К 700 6*6
Belgorodec | Дата: Четверг, 16.02.2017, 06:20 | Сообщение # 16 |
| zdrega, хороший агрегат)очень интересный)я например в живую 6х6 не видел Насчёт сетки.....не знаю,насчёт чайных пакетиков....я сетку делал из старой москитной сетки. На мой взгляд она подходит идеально
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Belgorodec - Четверг, 16.02.2017, 06:20 |
Ktitorpiller | Дата: Четверг, 16.02.2017, 07:15 | Сообщение # 17 |
| Я на Дт чайный пакетик использовал
zdrega | Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:40 | Сообщение # 18 |
| Belgorodec, тоже проблема с капотом, я его сделал, а он не садится как нужно, зазор (прям таки щель), буду переделывать.
на полке
zdrega | Дата: Четверг, 16.02.2017, 13:33 | Сообщение # 19 |
| Ktitorpiller, здорово получилось! Что за краска?
на полке
Mik740 | Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:31 | Сообщение # 20 |
| Цитата bossnet1 ( ) крышки контейнеров аккумуляторов А какая это деталь?
Ktitorpiller | Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:56 | Сообщение # 21 |
| Цитата zdrega ( ) Что за краска? Эмаль от Тамия оранжевый смешанный с белой.
zdrega | Дата: Четверг, 16.02.2017, 16:33 | Сообщение # 22 |
| Выходной проходит, работа кипит. Окрасил (краска от звезды) - яркие цвета плохо ложатся, пришлось прокрашивать на пару раз. Добавил потертости с помощью карандашной крошки черный и коричневый. И фоточки )))
на полке
zdrega | Дата: Четверг, 16.02.2017, 16:43 | Сообщение # 23 |
| не могу аватар поменять, пол дня сжимал фотку, ругается. Даже в инете брал как по пораметрам, все равно ругается
на полке
zdrega | Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:07 | Сообщение # 24 |
как из журнала ))
на полке
RamiroSS | Дата: Четверг, 16.02.2017, 18:09 | Сообщение # 25 |
| Цитата Belgorodec ( ) я сетку делал из старой москитной сетки. На мой взгляд она подходит идеально ну у тебя и масштаб на сколько помню крупнее был zdrega, у меня сетка металлическая от сита (для просеивания муки)
Сообщение отредактировал RamiroSS - Четверг, 16.02.2017, 18:11 |
Andrey77 | Дата: Четверг, 16.02.2017, 18:40 | Сообщение # 26 |
| zdrega, мне показалось , или стоит кардан ? Можно про него подробнее ?
zdrega | Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:12 | Сообщение # 27 |
| Andrey77, картинка. 1. делаешь кардан 2. вставляешь его 3. отвернуть на бок поворотный механизм, так чтоб можно было вставить гвоздик (уже готовый по размеру) в нижний соединительный 4. поворачиваешь, выравниваешь 5. гвоздик с верху 6. проволоку можно зафиксировать супер клеем
на полке
zdrega | Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:29 | Сообщение # 28 |
| bossnet1, крестовина сделана из проволоки крестом Х - их можно вставить по очереди, так что держалось, закрепить одну, а потом другую.
кончики проволоки я залил супер клеем - так чтоб он не протек на всю деталь и клей пва, а потом покрасил. наглядный пример на картинке, только тут концы проволоки торчат
на полке
zdrega | Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:57 | Сообщение # 29 |
| bossnet1, да, хотя можно было спаять..
на полке
an_124 | Дата: Четверг, 16.02.2017, 20:06 | Сообщение # 30 |
| zdrega, машина зверь у тебя выйдет!
Моя визитная карточка
