АС-81
RamiroSS | Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:25 | Сообщение # 106 |
| Mik740, а что с ними не так?
Mik740 | Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:28 | Сообщение # 107 |
| Как стыкуются между собой детали 80 и 42 ? Вообще не понятно....
RamiroSS | Дата: Вторник, 02.05.2017, 23:35 | Сообщение # 108 |
| они ни приклеивается между собой 42 деталь состоит их двух кругляшей, с большой дыркой однвается на мост, с маленькой приклеивается на нее, чтобы сквозь мост проходила шпажка оси на которой уже будут зафиксированы ступицы 80 деталь, и сами колеса приклеенные к ним.
Mik740 | Дата: Среда, 03.05.2017, 15:59 | Сообщение # 109 |
| Как собирается деталь 80 ? Первый вариант
Второй вариант
Диаметр кругляка больше чем диаметр обечайки. На реальных мостах вроде этого нет.
Mik740 | Дата: Пятница, 05.05.2017, 16:16 | Сообщение # 110 |
| Подсобрал немного мосты.
Думаю внутрь вставить скрутку для прочности и организации подшипника.
Andrey77 | Дата: Пятница, 05.05.2017, 18:57 | Сообщение # 111 |
| Цвет прикольный . А почему скрутку внутрь , а не трубку ( стержень , ушная палочка ) Скольжение у них лучше , чем у бумаги , ну и прочные более менее .
Mik740 | Дата: Пятница, 05.05.2017, 19:05 | Сообщение # 112 |
| Осью будет спица диаметром 2.5 мм. Для нее сделаю скрутки - "подшипники". Уже сохнут... Пока остановился на таком варианте.
Mik740 | Дата: Пятница, 05.05.2017, 21:52 | Сообщение # 113 |
| Вот такие втулки будут в мостах. Намотал из чековой ленты.
Mik740 | Дата: Среда, 10.05.2017, 16:54 | Сообщение # 114 |
| Небольшое обновление. Работа кипит!!! Поделал мелочевки. Чехлы рычагов
педали
Короб для рычагов
вентилятор тракториста
Задние фары
Задние фонари
бортовая передача
Mik740 | Дата: Четверг, 11.05.2017, 16:53 | Сообщение # 115 |
| Еще мелочевка. Фильтр кабины
Рулевая колонка
Чехлы на рычаги
Сейчас нахожусь на этапе борьбы с кабиной. Остекление....
Mik740 | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 18:41 | Сообщение # 116 |
| Всем привет! Сделал крышу кабины
Mik740 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:41 | Сообщение # 117 |
| Люди добрые, подскажите... Это гидроцилиндры для перелома (поворота) рамы? Обвел черным.
Как они собираются?
Georg_paper | Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:24 | Сообщение # 118 |
| Mik740, Это "Поршня совместное производство" © Google
японодр*чер
RamiroSS | Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:33 | Сообщение # 119 |
| Mik740, никогда их не собирал, так что не подскажу даже. могу только предположить что серая полоска это шаблон штока, на него наматывается белая деталь достаточно плотно чтобы шток двигался по ней достаточно свободно и без люфта. поверх нее уже желтая деталь клеится закрывая готовый цилиндр. остальное на торцы и на конец штока
Mik740 | Дата: Вторник, 23.05.2017, 16:37 | Сообщение # 120 |
| RamiroSS, спасибо! Вник в конструкцию.
