АС-81
RamiroSS | Дата: Четверг, 16.02.2017, 01:49 | Сообщение # 76 |
| zdrega, я на погрузчик думаю буду односкаты ставить но широкие
zdrega | Дата: Четверг, 16.02.2017, 01:52 | Сообщение # 77 |
| RamiroSS, вот еще фотка
на полке
Andrey77 | Дата: Четверг, 16.02.2017, 01:59 | Сообщение # 78 |
| zdrega, очень и очень симпатично получился погрузчик !!! Молодец !
zdrega | Дата: Четверг, 16.02.2017, 02:10 | Сообщение # 79 |
| Andrey77, Спасибо.
на полке
Mik740 | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 16:42 | Сообщение # 80 |
| Всем привет! Потихоньку переключаюсь на "Кировца". Отвлекся тут сборкой самохода.... Успехи более чем скромные. Как выяснилось, сдуру начал с колес. Вырезал и стал склеивать. Конструкция и внешний вид их не впечатлил. Затем увидел какую красоту сделал alexlut. Буду ждать его вариант в цвете.
Mik740 | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 17:03 | Сообщение # 81 |
| Это отвратительные колеса от агромоделс. Успел склеить все кольца боковин и еще немного. Только зря потратил бумагу, чернила и время...
Вырезал часть деталей. Примерно половину. Складываю в коробочку.
Mik740 | Дата: Четверг, 06.04.2017, 16:49 | Сообщение # 82 |
| Приветствую! Оранжевый больше, или кирпичный. Цветопередача хромает
Mik740 | Дата: Пятница, 28.04.2017, 17:53 | Сообщение # 83 |
| Подскажите, для чего в пассажирском сидении 2 отверстия? И отверстие в правом верхнем углу панели приборов, зачем оно?
RamiroSS | Дата: Суббота, 29.04.2017, 00:00 | Сообщение # 84 |
| Mik740, http://only-paper.ru/forum/33-18423-474121-16-1430913065 для рычага на приборке и для "труб" каркаса седенья, на которые спинка крепится
Mik740 | Дата: Суббота, 29.04.2017, 16:56 | Сообщение # 85 |
| RamiroSS, спасибо! Сидушку и спинку собрал, осталась малая фитюлька с текстурой сидений, куда ее? Получается надо теперь два штырька в цвет кузова и собрать сиденье в сборе? Так? Подумал, про отверстие в приборке... Может туда ставится вентилятор для водителя? Обозван типа "ветряк". Вообще, есть инструкция в переводе к "Кировцу"?
RamiroSS | Дата: Суббота, 29.04.2017, 22:29 | Сообщение # 86 |
| Mik740, сложно понять о чем речь, когда нет визуального отображения, что и как сделано, и что и где осталось. инструкций с переводом у меня лично нет, да и никогда текстовыми инструкциями не пользовался, все исключительно по схемам и номерам деталей.
armibo | Дата: Суббота, 29.04.2017, 22:33 | Сообщение # 87 |
Награды: 15
| Я вот что не пойму: если клеишь не из оригинала, а из сканов - то вот откуда такая дикая боязнь где нибудь напортачить? Ну запорол деталь или узел - по новой распечатал - ещё разок попробовал....
RamiroSS | Дата: Суббота, 29.04.2017, 22:36 | Сообщение # 88 |
| armibo, у меня даже при работе с оригиналом такой боязни нет, т.к. знаю что есть сканы
Andrey77 | Дата: Суббота, 29.04.2017, 22:54 | Сообщение # 89 |
| armibo, даже на заводах об этом ( запортачить ) не парятся особо
Georg_paper | Дата: Суббота, 29.04.2017, 23:22 | Сообщение # 90 |
| Andrey77, #жиза
японодр*чер
