Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Scania OmniLink CL94UB (Alexandrlion) (Масштаб 1:43)
armiboДата: Среда, 12.04.2017, 03:29 | Сообщение # 91
Награды: 15
Статус: Online
Решил я, что одной белой Скании мне маловато будет biggrin , и решил еще одну собрать...
В этот раз за прототип пойдет вот эта Воронежская машина:
Начал понемногу вырезать детальки :
Прикрепления: 7505465.jpg (272.2 Kb) · 3671559.jpg (285.8 Kb) · 6305957.jpg (252.7 Kb) · 9697278.jpg (281.7 Kb) · 3541114.jpg (200.4 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Среда, 12.04.2017, 04:35
armiboДата: Пятница, 14.04.2017, 03:50 | Сообщение # 92
Награды: 15
Статус: Online
Идет подсборка внутренней обшивки, вот она уже готова к остеклению, здесь из-за того, что стойки боковых окон находятся за стеклом - приходится стекла клеить сперва к внутренней обшивке:
На фото плохо видно, но вот стекла уже приклеены к внутренней обшивке:
Пора остеклённые части внутренней обшивки приклеить к внешней, которая пока выглядит так:
Внешняя и внутренние части склеены:
А вот детали нижнего выпуклого пояса :
Нижний пояс приклеен:
Прикрепления: 7558082.jpg (130.8 Kb) · 0374434.jpg (134.1 Kb) · 8479519.jpg (199.7 Kb) · 7769905.jpg (158.9 Kb) · 4621980.jpg (165.6 Kb) · 9933760.jpg (158.7 Kb) · 3144804.jpg (169.2 Kb) · 3490791.jpg (148.4 Kb) · 7683618.jpg (161.8 Kb) · 5238510.jpg (178.4 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 14.04.2017, 03:51
kopcapДата: Пятница, 14.04.2017, 04:16 | Сообщение # 93
armibo, научи клеить стекла. Я как не клею вечно капля вылезет за пределы рамки и портит весь вид.Мне нравится
Готовые танки
M3A1 Stuart
armiboДата: Пятница, 14.04.2017, 04:40 | Сообщение # 94
Награды: 15
Статус: Online
Ну у меня без этой капли тоже редко обходится cry
Тут есть такие выходы: если площадь остекления невелика - можно приклеивать пластик клеем ПВА (хорошим) - держится надежно - ПВА хорошь тем, что даже если заляпал стекло - то слегка подсохший клей легко удалить со стекла краешком зубочистки. Но есть у этого клея и серьёзный минус - от него бумагу ведет... Особенно при приклеивании пластика остекления... Ведь бумага от воды расширяется, а пластик нет... Поэтому когда клей высыхает - борта волной... Так что для больших площадей остекления (автобусов) лучше не использовать...
На автобусах я сейчас клею стекла на "Момент-Кристалл" - от него борта не ведет, но если он хоть слегка попадет на стекло - то усё, его уже оттереть можно не пытаться... За долю секунды въедается намертво... Так что, я думаю, главное тут "поймать" правильную дозировку клея... Ведь переборщишь - все стекла будут в "соплях", а намажешь чуть меньше, чем надо - клей высохнет до того, пока успеешь приложить стекло, и оно местами не приклеится....
В общем тут всё не просто...
kopcapДата: Пятница, 14.04.2017, 04:44 | Сообщение # 95
Вот это усе у меня раз за разом
Готовые танки
M3A1 Stuart
armiboДата: Суббота, 15.04.2017, 15:53 | Сообщение # 96
Награды: 15
Статус: Online
Собрал и остеклил "морду" :
Основа задницы тоже готова и остеклена :
С боков наклеил маршрутоуказатели, прочие наклейки:
Прикрепления: 1340675.jpg (142.4 Kb) · 0571187.jpg (125.2 Kb) · 9190352.jpg (126.6 Kb) · 2159445.jpg (130.1 Kb) · 6880793.jpg (142.6 Kb) · 2488398.jpg (138.9 Kb) · 7600966.jpg (129.7 Kb) · 4337472.jpg (132.4 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 16.04.2017, 15:03 | Сообщение # 97
Награды: 15
Статус: Online
Обшивка потолка с каркасом крыши:
Потолочная обшивка смонтирована:
А так выглядит потолок в салоне настоящего автобуса:
Вот еще фото прототипа модели, тут потолок над водителем, кожух переднего маршрутоуказателя :
Прикрепления: 3465247.jpg (134.1 Kb) · 5280240.jpg (133.8 Kb) · 1404492.jpg (164.7 Kb) · 6142936.jpg (146.9 Kb) · 3725200.jpg (128.1 Kb) · 2918660.jpg (134.2 Kb) · 8625678.jpg (92.8 Kb) · 2144667.jpg (135.4 Kb) · 6993901.jpg (71.2 Kb) · 6959504.jpg (90.5 Kb)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 17:04 | Сообщение # 98
Награды: 12
armibo, привет! Видно скоро маленькие пассажиры, маленького Воронежа, поедут на новеньком маленьком автобусе!
Артем, прочитал про проблемы со вклейкой стекол. Попробуй клеить на двусторонний скотч, он тонкий, белый и очень удобен для ровных поверхностей. Сначала изнутри на боковушку приклеиваешь скотч одной стороной, потом вырезаешь проемы окон, отклеиваешь подложку и клеишь стекла. Никакого клея и держит мертво, я на татрах клеил, без проблем.
Вот на татровской кабине видно, на задней стенке (темно-желтые вставки) скотч.
armiboДата: Воскресенье, 16.04.2017, 17:25 | Сообщение # 99
Награды: 15
Статус: Online
Идея интересная! А где он продаётся?
armiboДата: Воскресенье, 16.04.2017, 17:31 | Сообщение # 100
Награды: 15
Статус: Online
Собрал приборную панель:
У прототипа приборка выглядит так:
Прикрепления: 7123727.jpg (127.5 Kb) · 3284713.jpg (107.2 Kb) · 0295299.jpg (101.2 Kb) · 0274168.jpg (112.7 Kb) · 3713524.jpg (137.1 Kb) · 8118688.jpg (109.0 Kb) · 8197745.jpg (129.6 Kb)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 19:06 | Сообщение # 101
Награды: 12
Артем, я покупал в обычном строительном магазине, думаю в Леруа он точно есть. У него клеящая поверхность (белая) тоньше тетрадного листа
armiboДата: Воскресенье, 16.04.2017, 19:18 | Сообщение # 102
Награды: 15
Статус: Online
В Леруа мне ехать конечно лень... Может где поближе попадется...
В моем случае - придется наклеивать скотч сперва на внешнюю обшивку, потом прорезать окна, отрывать бумагу с тыльной стороны скотча , приклеивать стекло, потом клеить скотч на внутреннюю обшивку, прорезать окна, и приклеивать внутреннюю обшивку к стеклу...
Итого: внешняя обшивка+стекло+ внутренняя обшивка = держатся между друг другом только на скотче.... Сомнительно.... Будет ли подобное соединение надежным и долговечным?
Aleksander71Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 20:05 | Сообщение # 103
Награды: 12
Я на татре клеил стекло на внешнюю обшивку, а внутреннюю на "момент" универсальный поверх стекла. Еще, пробовал оторвать стекло, приклеенное скотчем, в итоге расслоилась бумага, остальное осталось склеенное. В общем на твое усмотрение!
armiboДата: Воскресенье, 16.04.2017, 22:58 | Сообщение # 104
Награды: 15
Статус: Online
Изготовил боковую панель...
В прототипе она вот такая:
У меня получилась такая:
Вклеил переднюю и боковую панели в автобус, также приклеены все стойки на окнах:
Прикрепления: 3766026.jpg (124.9 Kb) · 5880164.jpg (129.6 Kb) · 0879271.jpg (138.4 Kb) · 2278877.jpg (139.1 Kb) · 9389590.jpg (125.9 Kb) · 4969291.jpg (140.4 Kb) · 6427006.jpg (103.6 Kb) · 0751423.jpg (96.5 Kb) · 7898697.jpg (154.1 Kb) · 9686395.jpg (169.3 Kb)
armiboДата: Понедельник, 17.04.2017, 01:36 | Сообщение # 105
Награды: 15
Статус: Online
Еще сохнет клей на рулевой колонке...
Руль, как и положено настоящему автобусу-зеленый biggrin
Зелёный руль занял своё место:
Прикрепления: 4794624.jpg (106.3 Kb) · 2785437.jpg (122.5 Kb) · 7236021.jpg (119.3 Kb) · 9739970.jpg (132.7 Kb) · 8569103.jpg (109.0 Kb) · 9406781.jpg (113.7 Kb)
