делать ж surprised задницу biggrin
Тут она весьма не простая, состоит вовсе не из одного прямоугольника с дыркой под стекло... Тут и округлые скаты, и гнутое стекло - плавно переходящее в крышу, кругом всякие окрулости cool .
Но именно из-за этого задка я и обратил внимание на этот автобус!
Вот уже сделано закругление у заднего стекла, установлена крышка моторного отсека:
Прикрепления: 3845652.jpg (130.0 Kb) · 0875328.jpg (124.9 Kb) · 4408152.jpg (161.1 Kb) · 3847927.jpg (297.4 Kb) · 6638576.jpg (217.2 Kb) · 2291474.jpg (314.0 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 26.11.2016, 00:25
armiboДата: Суббота, 26.11.2016, 02:05 | Сообщение # 6
Награды: 15
Ну вот, задок сформирован... Конечно, нет ни стекла, ни бампера - но уже понятно что выходит biggrin
Немного отступил от выкроек и проявил творческую инициативу - сделал углубление под госномер :
Прикрепления: 0230467.jpg (138.4 Kb) · 5478521.jpg (131.3 Kb) · 4220216.jpg (122.9 Kb)
armiboДата: Суббота, 26.11.2016, 16:51 | Сообщение # 7
Награды: 15
Задок и передок остеклены, установлены бампера:
Прикрепления: 9615959.jpg (189.3 Kb) · 0940309.jpg (194.3 Kb) · 3088259.jpg (205.5 Kb) · 6965286.jpg (224.4 Kb) · 1804735.jpg (180.6 Kb) · 2966303.jpg (211.3 Kb) · 8259165.jpg (217.2 Kb)
alexlutДата: Суббота, 26.11.2016, 17:20 | Сообщение # 8
От же ж не спится те! smile
armiboДата: Суббота, 26.11.2016, 18:18 | Сообщение # 9
Награды: 15
Дак вот же, в 6-00 хоть глаза коли, не лежится уже... wacko
RamiroSSДата: Суббота, 26.11.2016, 19:06 | Сообщение # 10
armibo, заднее остекление не совсем удалось. оно должно быть не таким уж сильно скруглённым судя по фото оригинала
armiboДата: Суббота, 26.11.2016, 19:18 | Сообщение # 11
Награды: 15
Как-то квадратней его сделать не получается...
Прикрепления: 3076133.jpg (132.6 Kb) · 8694552.jpg (154.0 Kb) · 2220149.jpg (119.9 Kb)
armiboДата: Суббота, 26.11.2016, 23:32 | Сообщение # 12
Награды: 15
Сделал каркас потолочной обшивки. В выкройках и в инструкции даны только три каркасные переборки, я же их количество увеличил в три раза, да к тому же усилил крышу картоном (чтобы не "хлюпала" и не было потом хлопунов, а то площадь крыши большая, а каркасик выглядит хлипковато sad , а ведь далеко не всем моим моделям уготована сладкая жизнь на полке в серванте, большинство эксплуатируется в самых что ни на есть суровых условиях:
Потолочная обшивка дана одной деталью, единым куском:
На скатах потолка дана схема движения маршрута №79, причем одна из схем прям над головой водителя - это видимо чтобы он не заблудился biggrin
Крышки люков в выкройках просто нарисованы (хотя текстура очень хорошая!) , я же их "утопил" в "колодцы". Посмотрев несколько фото салонов подобных "Рено" заметил, что ручка есть только на переднем люке:
Обшивка потолка с тыльной стороны:
Пыжусь вклеить обшивку в автобус cry Хорошо хоть догадался натыкать побольше каркасных ребер, а то миссия была бы невыполнима surprised .
Крайне не технологично решена эта обшивка... Удобнее было бы приклеить прямоугольник потолочной обшивки во всю ширину автобуса, с размеченными на нем посадочными местами под скаты... А скаты бы сделать в виде хитро-треугольного профиля biggrin :
Прикрепления: 0734162.jpg (189.7 Kb) · 8588571.jpg (165.9 Kb) · 5428373.jpg (180.6 Kb) · 7555793.jpg (214.9 Kb) · 3868757.jpg (204.8 Kb) · 3484791.jpg (199.6 Kb) · 4466064.jpg (166.5 Kb) · 2085776.jpg (187.2 Kb) · 4941718.jpg (204.2 Kb) · 8098744.jpg (208.6 Kb)
armiboДата: Суббота, 26.11.2016, 23:36 | Сообщение # 13
Награды: 15
Обшивку я вклеил, но помучатся пришлось cry Нижняя кромка так и норовила выполсти на стекло, заляпав его при этом клеем angry Приходилось потихоньку, шаг-за-шагом, окошко-за-окошком подпихивать краем зубочистки эту кромку, попутно убирая с окон клей cry - геморрно wacko
Прикрепления: 4816867.jpg (125.0 Kb) · 3057820.jpg (107.7 Kb) · 4358642.jpg (137.9 Kb)
RamiroSSДата: Воскресенье, 27.11.2016, 03:02 | Сообщение # 14
возможно его нужно было придать к какой либо форме, и прогреть попробовать.. хотя сейчас конечно уже переделывать не будешь biggrin это так на следующие разы, попробовать можно
armiboДата: Воскресенье, 27.11.2016, 03:08 | Сообщение # 15
Награды: 15
Ну там, вероятно в 3д модели такой круглый изгиб заложен, тут грей, не грей ... biggrin
  • Страница 1 из 3
