Четверг, 18.04.2024, 22:56
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Tatra T815 AD 20T (Автокран)
Tatra T815 AD 20T
EddyДата: Понедельник, 20.02.2017, 02:47 | Сообщение # 46
Награды: 17
Отличные колесики.... biggrin Торцы не забываем подкрашивать brows
МОЙ КАНАЛ
armiboДата: Понедельник, 20.02.2017, 03:09 | Сообщение # 47
Награды: 15
Да он потом их целиком прокрасит brows
RamiroSSДата: Понедельник, 20.02.2017, 11:49 | Сообщение # 48
"мальчики, я не торцую..." biggrin смысл красить торцы, если модель под покраску? biggrin
RamiroSSДата: Четверг, 23.02.2017, 00:08 | Сообщение # 49
даже у риппера есть небольшие косячки в выкройках. вот к примеру на деталь двери залез прямоугольник выделения нумерации другой детали biggrin благо не сильно, и в самом низу, где его и видно то не будет biggrin
постепенно леплю протектор на колеса... осталось еще три колеса...
ну и немного поработал с салоном кабины
Прикрепления: 5545061.jpg (123.3 Kb) · 2251340.jpg (175.8 Kb) · 3205239.jpg (154.3 Kb) · 4615011.jpg (159.1 Kb) · 5559519.jpg (163.0 Kb) · 7393521.jpg (168.3 Kb)
Aleksander71Дата: Четверг, 23.02.2017, 00:27 | Сообщение # 50
Награды: 12
RamiroSS, приветствую! Знакомые силуэты. Если можно, предложу маленькую доработочку. Поворотный круг крановой установки можно обклеить пластмассовым хомутом, получиться как зубья шестерни. Они в магазинах продаются поштучно и разных размеров. Покрасишь серым металликом и будет настоящая шестерня. Успеха в дальнейшей сборке!
Andrey77Дата: Четверг, 23.02.2017, 00:27 | Сообщение # 51
Кабина по сборке напоминает LIAZ но там с цифрами всё нормально было . Да и опять же их видно не будет всё равно .
RamiroSSДата: Четверг, 23.02.2017, 00:36 | Сообщение # 52
Aleksander71, спасибо, про хомуты я как-то не подумал
Andrey77, лиаз не собирал, не знаю.. а вообще оно многое похоже в сборке biggrin
Alex62982Дата: Суббота, 25.02.2017, 23:21 | Сообщение # 53
Мда.... Далековато продвинулся. Я пока на подставке для стрелы. Молодца. Вот только помощь нужна будет - из чего гидроцилиндры подъёмов делать чтобы удержали вес стрелы?
P.S. На одной из последних фоток красная бутыль клея выглядит как огнетушитель к нему biggrin
Peterbilt 379, Opel Zafira, Kogel Trailer, MAN TGA xxl, MB 2835, Renault Magnum, Scania T144, Ikarus 280, Gaz 13 Chaika, Yamaha DSC 11, Mi6, Kruzenstern, Minions, Ford Escort RS Cosworth.....
Сообщение отредактировал Alex62982 - Суббота, 25.02.2017, 23:24
RamiroSSДата: Суббота, 25.02.2017, 23:29 | Сообщение # 54
Alex62982, да пока подзавис тоже. вчера неудачное падение было, опять плечо повредил.
гидроцилиндры на стрелу и на опоры я планирую из телескопических антенн делать. они и выглядят хорошо, и держат тоже
Georg_paperДата: Суббота, 25.02.2017, 23:32 | Сообщение # 55
Как так-то... sad С велика грохнулся?Или подскользнулся?
Репортер блин... biggrin
японодр*чер
RamiroSSДата: Суббота, 25.02.2017, 23:34 | Сообщение # 56
Georg_paper, именно так, с велика... второй спуск по горнолыжному склону оказался неудачным...
VovkasuperДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:12 | Сообщение # 57
Хорошо продвигается сборка)))
Моя история и модели
RamiroSSДата: Воскресенье, 12.03.2017, 00:21 | Сообщение # 58
Доброго всем!
Давненько уже не было обновлений... так что вот небольшое...
немного доработал салон, рельефные полоски передней панели, педали делал сам. т.к. из-журнально их нет. что меня немного удивило dry
Далее немного поработал с кабиной. передняя решетка и задняя стенка с боковинами и крышей. на данный момент остекление только на задних трех окошках
Естественно до этого момента были доделаны все остававшиеся колеса... ну и общий вид biggrin
Прикрепления: 6161679.jpg (124.0 Kb) · 2702156.jpg (129.2 Kb) · 7021627.jpg (129.8 Kb) · 9450851.jpg (99.8 Kb) · 5758731.jpg (124.4 Kb) · 9853852.jpg (103.7 Kb) · 9172130.jpg (142.3 Kb) · 3761280.jpg (139.4 Kb) · 1509723.jpg (139.2 Kb)
RamiroSSДата: Воскресенье, 12.03.2017, 00:31 | Сообщение # 59
bossnet1, протектор резал, я бы кисточкой не нарисовал его так biggrin biggrin biggrin кстати только недавно сообразил что покраска не совсем правильная протектора у меня. я пачкаю "типа грязью" так сказать выпуклую часть, а нужно по идее между ними делать biggrin biggrin biggrin но на этой модели переделывать уже не буду biggrin
RamiroSSДата: Воскресенье, 12.03.2017, 00:40 | Сообщение # 60
bossnet1, ну да делов то не много, может поправлю потом
