К 700 6*6
kechfap | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 03:56 | Сообщение # 46 |
| Цитата zdrega ( ) установил радиатор установил для фото,или приклеил?если приклеил,то зря-мотор будет проблематично потом вставить
armibo | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 04:27 | Сообщение # 47 |
Награды: 15
| Цитата kechfap ( ) установил для фото,или приклеил?если приклеил,то зря-мотор будет проблематично потом вставить Да, я у себя тоже радиатор демонтировал, иначе движок не залазил
kechfap | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 05:17 | Сообщение # 48 |
| Цитата armibo ( ) Да, я у себя тоже радиатор демонтировал, иначе движок не залазил насколько я помню,ты это отмечал у себя в теме,когда собирал К-700А
armibo | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 05:32 | Сообщение # 49 |
Награды: 15
| Цитата kechfap ( ) асколько я помню,ты это отмечал у себя в теме,когда собирал К-700А Да, было дело
RamiroSS | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 11:54 | Сообщение # 50 |
| Цитата kechfap ( ) если приклеил,то зря-мотор будет проблематично потом вставить
Цитата armibo ( ) я у себя тоже радиатор демонтировал, иначе движок не залазил а я радиатор с двигателем и раздаткой вместе собирал в единое, и потом сразу все ставил
zdrega | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 14:22 | Сообщение # 51 |
| Цитата kechfap ( ) установил для фото,или приклеил?если приклеил,то зря-мотор будет проблематично потом вставить просто поставил, хотя если посмотреть по конструкции мотора, думаю там не чего сложного нет...
на полке
zdrega | Дата: Понедельник, 20.02.2017, 14:32 | Сообщение # 52 |
| armibo, хорошая сборка
на полке
zdrega | Дата: Среда, 22.02.2017, 17:02 | Сообщение # 53 |
| Наступили выходные, работы продвинулись...занимаюсь двигателем .. в интернете много разной информации про двигатели ямз, но я оставил все как есть, только немного дополню от себя
на полке
zdrega | Дата: Среда, 22.02.2017, 21:53 | Сообщение # 54 |
| день подходит к концу. Собрал и окрасил мотор, установил. Про кинул шланги от радиатора управления, потом сделаю гидрораспределитель... так хоть маленько добавить детализации.. Установил патрубки на выхлоп и воздухозаборник ...
на полке
zdrega | Дата: Среда, 22.02.2017, 21:56 | Сообщение # 55 |
на полке
Georg_paper | Дата: Четверг, 23.02.2017, 01:16 | Сообщение # 56 |
| zdrega, Хорошо,но чем-то похоже на пластилин...
японодр*чер
zdrega | Дата: Четверг, 23.02.2017, 01:27 | Сообщение # 57 |
| Georg_paper, бумага, проволока и краска )) я его грязным спец сделал
на полке
zdrega | Дата: Пятница, 24.02.2017, 00:48 | Сообщение # 58 |
| Сегодня установил коробку передач (оставил без изменения), только между мотором и коробкой сделал карданный вал. Также карданный вал на переднею ось..
купил тор в честь праздника, смекнул что прозрачная упаковка может сгодиться для окон.. по толщине приемлема и прозрачность хорошая, плюс выпуклости ..)))
на полке
Georg_paper | Дата: Пятница, 24.02.2017, 01:35 | Сообщение # 59 |
| Цитата zdrega ( ) плюс выпуклости ..))) И плюс вкусности.
японодр*чер
armibo | Дата: Пятница, 24.02.2017, 04:03 | Сообщение # 60 |
Награды: 15
| Цитата bossnet1 ( ) А какие могут быть у Кировца на стеклах выпуклости? У него на кабине, везде только прямые стекла Ну тык моделизьм не ограничивается одними "Кировцами"
