Tatra T815 AD 20T
Eddy | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 02:47 | Сообщение # 46 |
Награды: 17
| Отличные колесики.... Торцы не забываем подкрашивать
armibo | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 03:09 | Сообщение # 47 |
Награды: 15
| Цитата Eddy ( ) Торцы не забываем подкрашивать Да он потом их целиком прокрасит
RamiroSS | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 11:49 | Сообщение # 48 |
| Цитата Eddy ( ) Торцы не забываем подкрашивать "мальчики, я не торцую..." смысл красить торцы, если модель под покраску?
RamiroSS | Дата: Четверг, 23.02.2017, 00:08 | Сообщение # 49 |
| даже у риппера есть небольшие косячки в выкройках. вот к примеру на деталь двери залез прямоугольник выделения нумерации другой детали благо не сильно, и в самом низу, где его и видно то не будет
постепенно леплю протектор на колеса... осталось еще три колеса...
ну и немного поработал с салоном кабины
Aleksander71 | Дата: Четверг, 23.02.2017, 00:27 | Сообщение # 50 |
Награды: 12
| RamiroSS, приветствую! Знакомые силуэты. Если можно, предложу маленькую доработочку. Поворотный круг крановой установки можно обклеить пластмассовым хомутом, получиться как зубья шестерни. Они в магазинах продаются поштучно и разных размеров. Покрасишь серым металликом и будет настоящая шестерня. Успеха в дальнейшей сборке!
Andrey77 | Дата: Четверг, 23.02.2017, 00:27 | Сообщение # 51 |
| Кабина по сборке напоминает LIAZ но там с цифрами всё нормально было . Да и опять же их видно не будет всё равно .
RamiroSS | Дата: Четверг, 23.02.2017, 00:36 | Сообщение # 52 |
| Aleksander71, спасибо, про хомуты я как-то не подумал Andrey77, лиаз не собирал, не знаю.. а вообще оно многое похоже в сборке
Alex62982 | Дата: Суббота, 25.02.2017, 23:21 | Сообщение # 53 |
| Мда.... Далековато продвинулся. Я пока на подставке для стрелы. Молодца. Вот только помощь нужна будет - из чего гидроцилиндры подъёмов делать чтобы удержали вес стрелы? P.S. На одной из последних фоток красная бутыль клея выглядит как огнетушитель к нему
Peterbilt 379, Opel Zafira, Kogel Trailer, MAN TGA xxl, MB 2835, Renault Magnum, Scania T144, Ikarus 280, Gaz 13 Chaika, Yamaha DSC 11, Mi6, Kruzenstern, Minions, Ford Escort RS Cosworth.....
Сообщение отредактировал Alex62982 - Суббота, 25.02.2017, 23:24 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 25.02.2017, 23:29 | Сообщение # 54 |
| Alex62982, да пока подзавис тоже. вчера неудачное падение было, опять плечо повредил. гидроцилиндры на стрелу и на опоры я планирую из телескопических антенн делать. они и выглядят хорошо, и держат тоже
Georg_paper | Дата: Суббота, 25.02.2017, 23:32 | Сообщение # 55 |
| Цитата RamiroSS ( ) вчера неудачное падение было, опять плечо повредил Как так-то... С велика грохнулся?Или подскользнулся?
Репортер блин...
японодр*чер
RamiroSS | Дата: Суббота, 25.02.2017, 23:34 | Сообщение # 56 |
| Georg_paper, именно так, с велика... второй спуск по горнолыжному склону оказался неудачным...
Vovkasuper | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:12 | Сообщение # 57 |
| Хорошо продвигается сборка)))
Моя история и модели
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 00:31 | Сообщение # 59 |
| bossnet1, протектор резал, я бы кисточкой не нарисовал его так кстати только недавно сообразил что покраска не совсем правильная протектора у меня. я пачкаю "типа грязью" так сказать выпуклую часть, а нужно по идее между ними делать но на этой модели переделывать уже не буду
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 00:40 | Сообщение # 60 |
| bossnet1, ну да делов то не много, может поправлю потом
