Страница 24 из 26«122223242526»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Трактор К-700А. (Сборка из сканов Agromodels. с доработками. Масштаб 1:32)
Трактор К-700А.
alexlutДата: Пятница, 07.04.2017, 04:47 | Сообщение # 346
Качаем. Пробуем. Критикуем.
Ссылка
Написанное выше - не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
Mik740Дата: Пятница, 07.04.2017, 15:45 | Сообщение # 347
Распечатал одно колесо. Цвет лучше, а буквы видны хуже. Печатал из фотошопа.
Mik740Дата: Пятница, 07.04.2017, 15:48 | Сообщение # 348
Разрешение ухудшилось. Раньше было 600, сейчас 200
alexlutДата: Пятница, 07.04.2017, 16:15 | Сообщение # 349
Mik740, разрешение не могло уменьшиться физически - его нет, это вектор. Печатай из Адобе Ридера в масштабе 100% (без подгонки)
С цветами - да, накосячил. Не включил в файл цветовой профиль, и цвет уплыл. Исправил.
Перекачайте
А! Понял с разрешением! Ты при импорте в фотошоп оставил штатные 200 точек. В диалоге открытия выставь 600. А лучше-таки - из Ридера печатай без затей.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 07.04.2017, 16:21
Mik740Дата: Пятница, 07.04.2017, 16:36 | Сообщение # 350
Распечатал из корела, получилось еще хуже. Попробую из ридера. Какие настройки по цвету ставить?
Mik740Дата: Пятница, 07.04.2017, 16:43 | Сообщение # 351
В ридере получилось лучше чем в кореле, чуть поярче бы маркировку. Еще попробую фотошоп
alexlutДата: Пятница, 07.04.2017, 16:44 | Сообщение # 352
Подсветлил буквы. Перекачай по той же ссылке. В ридере - обычные: высокое качество, матовая фотобумага. Ну или какую используешь.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 07.04.2017, 16:44
Mik740Дата: Пятница, 07.04.2017, 16:47 | Сообщение # 353
Это все понятно. Вопрос по управлению цветом. Там есть выбор
- как в источнике (цветом не управлять)
- цветом управляет акробат
- цветом управляет принтер
alexlutДата: Пятница, 07.04.2017, 16:50 | Сообщение # 354
У меня везде кругом принтер управляет. Во всех программах.
Еще сильнее выделять смысла не вижу - очень ярко получится. Это ж не реклама Бриджстоуна на Формуле 1 smile
Прикрепления: 7933713.jpg(117Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 07.04.2017, 17:01
Mik740Дата: Пятница, 07.04.2017, 17:45 | Сообщение # 355
Добавил в фотошопе контрастности +70, а яркость -17. Вроде получше стало.
alexlutДата: Пятница, 07.04.2017, 18:35 | Сообщение # 356
Михаил, а ты печатаешь на обычной бумаге?
Mik740Дата: Пятница, 07.04.2017, 18:38 | Сообщение # 357
Матовая фотобумага ломонд 170 г/см. Есть еще 230 и 90
ModellerДата: Пятница, 07.04.2017, 19:05 | Сообщение # 358
Вспомнил чего такой был протектор впритык друг другу.
alexlut, А если грунтозацепы посадить вот как на фотке, на зелёную часть, сделав их большими, и сверху "обвернуть" лепестками колеса. Так тогда решается проблем с милиздричеством, только "обёртка" усложняется в сборке формой изгиба вокруг зацепов. Но собираемо.
Это вот вспомнил так делал, но грунтозацеп был мурзилко по копийности, с целью упрощения.
Прикрепления: 1457444.jpg(101Kb) · 5927109.jpg(127Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 07.04.2017, 19:17
Mik740Дата: Пятница, 07.04.2017, 19:36 | Сообщение # 359
alexlut, какие еще детали в цвете будут? Верх грунтозацепа и детали 1а и 1b ? Если трактор от агромоделс, то деталь 5 клеить Вашу или от трактора?
alexlutДата: Пятница, 07.04.2017, 19:44 | Сообщение # 360
Mik740, в цвете будет всё. Деталь 5 нашу, я эти прямоугольники залью желтым с обратной стороны листа.
У Владимира тоже боковухи зачернились капитально - почти ничего не видно. Высветлю-таки еще. По ходу у меня принтер переярчен.
Коллекционеры разверток, вы пока не качайте ничего. Дождитесь финального ПиДиэФа (Modeller, привет! biggrin )
Денис, я похоже делал на ЗИЛе семь лет назад. Собираемо-то собираемо, но трудоёмко очень. Торечики подмазюкать гораздо дешевле. Вон у Володи тестовое кировское. И лохматость на торцах, и все такое, но смотрится же!
Кстати, лохматость можно снизить переклеем ватмана до нужной толщины. Он благороднее на срезе выглядит. Ну и ножик, само-собой, должон быть острым.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 07.04.2017, 19:50
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
