Страница 23 из 26«12212223242526»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Трактор К-700А. (Сборка из сканов Agromodels. с доработками. Масштаб 1:32)
Трактор К-700А.
alexlutДата: Среда, 05.04.2017, 02:17 | Сообщение # 331
RamiroSS, так и напишу! Один фих там не видно - в 25-м масштабе 0,5 мм.
Написанное выше - не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
Andrey77Дата: Среда, 05.04.2017, 03:51 | Сообщение # 332
А вот это правильно !
alexlutДата: Четверг, 06.04.2017, 05:34 | Сообщение # 333
Знач так. Пока получилось следующее:
В принципе, лично меня результат, при печати на фотобумаге, устраивает. Фото не очень передает нюансы - ночь, лампа, автофокус еле ловит.
Для если кому интересно, распечатайте на своих девайсах этот пробничек, и отпишитесь.
Прикрепления: 8464464.jpg(149Kb)
bossnet1Дата: Четверг, 06.04.2017, 06:00 | Сообщение # 334
Саша, смотрю на фотобумаге печатал? Я на офиске распечатал, шрифт виден, и полоски тоже.На много луче чем на сканах, на фотобумаге будет вообще огонь.
Сообщение отредактировал bossnet1 - Четверг, 06.04.2017, 06:07
Mik740Дата: Четверг, 06.04.2017, 15:34 | Сообщение # 335
Печатать в цвете? Или ставить оттенки серого в настройках?
alexlutДата: Четверг, 06.04.2017, 16:14 | Сообщение # 336
Mik740, я специально дал тестовый файл - пробуй и так и так. Как больше понравится - так потом готовые развертки и распечатаешь. Ну и всю критику - сюда. Я пока с люстрой воюю - за три месяца без практики все позабыл. Спасибо - все в темах подробно разбиралось. Курю их по новой.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 06.04.2017, 16:16
Mik740Дата: Четверг, 06.04.2017, 16:47 | Сообщение # 337
Попробовал печатать в трех вариантах.
- в цвете, под управлением фотошоп
- градация серого, под управлением фотошопа
- градация серого, под управлением принтера
Получилось вроде одинаково. Вышло не так "сочно" как здесь, но очень хорошо. У меня покрышки серые получились. Фотобумага ломонд, матовая 170г/см. Принтер Кэнон 4200. Чернила Инк-тек.
Mik740Дата: Четверг, 06.04.2017, 17:03 | Сообщение # 338
Фото не мой конек....
Mik740Дата: Четверг, 06.04.2017, 17:39 | Сообщение # 339
Как будет решаться проблема торцов грунтозацепов? Покраска? Может обклеить тонкой бумагой с текстурой по периметру ? Или сделать деталь, которая наклеивается на грунтозацеп сверху - с боковыми лепестками.
bossnet1Дата: Четверг, 06.04.2017, 17:50 | Сообщение # 340
Mik740, как по мне я б луч прокрасил торцы. чем обклеивал их, 176 грунтозацепа , то ведь в общем. дел то не шуточное,это ж какие нервы то надо. Тем более при приклеивании надо грунтозацеп, чуть изгибать, чтоб правильно прилег, да и в Агромоделс , также дано, только наклеить на картон, без всякой обклейки.
Сообщение отредактировал bossnet1 - Четверг, 06.04.2017, 17:56
Mik740Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:00 | Сообщение # 341
176 на одном колесе? Нервы и потренируем. Боюсь что 1 мм подкраски выделяться будут. Или структура картона может вылезть.
alexlutДата: Четверг, 06.04.2017, 18:38 | Сообщение # 342
Mik740, только красить. Там, где он пошире, будет дет. 3. А делать развертку миллиметрового грунтозацепа смысла не вижу. Небольшого отличия по цвету на рельефной поверхности заметно не будет. Не корабельное днище чай.
И 176 грунтозацепов - на четырех колесах. По 44 на каждом. Шесть колес на развертках - для трехосной конверсии трактора.
PS Пробую чуть потемнее сделать колесо. Если получится - вечерком выложу.
Andrey77Дата: Пятница, 07.04.2017, 01:34 | Сообщение # 343
alexlut, как по мне , так всё равно подкрашивать , вот только Володину технологию применить для сохранения надписей и колечек с полосками . Во всяком случае я бы не взялся торцы в грунтозацепах клеить . Но это каждый сам для себя решает .
alexlutДата: Пятница, 07.04.2017, 02:16 | Сообщение # 344
Я однозначно не буду заморачиваться с объемными развернутыми грунтозацепами. Помню ЗИЛ. Это нафиг никому не надо.
Тут новая тема. Попробовал в люстре сделать чисто векторную раскраску. И неожиданно очень понравилось! На печати выглядит очень приятно. Четкие линии разметки реза, темно-серый цвет.
Нету обгадинга, но как бы и трактор-донор чистенький. Хотя с растрово-векторными следами старения еще поиграюсь. Может будет два варианта.
То же самое на обычной бумаге:
Прикрепления: 8955728.jpg(167Kb) · 9704470.jpg(136Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 07.04.2017, 03:49
Andrey77Дата: Пятница, 07.04.2017, 03:52 | Сообщение # 345
Извиняюсь спросить : какой ЗИЛ ? Неуж - то я их не все видел .
А с колёс я всё больше и больше поражаюсь thumbup thumbup thumbup
Обгадинг , ведь дело наживное .
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
