  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Камаз 4911 Камаз-Мастер (Первый опыт)
ainar1992Дата: Суббота, 10.06.2017, 02:11 | Сообщение # 16
Всем здравствуйте! Пока у меня каникулы,работа идет тотальными темпами,в перерывах между бегатнёй с сыном и домашними делами. И так... Селал рессоры,сделал крепления амортизаторов. Самих амортизаторов в выкройках не было,поэтому пришлось делать самому. Взял тетрадный лист,все расчертил,вырезал,потом взял сверло 3мм и скрутил трубочки, после трубочки окрашивал акрилом от Ревелл, после высыхания приклеил на свои места. Ну и приправил все это собрав задний мост.
Жить хорошо... А хорошо жить еще лучше!
Jaguar R1 2000
billabong73Дата: Суббота, 10.06.2017, 06:24 | Сообщение # 17
В этом то и беда перемасштабирования. Такие рессоры подстать 43 му масштабу. А для 25го... Просто можно сделать скидку на первый опыт. smile
А вообще ради интереса и на будущее. На соседнем форуме была обалденная сборка подобного Камаза. Но она не закончилась к сожалению. По себе знаю что чрезмерное увлечение детализацией, может загнать вдохновение cry и проект подвисает на неопределенное время.
Сообщение отредактировал billabong73 - Суббота, 10.06.2017, 06:25
ainar1992Дата: Суббота, 10.06.2017, 06:43 | Сообщение # 18
Цитата billabong73 ()
По себе знаю что чрезмерное увлечение детализацией, может загнать вдохновение и проект подвисает на неопределенное время.
Вот что бы хорошо работать с детализацией,нужно научиться качественно собирать. Чем в принципе я и начал свой путь. Я думаю что спустя пару лет,с багажом опыта и шишек на голове я начну делать что-то стоящее. И да,я с вами согласен,что если сильно увлекаться,можно потерять интерес. Знаю не мало человек которые разом собирают 5-6 моделей и потом бросают на полку со словами: "Что-то настроения нет". Вообще собирая эту модель у меня внутри восторг,что из листа бумаги можно сделать такое,ведь я этого раньше не делал. Я собирал пластик,там все иначе.
Jaguar R1 2000
billabong73Дата: Суббота, 10.06.2017, 18:30 | Сообщение # 19
Полностью согласен. Получение удовольствия от сборки- это главное! biggrin
VovkasuperДата: Суббота, 10.06.2017, 21:28 | Сообщение # 20
Не могу не согласиться biggrin
Моя история и модели
ainar1992Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 06:05 | Сообщение # 21
Всем здравствуйте! Работа над моделью продолжается,хотя я смотрю сильного интереса она не вызывает. Ну да ладно. Собрал передний мост,модель имеет поворачивающиеся передние колеса,но я этого не стал сделать. Сделал передние амортизаторы. Приклеил мост на свое место,и тут начались проблемы. Видимо при вырезании рамы что-то пошло не так,в общем пришлось применить зубочистки,что бы все было на месте. Так же собрал раздатку, и поженил мотор с рамой.
Jaguar R1 2000
VovkasuperДата: Воскресенье, 11.06.2017, 06:10 | Сообщение # 22
Для новичка в бумажном моделировании - впечатляет. А то, что интереса нет, я думаю это из - за того, что многие отдыхают, в отпусках и некогда комментировать smile
Сообщение отредактировал Vovkasuper - Воскресенье, 11.06.2017, 06:10
ainar1992Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 06:26 | Сообщение # 23
Спасибо Владимир!:) Скорее всего,что то я даже и забыл про это... Сам не езжу в отпуска:)
Jaguar R1 2000
billabong73Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 06:40 | Сообщение # 24
А торцы деталей надо перед склейкой подкрашивать. Или модель будет краситься целиком?
ainar1992Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 06:49 | Сообщение # 25
Нет,краситься рама не будет. Я читал,что стыки надо прокрашивать,а вот до или после,я не знал. Теперь буду знать,спасибо за наставление.
Jaguar R1 2000
billabong73Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 08:04 | Сообщение # 26
Можно и после,но надо быть снайпером. Я предпочитаю подкрашивать детали до сборки.
ainar1992Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 14:08 | Сообщение # 27
Будем и этот навык развивать=))))
Jaguar R1 2000
ainar1992Дата: Понедельник, 12.06.2017, 16:49 | Сообщение # 28
Продолжаем развлекаться. Ура,в моем распоряжении появился фотоаппарат,хоть и старенький,но рабочий. Сделаны карданные валы (из трубок), крепление кабины, ресиверы для тормозной системы, ящики и бензобаки. По раме вроде все,теперь можно приступить к доооолгому изготовлению колес. Колеса будут окрашиваться,поэтому сижу и вырезаю протектор вручную.
Jaguar R1 2000
VovkasuperДата: Понедельник, 12.06.2017, 17:19 | Сообщение # 29
Молодец, что не стал упрощать колеса, с протектором выглядит гораздо лучше))). И на будущее, когда будешь красить колеса, лучше матовой краской, а не глянцевой) smile
ainar1992Дата: Понедельник, 12.06.2017, 18:21 | Сообщение # 30
Спасибо! Да,с ними будет и вид другой совсем. Красить буду черным грунтом,как это многие делают. По фотографиям выглядит здорово.
Jaguar R1 2000
  • Страница 2 из 5
Copyright «Только бумага» © 2007-2019
