Суббота, 20.04.2024, 11:19
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » К 700 6*6 (Кировец с 6 колесами + кузов)
К 700 6*6
kechfapДата: Понедельник, 20.02.2017, 03:56 | Сообщение # 46
Цитата zdrega ()
установил радиатор
установил для фото,или приклеил?если приклеил,то зря-мотор будет проблематично потом вставить
armiboДата: Понедельник, 20.02.2017, 04:27 | Сообщение # 47
Награды: 15
Да, я у себя тоже радиатор демонтировал, иначе движок не залазил cry
kechfapДата: Понедельник, 20.02.2017, 05:17 | Сообщение # 48
насколько я помню,ты это отмечал у себя в теме,когда собирал К-700А
armiboДата: Понедельник, 20.02.2017, 05:32 | Сообщение # 49
Награды: 15
Да, было дело
RamiroSSДата: Понедельник, 20.02.2017, 11:54 | Сообщение # 50
а я радиатор с двигателем и раздаткой вместе собирал в единое, и потом сразу все ставил biggrin
zdregaДата: Понедельник, 20.02.2017, 14:22 | Сообщение # 51
просто поставил, хотя если посмотреть по конструкции мотора, думаю там не чего сложного нет...
на полке
zdregaДата: Понедельник, 20.02.2017, 14:32 | Сообщение # 52
armibo, хорошая сборка
на полке
zdregaДата: Среда, 22.02.2017, 17:02 | Сообщение # 53
Наступили выходные, работы продвинулись...занимаюсь двигателем .. в интернете много разной информации про двигатели ямз, но я оставил все как есть, только немного дополню от себя
Прикрепления: 8260513.jpg (91.7 Kb)
на полке
zdregaДата: Среда, 22.02.2017, 21:53 | Сообщение # 54
день подходит к концу. Собрал и окрасил мотор, установил. Про кинул шланги от радиатора управления, потом сделаю гидрораспределитель... так хоть маленько добавить детализации..
Установил патрубки на выхлоп и воздухозаборник ...
Прикрепления: 1698362.jpg (155.2 Kb) · 1633400.jpg (162.2 Kb) · 8239096.jpg (120.2 Kb) · 6092116.jpg (146.8 Kb)
на полке
zdregaДата: Среда, 22.02.2017, 21:56 | Сообщение # 55
Прикрепления: 9887458.jpg (72.0 Kb)
на полке
Georg_paperДата: Четверг, 23.02.2017, 01:16 | Сообщение # 56
zdrega, Хорошо,но чем-то похоже на пластилин... biggrin
японодр*чер
zdregaДата: Четверг, 23.02.2017, 01:27 | Сообщение # 57
Georg_paper, biggrin бумага, проволока и краска ))
я его грязным спец сделал
на полке
zdregaДата: Пятница, 24.02.2017, 00:48 | Сообщение # 58
Сегодня установил коробку передач (оставил без изменения), только между мотором и коробкой сделал карданный вал.
Также карданный вал на переднею ось..
купил тор в честь праздника, смекнул что прозрачная упаковка может сгодиться для окон.. по толщине приемлема и прозрачность хорошая, плюс выпуклости ..)))
Прикрепления: 1085674.jpg (158.2 Kb) · 2641080.jpg (142.4 Kb) · 7187299.jpg (136.7 Kb) · 7793241.jpg (151.8 Kb)
на полке
Georg_paperДата: Пятница, 24.02.2017, 01:35 | Сообщение # 59
И плюс вкусности. biggrin
японодр*чер
armiboДата: Пятница, 24.02.2017, 04:03 | Сообщение # 60
Награды: 15
Цитата bossnet1 ()
А какие могут быть у Кировца на стеклах выпуклости? У него на кабине, везде только прямые стекла
Ну тык моделизьм не ограничивается одними "Кировцами" biggrin
