Суббота, 27.04.2024, 01:34
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » МТЗ-80УК моя первая разработка в Rhino - 4
русланДата: Понедельник, 05.12.2016, 04:21 | Сообщение # 16
Andrey77, Замечательно выходит! Жду продолжения! first
KtitorpillerДата: Понедельник, 05.12.2016, 05:28 | Сообщение # 17
Андрей,приветствую! Зря ты взял чертежи из М-хобби, внимательно приглядись, там кабина практически лежит на задних колёсах, в реале там приличный зазор, да и капот будет выше!
Прикрепления: 4653054.jpg (36.4 Kb) · 2931725.jpg (80.5 Kb) · 7273096.jpg (86.1 Kb)
Сообщение отредактировал Ktitorpiller - Понедельник, 05.12.2016, 05:28
Andrey77Дата: Понедельник, 05.12.2016, 06:38 | Сообщение # 18
Ktitorpiller, да я заметил когда проецировал , кабину подушками приподниму , сразу колёса в кабину лезли . Капот вроде тоже должен получиться . Развёртки делал средней лёгкости smile И опять же первый проект . В чертежах много ещё нестыковок . Воздухан получался слишком маленький и за капот выпирал . Ну размеры с настоящего трактора снимать и не додумался сразу и потом поленился . Думаю простите за это .
Прикрепления: 9711555.jpg (64.1 Kb) · 3993482.png (84.9 Kb)
Andrey77Дата: Понедельник, 05.12.2016, 06:51 | Сообщение # 19
Чуть исправил положение с колесами и с капотом . Но всё будет видно после сборки .
Прикрепления: 0077419.jpg (102.0 Kb) · 1367548.jpg (73.1 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey77 - Понедельник, 05.12.2016, 06:52
Andrey77Дата: Понедельник, 05.12.2016, 06:59 | Сообщение # 20
Приветствую всех ! Выходные пролетели , толком ничего и не сделал , чуть по ходовой , добрался и до двигателя .
Прикрепления: 1802442.jpg (118.4 Kb) · 5787535.jpg (143.1 Kb) · 5483872.jpg (136.3 Kb) · 3750723.jpg (90.2 Kb) · 3104250.jpg (88.8 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey77 - Понедельник, 05.12.2016, 07:01
Andrey77Дата: Понедельник, 05.12.2016, 07:05 | Сообщение # 21
руслан, спасибо !
Andrey77Дата: Понедельник, 05.12.2016, 13:46 | Сообщение # 22
bossnet1, спасибо ! С лонжеронами - попробую их продырявить , нужно конечно до сборки это делать . А диски уже распечатаны так . Если только под покраску модель полностью , да как то прозевал этот момент. sad
Andrey77Дата: Среда, 07.12.2016, 05:46 | Сообщение # 23
Всем доброго времени суток ! Небольшие продвижения по двигателю .
Прикрепления: 3840479.jpg (138.6 Kb) · 1466790.jpg (156.0 Kb) · 3877899.jpg (144.6 Kb) · 5021850.jpg (130.0 Kb)
П@LЫ4Дата: Среда, 07.12.2016, 06:08 | Сообщение # 24
Собственная разработка, собственная сборка - моя не достижимая мечта.
Удачи и конечно+.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
Andrey77Дата: Среда, 07.12.2016, 06:17 | Сообщение # 25
П@LЫ4, спасибо . Если мечта становится целью , то она обязательно сбудется . smile
Andrey77Дата: Четверг, 08.12.2016, 21:05 | Сообщение # 26
Ktitorpiller, bossnet1, приветствую вас . Вот попытался разобраться в своих ошибках ,оказывается их хватает . Сравнил чертежи М-хобби и с руководства по МТЗ , на первый взгляд по кабине всё нормально . Вид с боку на фото вроде совпадает с чертежом . Колёса правда нормально выглядят в кабину не лезут .
Прикрепления: 4385892.jpg (107.9 Kb) · 2657876.jpg (172.1 Kb) · 8347728.jpg (151.2 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey77 - Четверг, 08.12.2016, 21:08
Andrey77Дата: Четверг, 08.12.2016, 21:13 | Сообщение # 27
Вот грубая ошибка при разработки 3d , разрабатывал строго по чертежу , а стоило хотя бы посмотреть на вид настоящего трактора . Низ лобового окна нужно было опустить примерно до бокового скоса кабины . И капот смотрелся бы правильно .
Прикрепления: 3852246.jpg (127.0 Kb) · 2478806.jpg (37.5 Kb)
Andrey77Дата: Четверг, 08.12.2016, 21:22 | Сообщение # 28
Теперь о колёсных дисках , опять же всё сделано по чертежу ,обращал внимание на диск с четырьмя отверстиями они ближе к центру колеса , а вот с пятью отверстиями - отверстия ближе к краю колеса . Придётся многое исправлять . Модель продолжу собирать , как наглядное пособие smile Думаю это не единственные мои оплошности . За подсказки и советы - спасибо !!!
Прикрепления: 0273394.jpg (153.6 Kb) · 6739402.jpg (148.0 Kb)
Andrey77Дата: Четверг, 08.12.2016, 21:37 | Сообщение # 29
Небольшие продвижения . Установил двигатель , радиаторы и рулевую колонку .
Прикрепления: 6605325.jpg (137.8 Kb) · 7034081.jpg (127.3 Kb) · 4984017.jpg (129.2 Kb) · 8845591.jpg (123.6 Kb) · 8549778.jpg (124.7 Kb) · 2016185.jpg (164.8 Kb)
Andrey77Дата: Четверг, 08.12.2016, 22:30 | Сообщение # 30
bossnet1, спасибо !!! Да про диски я в курсе smile Тем более у меня 5 отверстий размечено . Кстати на фото разные диски с одного и того же трактора . smile
