К 700 6*6
zdrega | Дата: Вторник, 14.03.2017, 02:50 | Сообщение # 136 |
| пару фото
немного схитрил
на полке
RamiroSS | Дата: Вторник, 14.03.2017, 03:07 | Сообщение # 137 |
| Цитата zdrega ( ) немного схитрил оно заметно. боковины лево право перепутал
alexlut | Дата: Вторник, 14.03.2017, 05:30 | Сообщение # 138 |
| Цитата zdrega ( ) немного схитрил Ничего, еще девять пальцев осталось
А боковушки так и не отформовал на выпуклость, лодырь! Хотя я тоже немножко поросенок - шаблон профиля на листик забыл впихнуть...
Вот он на отдельном листике: скачать. Потом дорисую его на окончательном варианте разверток.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 14.03.2017, 06:26 |
zdrega | Дата: Вторник, 14.03.2017, 12:31 | Сообщение # 139 |
| RamiroSS, да это не то, я сердцевину по другому собирал, а вот про то что детали перепутал - не перепутал а взял две одинаковые (детали а) даже не заметил погрешность эту
alexlut, палец порезал когда ватман кроил ))
а боковушки гнул об край, там где прорезать с краю.... И у меня вопрос возник, стоит ли протектор клеить на картон?
если приклеить деталь с зубчиками (как положено не отрезая) и на нее протектор в стык то получится в середине он будет мельче а с краев глубже как на картинке выше колесо
на полке
alexlut | Дата: Вторник, 14.03.2017, 14:27 | Сообщение # 140 |
| zdrega, а с краев он и должен быть глубже. К торцевой грани клеится лепесток детали 3, а к боковым - отогнутые грани этого лепестка. Вот картинка с пояснением: ссылка
alexlut | Дата: Вторник, 14.03.2017, 20:57 | Сообщение # 141 |
| 1:25
1:32
Исправления и дополнения:
1. Переработано описание и схема сборки 2. Добавлены упорные кольца на ступицу для удобства установки боковин 3. Увеличены отверстия в каркасных дисках (чтобы проходили упорные кольца) 4. Детали на листах размещены так, чтобы не тратить ватман на инструкции 5. На боковинах 2 добавлена разметка под установку деталей 3 6. Уменьшена толщина картона каркасных дисков до 0,5 мм 7. В 25-м масштабе добавлена маркировка шины (мелко - пипец, но Володя просил )
Внешне колеса не изменились. Если жалко перепечатывать - забейте
Если встретите еще косяки - пишите, поправлю.
zdrega | Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:16 | Сообщение # 142 |
| alexlut, Спасибо!
А я сегодня учился гнуть форму, это 4 или 5 вариант, ну вроде не плохо. Гнул через маркер, смочив бумагу немного.
так прошел день )
на полке
alexlut | Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:21 | Сообщение # 143 |
| zdrega, вооо! Прогресс налицо! Так держать!!!
kechfap | Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:23 | Сообщение # 144 |
| ну так,я колёса к своему несколько дней делал,но думаю они того стоили
alexlut | Дата: Вторник, 14.03.2017, 21:30 | Сообщение # 145 |
| kechfap, а пачму 6? Раллийный вариант с двумя запасками? Или такой же крокодил, как у Сергея?
kechfap | Дата: Среда, 15.03.2017, 08:27 | Сообщение # 146 |
| Цитата alexlut ( ) Или такой же крокодил, как у Сергея? да.
zdrega | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:08 | Сообщение # 147 |
| Всем привет! Пока нет возможности что либо делать, может к выходным разгонюсь
на полке
Joden | Дата: Вторник, 21.03.2017, 01:14 | Сообщение # 148 |
| Цитата alexlut ( ) а пачму 6? второе сообщение на первой странице темы потому что
zdrega | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:35 | Сообщение # 149 |
| Всем привет. Немного обновлений. Так, что сказать про колеса, сделал пока два: Собирается все хорошо, идеально, главное знать как клеить, внутренние мелкие кольца я не использовал. Протектор на картон не клеил, на клеил его на бумагу 200 чтоб было легко вырезать, и про деталь с язычками, язычки отрезал и залил все клеем ПВА. На работе есть сушка (60 градусов температура), пролил и в нее. Клей быстро схватился.
сердцевину взял из журнала, подошла идеально.
окрасил
Поставил на колеса:
Сделал заготовки для следующих 4
на полке
armibo | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:36 | Сообщение # 150 |
Награды: 15
| Очень круто получается! Приоткрытая дверь дает очков 100 в плюс!
