Четверг, 25.04.2024, 20:50
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » АС-81 (Сварочный агрегат на базе "Кировца")
АС-81
armiboДата: Суббота, 29.04.2017, 23:57 | Сообщение # 91
Награды: 15
Цитата Andrey77 ()
даже на заводах об этом ( запортачить ) не парятся особо
Сам на заводе работаю, знаю biggrin
AnaxesДата: Воскресенье, 30.04.2017, 00:49 | Сообщение # 92
Цитата armibo ()
даже на заводах об этом ( запортачить ) не парятся особо biggrin
это от завода зависит. у нас (на авиационном заводе) мастеров, премии лишают за "запортачить" ,если это самолетные детали...
а по теме...7 страниц темы, и всего 2, если не ошибаюсь, фотки...все вода, вода... мне кажется не трудно все свои вопросы подкреплять своими фотками деталей, что бы народ хоть что-нибудь понимал.
Сообщение отредактировал Anaxes - Воскресенье, 30.04.2017, 00:51
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 19:11 | Сообщение # 93
Всем привет! Я вышел из запоя у меня появился нормальный инет и фотоаппарат. Выкладываю что сделано. Собираю пока хаотично, то что понятно по этой чудной инструкции. Везде стараюсь клеить встык.
Вроде тормозные барабаны. Склейка встык.
Сделал основу картеров мостов. Склейка встык
Продольные лонжероны передней рамы. Склейка встык
Продольные лонжероны задней рамы. Склейка встык. Разнотон победить полностью не удалось.
Поперечные элементы рамы. Склейка встык. Видно что вместо клапанов применены подклейки картона 0,5 мм. Та же технология используется и при изготовлении продольных элементов рамы
Оси мостов. Склейка встык. Пока их никак не усилил, просто трубочки.
Потом переключился на кабину, точнее ее интерьер. Собрал сиденье тракториста. Встык. Подкрашивал торцы цветным карандашом. Плоховато, постараюсь перекрасить гуашью.
Набор для сиденья пассажира. Встык. Тут уже на подкраске гуашь.
Подставки под рычаги и сиденье. Тут оставил штатный клапан. Читая темы про сборки касика, увидел что один ящик сборный. Распечатал еще один целый.
Панель приборов. Тут склейка встык.
Ну и аптечка. Тоже встык.
Вот такие пока скромные успехи. Надеюсь теперь обновления будут более регулярно.... Ну кроме выходных и праздников.
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:36 | Сообщение # 94
Как собирается ступица колеса? Берем эту деталь
затем наклеиваем эту
затем сверху эту
Что клеить дальше? Судя по разметке в последней детали есть отверстие. Значит что то должно быть еще, для его закрытия. Правильно?
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:44 | Сообщение # 95
Не понятно назначение этой детали
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:51 | Сообщение # 96
Как стыкуются между собой детали 80 и 42 ? Вообще не понятно....
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 22:52 | Сообщение # 97
Распознал и прогнал через переводчик инструкцию.... Хрень полная, только время потратил....
RamiroSSДата: Вторник, 02.05.2017, 23:09 | Сообщение # 98
это шаблон, по которому нужно слелать пару палочек, для соединения двух частей сидухи в одно целое
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:11 | Сообщение # 99
Цитата RamiroSS ()
это шаблон
Т.е. закрашенная часть это расстояние между частями сиденья ?
RamiroSSДата: Вторник, 02.05.2017, 23:12 | Сообщение # 100
Mik740, именно
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:13 | Сообщение # 101
Спасибо! А как со сборкой колес и мостов?
RamiroSSДата: Вторник, 02.05.2017, 23:14 | Сообщение # 102
первый кругляш лепится на другой, чтобы лицевые части смотрели в разные стороны, маленький кругляш на ту сторону которая будет внешней.
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:16 | Сообщение # 103
А на маленький кругляк что нить клеится? там же отверстие сквозное в центре
RamiroSSДата: Вторник, 02.05.2017, 23:21 | Сообщение # 104
вот этого не помню, я эти ступицы по другому переделывал. но скорее всего нет. нужны вероятно чтобы просто по центру колесо выставить ровно
Mik740Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:22 | Сообщение # 105
Как быть с мостами?
